DB met Uncommited Disecq en dan 4/1 Sw + rotor??
All,
Graag jullie mening of ervaring, want ik heb nu toch al allerlei dingen gehoord.
Ik wil met DM7000 graag devolgende setup maken:
DM7000 -> Disecq Uncommitted 2/1 .
Poort 1 : STAB HH120 rotor
Poort 2 : Disec 1.0 4/1 switch (met daarop 3 lnbs van andere schotels)
Dit om een 3tal sats (Astra1/2/HB) altijd beschikbaar te hebben en 'de rest' via de STAB-rotor.
Nu heb ik deze setup al geprobeerd met alleen een 1.0 4/1 switch met rotor op port 1. Dit werkt bij het opstarten wel maar zodra je wat heen en weer zapt tussen verschillende sats en de motor moet gaan draaien is het om zeep: ALleen nog maar service not found.
Nu zeggen bepaalde mensen dat er eerst een uncommitted tussenmoet, en daarna de 4/1.
Anderen zeggen weer dat het nooit gaat werken omdat je zowieso service-not-found gaat krijgen omdat de Dreambox de verbinding met de STAB-rotor is kwijt geweest is als je naar een directe LNB hebt gekeken via de andere poort zeg maar, en dat de dreambox dan 'niet meer weet waar hij stond'
Voordat ik nu weer een uncommitted switch ga kopen en het hele weekend dak-op-dak-af ga, en sjago ga worden, gaat dit werken???
Zijn er mensen die dit zo werkend hebben, en dan ook specifiek met een STAB-HH120 ??
Zoja, wat is de werkwijze (aansluitschema) en vooral de disecq-instellingen??? En is het inderdaad zo dat je na IEDERE wijziging in disecq je settings opnieuw moet uploaden???? (bugje?)
Thanks a million!
Pheno
@pheno
Ik heb het volgende werken !
dm 7000 uncommitted 4/1
1 = disecq 1/4 met de eerste 4 lnb's
2 = disecq 1/4 met de tweede 4 lnb's
3 = disecq 1/4 met de derde 4 lnb's
4 = stabb 120
Dit werkt perfect , want ik kan de belangrijkste 12 posities aan via me wavefrontier en de rest draaid de stabb perfect naar toe !
Ik heb een keer een goede insteling gemaakt , en die heb ik met een ftp programma uit me db gehaald als back-up !
Dit doe je door in de map var/tuxbox/config/enigma alle bestanden te backupen (dus niet de mappen die je daar vind maar echt alleen de bestanden !)van bouquets tot userbouquets.tv .
Als ik nu een nieuwe image flash in me box dan zorg ik dat ik er met ftp in kan en dan zet ik heel die backup terug in de goede map ! (let op dan de strekker er uit trekken anders pakt hij de instellingen niet aan !)
Voor hoe je het beste je config kunt maken zou ik ff kijken op jeroem zijn site !
volgens mijn moet je met een 1/4 switcht's ook kennen werken , dus 3 lnb's en een stabb moter !(let dan wel op de power pass , hoeven ma de switch kan hebben ! anders kan i heel snel het loodje leggen !)
ik hoop dat je er iets aan hebt !
Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!!
Proffrottie
Wat is dan de max power die zo'n switch mag hebben?
Heb een Triax 1/4 1.0 Disecq switch.
Had geprobeerd met alleen deze switch, Rotor op uitgang 0.
En dan in disecq instellingen LNB0 (rotor) op A/A
en dan lnb1 2 en 3 op A/B , B/A en B/B ofzoiets, maar
dat gaf dus, na een paar weer wel succesvol heen en weer zappen, service-not-found, zodra ik op een sat kwam waar de rotor voor moest gaan draaien.
(Stel dat de rotor op 5E stond, en de vaste lnbs op 13/19/28, dan kon ik probleemloos zappen tussen al die sats, maar als ik dan een zender op 10E selecteerde,
kreeg ik oneindig 'waiting for turning' en dan service not found, of gewoon service not found, terugzappen naar vaste LNB's helpt dan ook niet (ook service not found) en het
werkt pas weer na een reboot , net zolang tot je weer met je rotor gaat draaien ???????????
lijkt me meer op een verkeerde instelling in je dreambox !
Ik zou het zo instellen !
1 19,2
2 13
3 28,2
4 rotor
waarom zo , omdat je dan ook altijd een gewone ontvanger met astra hotbird zo aan je systeem kan hangen !
hoe je db in te stellen !
maak een nieuwe sateliet config aan via je db !
ga dan uit van een draaibaar systeem
je steld je positie in in het daarvoor bedoelde scherm (lat , lomg)
nu is dus je stabb lnb0 !
ga dan je lnb0 verwijzen naar de B/B uitgang van je switch !
als je dit gedaan hebt kijk je of je stabb draaid !
ik heb zelf ook gemerkt dat het best lang duurd voordat een 7000 die setting lust , dus gewoon wachten tot je met je ab weer iets kan doen , het kan dus LIJKEN alsof je box vast zit !(hoeft niet altijd maar komt bij mij wel veel voor als ik in de sat config bezig ben )
Draaid je stabb goed rond ga dan op lnb1 lnb2 en lnb3 19 13 en 28,2 graden bij zetten !die worden dus A/A A/B en B/A want B/B had je al ingesteld (je stabb).
zo heb ik het gedaan en hier werkt het goed hoor !
Proffrottie
ik heb de rotor op input 1 gezet en de anderen op 2,3 en 4 (idd een 4 poorts uncommitted) nu heb ik aangegeven dat voor de rotor GEEN uncommited switch wordt gebruikt.
Het duurt een paar seconden voor de rotor reageerd, maar daarna werkt ie als een speer.
Ik heb nooit meer problemen gehad <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Maxzz
Vu Duo met Pli
1 Bisat schotel met 4xlnb en 1 Big Sat met 7xlnb
Ok maar dus wel een 4 ports UNCOMMITTED switch,
met een el-cheapo 4/1 disecq 1.0 van 15 euri's zal het dus wellicht NIET gaan? Moet persee een uncommitted zijn?
Ik heb de opstelling die je beschrijft, maar met een Moteck 2100 ipv Stab, en dat werkt prima. Ik kan me niet voorstellen dat het merk van de motor hier problemen zou veroorzaken.
Zoek maar eens door mijn berichten voor de details.
- Ruud
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij moet je tenminste een 1.1 disecq hebben, maar ik weet het echt niet zeker. Met die (duurdere) uncommitted werkt het bij mij in ieder geval heel goed.
Groeten Maxzz
Vu Duo met Pli
ja werkt perfect draai hier ook met een wavefrontier en stab erachter is eigenlijk simpel zoals je het aansluit configureer je het ook
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Freaky: Maar jij heb het ook met een 1.1 uncommited? Of een gewone 4/1 1.0 disecq???
Wat heb je voor instellingen in het disecq menu, ik zie ook dingen als power-boost en send commands twice etc etc.
Gewoon A/A A/B etc moet ik zeker hebben he ?
  • 2 weken later...
Ik heb dit eindelijk werkend gekregen.
Enigste oplossing (voor mij althans) was door de 4/1 1.0 disecq te vervangen door een 1.1/2.1 uncommitted disec.
Disecq1 rotor
Disecq2 -astra1
Disecq3 - astra2
Disecq4 - hotbird
Moest wel repeat commando op 2 zetten, maar het werkt nu perfect.
HAPPY HAPPY <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
btw: Spaun 420F gebruikt!
Hoi pheno,
heel positief dat je dit nog even meldt!! Hier hebben anderen ook weer wat aan <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />.
Ik heb het hier ook werkend gekregen met een uncommitted switch (maar dan met 2 i.p.v. 4 poorten). Met Topfield heb ik niet de repeat optie, maar het werkt gelukkig toch.
vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
Zonder repeat werkte het ook maar had ik af en toe dat ik 10 seconden ofzo moest wachten als ik zapte naar een andere sat.... (relais blijft plakken ofzo?? ;-)
Met dat repeat erbij is het meteen direct.
Misschien ligt het hieraan: de dreambox zal zowel een diseqc1.2 als 1.1 commando moeten geven (immers voor de switch en de motor). Als het 1.2 commando nu eerder gegeven wordt en de switch nog moet omschakelen, dan ontvangt je motor het commando niet. De repeat stuurt 'm dan dus nog een keer?
