Werkt deze conf. van newcamd6.0 met c+ update's??
heey,
ik ben een beetje huiverig geworden met het updaten van de canal digitaal kaart, nu is mijn vraag werkt de onderstaande configuratie ook met het updaten van een canal digitaal kaart??
groetjes van Peter
ps. deze is orgineel uit gemini 1.08 voor de DM500 gedownload en heb er nu beeld mee
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
AU = yes
OSD_TIMEOUT = 0
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
DEFAULT_CW_DELAY = 0
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes
CA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt
CWS = uds 0 local local
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
CWS_KEEPALIVE = no
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local lan 127.0.0.1 12000
USER = spider spider lan 127.0.0.1 15003
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10000
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Deze config geeft geen autoupdate. Je hebt wel au=yes staan, maar in de cardserv.conf dient er bij de TCP poort het volgende bijgezet te worden:
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
Waarbij special_features = yes voor de zekerheid is. de drei voorgaande items zijn echt nodig.
SUC6
als je poort 10000 is dan kun je ook die items toevoegen (voor een 7000)
Moet ie dus zo worden:
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10000
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = YES
waarom is dit standaard niet gedaan??
en hoe zeker ben ik nu dat de dreambox nu een cardupdate krijgt??
groetjes van Peter
Dreambox DM600 PVR
ooow uh...
ik heb net op de dm7020 gekeken van mn buurman en die heeft met de gemini en newcamd6.0 betad wel een kaart update gehad (terwijl ik nx heb veranderd aan de configuratie, op de LAN cardsharing na)
kijk maar:
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
USER = dream dream lan 10.0.0.100 12000
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
groetjes van Peter
ps. ik zit te kijken
maar is het niet:
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM_G = yes (ipv EMM-G)
EMM_S = yes (ipv EMM-S)
EMM_U = yes (ipv EMM-U)
Dreambox DM600 PVR
Tis letterlijk uit mijn config getrokken, en daarmee worden ook updates ontvangen.
Check even in jouw orginele config zou ik zeggen
EMU = yes
PREFER_EMU = [color:"red"]no [/color]
AU = yes
OSD_TIMEOUT = 0
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = [color:"red"]no [/color]
[color:"red"]#[/color]CWS = uds 0 local local
CWS_KEEPALIVE = [color:"red"]yes [/color]
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
[color:"red"]#[/color] USER = spider spider lan 127.0.0.1 15003
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
#SERIAL_PORT = 0
#TCP_PORT = 10000
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
[color:"red"]
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
[/color]
maakt het uit op welke plaats/regel deze tekst komt te staan??
(EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes)
Dreambox DM600 PVR
Ja onder deze regel(s) voor de onderste kaartlezer :
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
Het getoonde voorbeeld van mij is een correcte weergave.
In cardserv.conf moest toch nog au achter de user gezet worden??:
USER = local local lan 127.0.0.1 12000 au
althans als ik dit mag geloven:
# Userlist (A)
# there can be multiple users, user 1 always do AU for the card
# additional AU users can be defined by adding "au" at the end of the USER line
# keep in mind that your card number will be sent to all AU users
EDIT: ik zie nu dat de eerste gedifineerde user automatisch al au is.. Maar dubbelop kan geen kwaad toch ? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Perfect <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je geeft jezelf antwoord <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Hoezo meerdere users, alleen als je aan sharing (lan natuurlijk) doet heb je meerdere users nodig en daar hoeft geen AU achteraan.
Guardian ik heb jouw instellingen gebruik om mijn canal kaartje aan de praat te krijgen(newcamd 6.01) Helaas alleen werken de keys op deze emu ( Ned 2 en RTL4).
Ik zou niet weten hoe nu verder.De dream gereset, echter no way, geen beeld op nld 1 .
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
Waarschijnlijk omdat je admin passwoord in beide configs anders is. Oftewel maak van allebei "secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00".
Dus als ik ge goed begrijpt wordt
in de cardserver cfg
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 wordt
ADMIN_PASSWORD = [color:"red"] [/color] secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Formuler 4
Ja, sorry <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Helaas nog steeds geen beeld op ned 1. Ik zend je een PM .
Thankx
IL
Formuler 4
