Stab draait niet met 7020
Is er misschien iemand die de miniroot heeft draaien in een 7020 met een 7000 img. Als dit dan wel goed werkt dan ligt het aan de software en niet aan de hardware
Dat heeft geen enkele zin. Met miniroot gebruik je gewoon de drivers uit de DM7020 image dus test je alleen de grafische schil van de 7000 image.
Tox.
Met mijn moteck SG-2100,heeft mijn DM 7020 ook problemen.
Aantal testen gedaan,met twin lnb,(meerder merken getest) draait hij wel naar de hotbird,maar niet meer terug naar de astra,nu heb ik daar wel een oplossing voor,kies ik b.v. ned 1,motor geeft een klikje,maar draait niet verder.
Kies ik nu 22,in dit geval clear tv,motor draait zonder problemen naar de astra.
Ook getest met enkele lnb,(ook verschilende merken)dan draait de motor zonder problemen,naar elke sateliet.
Inderdaad miniroot,met image 7000,lost dit niet op.
groetjes boekkie
Zou wel eens te maken kunnen hebben met dat clear tv op een verticale transponder (lager voltage) zit en Nederland 1 op een horizontale transponder (die de volle 18 Volt nodig heeft).
Groeten van de zolder.
Toxic kon je dat geen 2 dagen eerder gepost hebben <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik zit al 2 dagen te klooien met mijn DM7020 ..
Schotel met motor ging perfect met DM7000 , heb deze nu verkocht en 7020 aangeschaft en daar ging het goed mis .. geen lock te krijgen op astra ..
'service niet gevonden' terwijl hotbird binnenkomt met 86 a 90% !!
Sluit ik de DM720 aan naast de schotel met een kort kabeltje ging alles perfect .
Overal goed signaal .
Enfin ik dacht ligt aan kabel ( zit toch een meter of 30 tussen denk ik ) , dan maar het hele huis ondersteboven gekeerd nieuwe goede kabel getrokken , schotel nog es extra goed uitgericht met tvke en db op plat dak .. dus ik dacht nu kan het niet meer fout gaan ..
groot was mijn frustratie toen bleek dat ik NET hetzelfde probleem had , vanzodra ik mijn DB7020 terug zette in de living .. weer geen astra BER slaat tilt .. maar ook hier weer op Hotbird geen probleem .
Ik heb alle f connectoren heraangezet etc .. niks hielp ..
Tot ik jou post las ..inderdaad een andere LNB heb ik dus niet geprobeerd .. waarom niet? met mijn DM500 beneden ging alles dus perfect .. ik begon serieus aan die 7020 te twijfelen ...
En heb ik toevallig een INVACOM 0.3DB lnb op mijn schotel .. die nu vervangen door een oude blauwe MTI 0.6db .. en groot was mijn verbazing beneden doet ASTRA het nu opeens wel ! met 83 a 86% signaal en agc ( afhankelijk van transponder ) Man man man ...is dat even balen .. had ik dat maar eerst geprobeerd , ging me een hoop tijd bespaard hebben .
De tuner van DB7020 heeft et dus inderdaad moeilijk met 0.3db lnb van invacom ( vooral als er een eind kabel tussen zit .. )
Nu nog één probleem .. Thor krijg ik niet te pakken , terwijl al de rest gaat met prima signaal.. ( astra1 ,2 , sirius , 4west , hotbird , hispasat ) ..
Dus kan nie veel met uitrichting te maken hebben dacht ik zo ..
Kitt
Dreambox 7020S met OpenPli - 300GB Maxtor HD aangesloten op Technisat Multytenne
VU+DUO OpenPli 2.0 - Triax TDS78 met Multi Block ASTRA 123/Hotbird en Quad lnb's op een Johansson Switch
Dit probleem heb ik dus ook, motor geeft geen kik als ik een zender kies op deze satelliet of op de Astra 28.2°. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Alle sugesties die zijn geopperd heb ik geprobeerd, zonder resultaat.
Op de Humax kreeg ik deze wel binnen, zelfde schotel, lnb en afstelling dus daar ligt het niet aan denk ik.
Bij mij draait de motor wel netjes als ik een kanaal op Thor kies .
Maar 'service niet gevonden' en als ik naar de signaalsterke kijk, dan slaat mijn BER op hol ..
m.a.w krijgt geen lock vreemde is mijn schotel staat volgens mij prima uitgericht anders zou ik als de andere sats niet hebben .
Begrijp er niks van , met mijn dm7000 nooit dergelijke problemen gehad .
( heb thor manueel proberen te vinden door schotel wat bij te draaien als ie op thor gedraait staat ,maar lukt dus niet ... ) .
Enfin ben al blij dat de rest terug werkt , op thor zit toch niets meer ..
Volgens mij ligt het aan de tuner driver van de dm7020. Die is nog steeds niet goed en het wordt wel eens tijd dat Dream Multimedia de prioriteit daarvan eens met een kilometer verhoogd:-(
Tox.
Tox.
Niet mee eens , eerst de bugjes uit de DM7000 halen, dan is de volgende serie pas aan de beurt.
<img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Jij hebt zeker geen 7020?
Ik denk dat ze daar bij Dream Multimedia best in staat zijn hun aandacht te verdelen over beide boxen.
inderdaad geen echte bugs in de 7000.. nu het opnameprobleem ook opgelost blijkt .. ( mijn dm7000 draaide toppie want nu nog niet gezeg kan worden van mijn dm7020 .. )
Was een beetje een teleurstelling mijn dm7020 in vergelijking met 7000 ..
De ingebouwde modulator is dus ook niet goed , last van strepen op kabel tv signaaal indien het doorgelust wordt ( vooral op VTM en Kanaal2 in belgie ) ..
Terwijl ik dit niet heb met een johanson modulatorke op de VCR ..
Ma goed ja der zitte nog kinderziektes in .. even afwachten ..
met een 500 hiero exact hetzelfde probleem .
vreemd is ook dat rtl 4 en nog een paar nl zenders doen het ook niet de rest nl wel en ja ik heb een abo vreemd <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
slaat je BER ook mega uit op de kanalen die niet werken ?
Zodat ie geen lock kan krijgen .. dan zou ik even met een ander typelnb proberen .. heeft bij mij in ieder geval holpen .
Alleen thor mis ik nog , daar slaat mijn ber mega uit op alles kanalen .
