[DBOX-II] help... error 10048
Ik probeer mijn dbox 2 te flashen..
MAar ik krijg een error..
Ik heb heel wat geprobeerd..
Ik heb ip van dbox op 192.168.0.202 gzet..
EN mijn eigen ip is 192.168.0.1
Ik ben echt heel lang bezig met die dingen...
Ik heb zin om die box uit het raam te gooien..
Firewall heb ik ook uitgezet.. Virusscanner ook...
Wie o wie kan mij helpen...
tnx alvast..
Kijk eens hier, betekend ga EERST eens lezen naar eerdere berichten over netwerk en flash probeleem.
Daar is zo'n 128 keer verteld dat je om te flashen geen ip hoeft in te stellen!
Ook als je zo in paniek bent waarom geen info hoe je probeerd te scannen?
Netwerk kabel? Direkte verbinding-cross kabel, router-switcher? Nulmodem kabel???
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
údebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID http://Hallenberg.com
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root> boot net net net net net net net net net net
debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root> údebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
dbox2:root>
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
dbox2:root>
------ Zusatzinformationen ------
Gewählter Netzwerkadapter: WAN (PPP/SLIP) Interface (1)
IP-Adresse des Netzwerkadapters: 62.166.182.141
IP-Adresse die die dbox bekommt: 62.166.182.202
Comport: Communicatiepoort (COM1)
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
CPU 1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz @ 2800 MHz
Dateiname des Images: 200406161514_yadi_neutrino_head_1x.img
Imagetyp: Ein Flash
DBOX-IFA Version: 1.8.2.1
------ Powered by http://www.dboxservice-hallenberg.de ------
deze foutmelding.. kan geen verbinding maken...
ik heb nulmodemkabel en utp kabel aangesloten
Hi,
probeer eens ip nummers opvolgend te maken.
wat ook helpen wil is om er een hub tussen te zetten.
het is in iedergeval een netwerk probleem.
groeten crymmi
je eigen ip is het probleem dat maak daar maar 0.100 of zo van
fred
Jimmysat,
begin eens te vertellen over je omgeving.
je netwerk, adsl/kabel modem met router, welke IP-range heeft je router, hoeveel netwerkkaarten heb je in je pc, hoe is je dbox2 gekoppeld aan je pc, gebruik je ook een seriele null-modem kabel etc. etc. etc.
Anders kunnen we je niet helpen.
laat maar horen,
greetz,
Pekka
Wat ook help is als je met Hallenberg gaat flashen, is dat als ie vraag dat je de stekker in de stopcontact moet steken, je de netwerk kabel er nog niet in te stoppen, dus alleen de nulmodem kabel, steek die netwerkkabel er ongeveer 10 sec later erin, en hij pak die dan wel.
Bij mij doet ie dat ook soms met sommige images.
SUc6
ik heb een nulmodenkabel..
Ook gebruik ik een hub met een netwerkkabel naar de box toe..
Maar het probleem is al opgelost.. Ik gebruik DCC en flash het gewoon manual..
Is simpeler...
Tnx voor alle hulp..
