[DBOX-II] IMG's en DEBUG-mode vragen via DIT forum SVP
@magiconline
Voor alle duidelijkheid : er zijn helemaal geen AMD-images.
Er zijn slecht 2 soorten images: 1xI en 2xI
Verschil tussen deze twee images is de eerste 128Kb, omdat bij een 1X chip de databus van 16 bit gemultiplexed is, terwijl we bij een dubbele chip uitvoering een 2x 16bit databus hebben)
1*I image wordt gebruikt voor een sagem 1* Intel (multiplex 16 bit databus)
2* I image wordt gebruikt voor Nokia/Sagem met 2 AMD's (2 x 16 bit databus) en voor Nokia, Sagem en Philips met 2 Intels.
1x AMD chip bestaat uberhaupt niet.
vdkolk989
  • Reacties 47
@yvessr,
Ik weet niet wat voor dbox2 jij hebt,maar alle dBox2 hebben standaard 8Mb flashgeheugen. (vandaar dat een image ook 8064Kb groot is).
Of bedoel je soms het SDRAM geheugen? Bij de nieuwere types is dit 32Mb vast op het moederbord gesoldeerd, en bij oudere types zit 16Mb vast op het moederbord gesoldeerd, en 16Mb extra als module op het geheugenuitbreidingsslot.
Enfin, voor het flashen van het image wordt slechts het flashgeheugen gebruikt.
Uit je summiere foutmelding kan ik niet op maken wat er fout gaat.
Een image wordt in principe eerst geverified voordat deze wordt weggeschreven naar de flash, dus waaeschijnlijk gaat er iets fout tijdens het flashen, dus na de verify-stap.
Misschien kun je het volgende doen:
M.b.v seriele nulmodem kabel,dboxbootmanger(terminal),9600,n,8,1
Nadat je de dBox opstart meteen enter intoetsen, of pijl-toets omhoog op de dbox totdat je de dbox boot-prompt krijgt.
> flinfo
even kijken hoe het flashgeheugen eruitziet.
afhankelijk van je dbox-uitvoering 1 of 2 banken.
>iminfo 400200000 40500000
Er moet nu iets komen staan van
Checking image at 40020000 etc.
A.h.v. bovenstaande output kun je zien waar iets fout gaat.
vdkolk989
@vdkolk989,
flinfo:
Bank #1: AMD 29DL323B (32M, bottom boot sect), 32 bit
Size: 8192 kB in 71 sectors
Bank #2: missing or unknown Flash type
iminfo 40020000 40500000:
nu start hij gewoon verder door tot 'uncompr'essing kernel image...OK'
OK, maar waarom wil hij geen ander image flashen? op geen enkele manier!
ps. ik wil de com-terminal wel doormailen maar ik kan die komplete 'zwischenablage' nergens terug vinden...
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
Hoi yvessr,
De komplete 'zwischenablage krijg je ook niet door met de muis rechts te klikken in com-venster?
copy naar clipboard en vervolgens naar file.
De komplete com-terminal kun je evt. doormailen.
Misschien is een layout van je md-filesysteem ook wel handig.
M.vr.gr.,
vdkolk989
Ja die kan je hier als bijlage posten.
Zoals ik al zij: zijn er maar 2 verschillende images 1X en 2X
Wel zijn er images met of zonder bootloader.
Ook zou je dit nog kunnen proberen maar je error klinkt verdacht veel op netwerk problemen dus nogmaals kan je kijken of er niets mee loopt op de achtergrond? Firewall, antvirus?
Ook kan je eens kijken met ipconfig -all wat je IP nummer en gateway is?
Post dit buiten de gevraagde files door vriend vdkolk989
ook eens..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
hier de volledige log (ZONDER onderbreking met de pijl-up toets!):
vdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: unknown demodulatordebug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 00 gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-c9.e8.02.07.00.00-ad
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 152952
verify sig: 263
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.2 (TuxBox) (May 23 2004 - 21:44:01)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 16 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ....... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
Un-Protected 63 sectors
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
find_inode failed for name=vmlinuz
load: Failed to find inode
### FS LOAD ERROR<0> for vmlinuz!
## Booting image at 00100000 ...
Bad Magic Number
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie hulp !
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
sorry vrienden, maar ik ben weer wat verder geraakt, echter steeds zonder oplossing!!!
Ik heb nu mijn Norton AV volledig van de laptop verwijderd (ipv. hem gewoonweg te desactiveren), nogmaals geprobeerd met DBoxBoot en nu krijg ik een geheel andere log, kopie hieronder, maar die in een loop blijft ronddraaien...
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x1000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root> boot net
debug:
debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.0.2, My IP 192.168.0.150
debug: Sending TFTP-request for file C/Program Files/DBoxBoot/PPCBOOT
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 222280
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
ppcboot 0.6.4 (Jul 12 2001 - 02:51:28)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
debug: unknown demodulatordebug: WATCHDOG RESET
dbox2:root> debug:
debug:
verify sig: 262
Initializing...
DRAM: (faked) 32 MB
dbox2:root> debug:
debug:
verify sig: 262
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root>
... schijnbaar een probleem met de boot file; maar wat nu ???
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hello iedereen,
dit berichtje om jullie te melden dat ik eindelijk toch uit mijn image flash probleem ben geraakt!!!
Ik had alle antispam-, trojankiller-, firewall- en antivirus programma's gedesactiveerd, maar dat bleek dus niet voldoende!!!
Ten einde raad eens geprobeerd Norton AV volledig te desinstalleren en JA hoor DAT was het!!! Ik heb op mijn 'nieuwe' Nokia dbox2 nu dezelde image geflasht dan deze welke 120% goed werkt op mijn 'oude', maaaaaar.... deze image, altans de instellingen, schijnt het nu NIET meer te doen!!! Verschillende zenders gaan niet meer open (worden zelfs niet meer gevonden) en alle pogingen om een satelliet-service scan te laten lopen zijn tevergeefs!
Ik denk dat er een tunerdriver-Ucode probleem moet zijn maar HOE dit op te lossen??? Zoals ik reeds vertelde is de 'nieuwe' Nokia een 2x AMD met een Avia 500-chip ...
Hoort deze vraag hier thuis? Kan iemand me toch verder helpen?
Bij voorbaat, hartelijk bedankt!
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat zei ik toch???
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Je moet de sat xlm veranderen, die updaten en bvb pet settings erop zetten met dcc. of dreamup.
Je kan met de andere dbox2 een backup van je settings maken, DCC, daarna op de andere restore uitvoeren..
Hi @Unetwork,
gedaan wat je zei maar zelfde probleem:
Heb nu nieuwe Sportster 1.7 2xI image erop, goeie bouquets- services- en satellites.xml en keys erbij en toch zelfde resultaat, ttz. 95% van de kanalen openen normaal, maar enkele worden gewoonweg niet gevonden (channel not available) en nog steeds onmogelijk een servicescan door te voeren (transponderscan failed)...
Ik krijg mijn dbox ook niet geflashed met de volgende waardes.
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-cd.b3.26.07.00.00-ea
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root>
Welke aktie ga of moet ik ondernemen!? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Via ftp image in tmp en dan via service, expert enzo,
geeft hij aan dat hij het mtd device niet kan openen!!!
een image via service, partitie zonder bootloader liep helemaal door, maar na opstarten loopt hij vast??? <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
@yvessr,
Sorry voor mijn late reactie, was druk met andere dingen bezig. Had nl. nog een aantal suggesties maar ik zie dat het probleem al opgelost is.
-Wat mij nog steeds opvalt is de melding:
dit betekent: 16Mb on-board ram, 0 Mb in uitbreidingsslot en 8Mb flash geheugen.
Bij óude'Nokias moet hier dus staan 16/16/08.
16/00/08 betekent dat geheugenuitbreiding niet goed functioneert.
Vandaar dat je onderstaande melding krijgt:
DRAM: (faked) 32 MB
Ik weet niet in hoeverre dit het functioneren van de dBox beinvloedt.
-I.p.v ppcboot kan je beter de opvolger u-boot gebruiken, deze geeft wat meer info.
-Wat betreft de u-codes ofwel de firmware van de avia-chips deze staan onder /var/tuxbox en zijn in principe boxtype specifiek.
@funkymike,
Melding geeft aan dat:
ofwel je netwerk niet goed functioneert, heb je firewall uitstaan etc.
ofwel het tftp-request gaat niet goed doordat het path niet goed staat. Op een linux machine repareer je dit met ln -s . tftpboot.
succes,
vdkolk989
@vdkolk989,
hartelijk bedankt voor je hulp en die heb ik zeker nodig want ik ben er in 't geheel nog niet uit! Een reaktie op je opmerkingen en mijn recurrente problemen:
- "dram:(faked)32": kan ik dit ergens visueel checken? Kan dit probleem opgelost worden (hoe)? Zou hier de oorzaak kunnen liggen van het feit dat ik er niet in slaag een imageflash te doen via de '/temp'-methode, want dat elke poging tot kopieren van een image naar deze directory halfweg vastloopt/onderbroken wordt, en dat ook de dbox 'vast ligt' en moet herstart worden?
- het probleem van enkele kanalen welke een foutmelding geven dat ze onvindbaar zijn (bvb RTL9 op Hotbird 11681Mhz H) met dezelfde settings .xlm welke perfect werken op mijn andere Nokia dBox...
- het probleem dat elke poging tot servicescan (in welke configuratie ook) onmiddellijk onderbroken wordt met de foutmelding 'kanalsuche fehlgeschlagen!'...
- het lukt me nog steeds niet een image te flashen met de ppcboot methode, wèl met Image-flashing-assistent! Heb jij er wat aan, om me verder te helpen, dat ik je een log stuur van imageflash met u-boot?...
Nogmaals hartelijke dank voor je hulp; hopelijk kom ik er eindelijk uit!
Gast
