[DBOX-II] IMG's en DEBUG-mode vragen via DIT forum SVP
U-Boot 1.1.1 (TuxBox) (May 9 2004 - 12:07:48)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .. done.
find_inode failed for name=boot.conf
load: Failed to find inode
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS LOAD ERROR<0> for vmlinuz!
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Bad Magic Number
Nog wat info over het niet opstarten van.
Wat te doen?
  • Reacties 47
Hoi Yvessr,
Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat er iets mis is met het extra geheugen op het uitbreidingsslot van de dbox (wat ook gebruikt wordt bij een channel-search)
Dit kan ook een kwestie van een slecht kontakt zijn.
Wat ik zou doen:
Maak de contactpuntjes van de geheugenchip = 16Mb in het uitbreidingsslot schoon met een gummetje.
Goed aanduwen in het slot.
Als je de dbox nu weer opnieuw opstart, moet zowel op het display als in de logfile staan:debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
i.p.v. 16/00/08.
Success,
vdkolk989
hij 8.192 kb, moet dus een goede zijn, maar nu start hij ook niet meer op, kan nog wel in test komen pijltje omhoog end, maar doorstarten niet.
Hoe kan ik dan nog flashen, null modem doet het, netwerk niet(meer)
Hoi @vdkolk989, gefeliciteerd; jij bent de beste!
Ik wou nu net een mailtje sturen om iedereen te melden dat ik eindelijk uit mijn problemen was en om wat uitleg te geven, maar ... die gaf jij hierboven heel precies!
Na wat piekeren over je opmerkingen over die geheugenbug, heb ik vanmorgen inderdaad mijn dbox opengeschroefd en dat uitbreidingskaatje eens van naderbij bekeken; precies zoals jij zei dat kontakten gereinigd, printje terug erin.... opstarten en JOEPIE inderdaad 16/16/8 !!! De Nokia start nu beduidend sneller; volledige scan laten lopen = OK en ALLE gewenste kanalen nu OPEN !!!
Ik sprong een gat in de lucht !
Ik ben je minstens een goeie borrel schuldig; zal moeilijk zijn via internet, maar alvast van harte heel, heel hartelijk bedankt!
En natuurlijk ook al mijn dank voor iedereen die een steentje heeft willen bijdragen op deze tread. Lang leve onze dBox2!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
Board_EventWait: timed out
debug: unknown demodulatordebug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 00 gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-01.97.ce.05.00.00-f5
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.5.7, My IP 192.168.5.1
debug: Sending TFTP-request for file D/WORKSPACE_WINDOWS98/DBOXBOOT/ppcboot_writ
eflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
Branching to 0x40000
ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
debug: WARNING: unsupported FP ID 0x0
debug: write to 0x22/0x05 failed, rc -22
debug: unknown demodulatordebug: WATCHDOG RESET
debug: fpID 00 dsID 01-01.97.ce.05.00.00-f5
debug: HWrev X5 SWrev 0.4
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x1000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root>
Dit krijg ik nu te zien als ik een image wil terug schrijven op de Dbox (2xAMD). Moet ik nog wat uitvoeren, voordat ik een image op een Dbox2 kan flashen? Ik dacht dat de debug modes voldoende was! Of moet de OS eerst nog aangepast worden? Graag wat hulp
  • 4 weken later...
Heb naar mijn mening een verkeerde image geflashed, hieronder krijg ik nog uit het bootmenu, het lukt maar niet om een netwerk verbinding te krijgen.
Is de box gesloopt?
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-cd.b3.26.07.00.00-ea
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
dbox2:root> debug:
debug:
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 158624
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
Bad Magic Number
Ik ken niet exact wat er aan te doen is, maar ik krijg het niet voor elkaar om te flashen met een directe verbinding tussen Dbox en PC.
(ik zie wat vergelijkingen in het script wat je aangeeft)
Zet ik er een router tussen, dan werkt het ineens prima.
Standaard denken aan: firewall uit, netwerkkaart op 10 half-duplex, netwerk adres in netwerkkaart aanpassen.
MIsschien lukt het nu??
Todays dummy is tomorrows expert!
Ik probeer van het begin af te flashen...maar ik stuit al tegen diverse problemen aan. Als ik de dbox reset met mijn pijltoets omhoog dan zie ik niet eens die cijfers waaruit je kan lezen wat voor versie je hebt..Wat moet ik nu doen ????
3 pc's verder is het toch gelukt, alles werkt toppie
thx <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
@grefix,
als je de DBox2 opstart, en je ziet niet een hoop cijfertjes en lettertjes op de LCD display van je Dbox2 verschijnen, meteen zodra je de stroom erop gezet hebt, dan staat 'ie nog niet in zgn. debug-mode.
En dan kun je er ook nog geen Linux-IMG inzetten.
Ga hier maar eens rondneuzen over hoe in debug-mode zetten van een Dbox2, en anders gewoon een nieuw draadje opzetten en dan helpen we je wel verder.
Suc6,
Pekka
  • 3 maanden later...
Probleem Flashen Sagem DBOX2 1x
Ik heb een image van iemand gehad met een bootloader. De size was alleen niet goed om hem dmv FTPen naar de /tmp directory en dan zelf te laten flashen. Dan komt er gedonder
Ik moet dus het Hallenberg programma gebruiken. Ik heb het programma laten runnen (met een serieel nulmodem) en ik kijg steeds de melding dat hij het 10x geprobeert heeft, misschien zit er een firewall of een verdere DHCP server op mijn laptopje. (WIN98SE zonder firewall viruschecker etc.)
Hoe moet ik om het Hallenberg programma te laten draaien de netwerkinstellingen instellen? Moet de DHCP van de DBOX aan of uit? Wat is het IP adres? Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lijkt wel niet te willen. Ik heb het ook met een andere PC geprobeerd en het lukte daar ook niet mee.
je moet flash assistant laten runnen met of zonder serial. en dan de stekker van de dbox er uit en er in dan gaat ie flashen. je firewall moet uitstaan. of eventueele virsuscanner.
Even command prompt aan en intypen ipconfig -all en enter dan zie je het ip adres van je PC en de gateway..
bvb IP adres is 10.0.0.6 dan dbox2 ip maken 10.0.0.7 of hoger zelfde gateway invullen en daarna flashen maar.
Let wel op dat je de juiste image gebruikt voor 1X flash chip
Je kan ook de bootloader er opnieuw inzetten zie voor download hierboven in het sticky bericht hoe het beste alles foutloos te doen..
Suc6
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Gast
