[DBOX-II] HOW TO: FLASHEN EN MOUNTEN VAN JE DBOX2!!!
[color:"blue"] Verschillende manieren om je Dbox2 te flashen:
Manier 1
Nodig heb je 1 UTP (netwerk kabel) en een nulmodem kabel.
Software: Dbox II boot manager http://dbox.feldtech.com/
LET OP: DBOX2 staat uit (netsnoer los) en PC is opgestart, volg nu onderstaande stappen!
1 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC via UTP netwerk in verbinding staan via:
- UTP crosskabel (2 draden gedraaid ten opzichte van een normale UTP kabel)
- Gewone UTP kabels op HUB/Switch
2 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC ook via Seriële nulmodem kabel verbonden zijn.
3 Download DBOX2 Bootmanager (zoek met www.google.com )
4 Download de speciale PPCBOOT (voor herstel is er een speciale PPCBOOT en dus NIET de PPCBOOT_READ of PPCBOOT_WRITE. zie bijlage!
5 Download een goede image (let op 1X*Intel of 2X*Intel flash chips) Dit is altijd aangegeven als een 2X of 1X image.
6 Installeer BOOTMANAGER met default instellingen
7 Kopieer de PPCBOOT file in de BOOTMANAGER directory
8 Kopieer het image in de BOOTMANAGER directory en re-name deze naar 13.img
9 Stop je softwarematige firewall !
10 Zet ICS uit als dat aanstaat (internet sharing welke op netwerk verbinding geregeld wordt).
11 Start de DBOX Bootmananager op
12 Selecteer alleen de items COM-PORT (Offnen) en BOOTP/ TFTP - Server (BOOTP/ TFTP - Server starten).
13 Stel COM-poort in op 9600 (Kijk goed op welke com poort de kabel aan de PC kant zit, vaak COM1 maar COM2 kan ook!)
14 Stel "Bootfile fur DBOX" in op "c:\program files\DboxBoot\ppcboot" (als je bootmanager geïnstalleerd hebt met default instellingen en waarbij ppcboot de speciale file is!)
15 Klik op "Start" button en constateer dat COM-TERMINAL window in bootmanager zichtbaar wordt.
16 Houdt het "pijltje naar boven" toets op de DBOX2 net ingedrukt, sluit de netsnoer aan. Toets dsu ingedrukt houden totdat je je "root@dbox2" ziet staan.
17 Type nu "boot net" in en druk op enter-toets
18 Als het goed is zie je nu weer tekst over je COM-TERMINAL scherm scrollen en op een gegeven moment FLASHING... op je DBOX2 LCD staan. Dit proces kan even duren, zeker “coping to” flash duurt even zonder dat je resultaat ziet. Blijf geduldig wachten totdat er aangeven wordt dat het flashen gelukt is (totaal zo'n 5 minuten). Start de DBOX2 opnieuw op door netsnoer even los te halen, +/- 20 seconden, en er weer in te steken.
Manier 2
Je hebt nodig 1 UTP (netwerk kabel) nulmodem kabel, maar dit is niet beslist nodig.
Programma: D-BOX Imageflashingassistent download: http://www.dboxservice-hallenberg.de/freedownloads.php
1) Schakel je dbox2 uit, stroom eraf.
2) Start D-BOX Imageflashingassistent op en kies om te flashen et of zonden nulmodem kabel
3) Kies voor de juiste image (let goed op dat deze voor een Dbox2 gemaakt is en 1X of 2X flash is. Dus geen dreambox image kiezen! Dus klik op “Durchsuchen” en geef aan waar de gewenste image staat.
4) Klik nu op “Start” en bij OK schakel je dbox2 aan op stroom.
5) Wacht totdat er OK als melding komt, dit kan een tijd duren, soms wel 15 minuten. Let wel op dat wanneer je dit doet zonder nulmodem kabel er niets in beeld komt. Wel staat er op de LCD scherm van je dbox2 “flashing”. Op het einde staat daar “Done”.
Schakel nu de box weer uit, stekker eruit, wacht zo’n 20-30 seconden en schakel de dbox2 weer aan op het stroom.
Let wel op dat je de D-BOX Imageflashingassistent sluit anders gaat de box wederom in de flash methode.
Manier 3:
Je hebt nodig een werkend netwerk tussen de PC en de Dbox2
1)Je maakt FTP verbinding tussen de PC en de Dbox2 Login naam “root” wachtwoord “dbox2” Dus vul bij de box het juiste IP/gateway in. Je kan dit vinden om bij de PC op RUN te drukken en dan CMD in te typen. In het nieuw geopend venster typ je in “ipconfig –all” en druk op enter. Als je IP adres van de PC b.v.b. 106.0.0.1 is dan maak je het iP adres van de box een getal hoger. De zelfde Gateway en Netwerk mask kiezen.
2) Ga zodra je verbinding hebt gemaakt eerst naar de root van je dbox2 en zoek de folder “tmp”
3) Upload de juiste image (8,257 Mb) naar de folder “tmp”.
4) Ga nu naar de setup in de Dbox2 en kies voor “expert setup” en ga voor software restore/update
5) Kies voor image flashen zonder bootloader en druk nu op de “OK” knop, als er gevraagt wordt of je zeker bent, wederom bevestigen.
Nu begint je box vanzelf te flashen, eerst de oude flash wissen en daarna de nieuwe flash erop te zetten.
LET OP:
Bij de meeste Enigma images help het niet om bij het einde van de flash procedure op OK te drukken en je moet hanmatig de stekker van de stroom afhalen, even wachten en wederom de box aan te schakelen.
Deze manier is niet altijd beschikbaar op wat oudere images en op de Christmas Kalibo. [/color]
Bij vragen svp geen nieuw topic openen maar die hier stellen!
[color:"green"] Mounten en streamen van je Dbox2 op je PC
[/color]
[color:"green"] Apparatuur
PC:
- Standaard P3/P4
- XP OS
- Interne netwerkkaart die hard is ingesteld op 10 Mbit, half duplex
- Dbox2
- Werkend image!
- image download
Werkwijze:
1. Installeer Microsoft SFU (Services For Unix) volgens: http://wiki.tuxbox.org/SFU
2. Maak op de PC een folder aan, bijvoorbeeld: c:\dbox
3. Klik met de rechter muisknop op deze folder
4. Kies het tabblad NFS Sharing
a. Kies ‘Share this folder’
b. Geef de share naam op, bijvoorbeeld ‘grab’
c. Encoding: ANSI
d. Kies onder ‘Permissions’ bij ALL MACHINES voor Read-Write acces
5. Maak in de folder dbox een folder ‘video’ aan
6. Op de dbox:
a. Mount de NFS share op de box:
i. Kies onder Instellingen, Netwerk voor ‘Netwerk share mounten’
ii. Share type: NFS
iii. Vul het IP adres van de computer in
iv. Directory/share: grab
v. Lokale directory: /mnt
vi. Bij het opstarten mounten: Ja
vii. Mount-opties: rw,soft,udp
viii. Mount-opties: nolock, rsize=8192,wsize=8192
ix. Gebruikersnaam & password heb je niet nodig
x. Kies ‘nu mounten’
b. Je kunt nu onder ‘Netwerk directory unmounten’ zien of de mount gelukt is
c. Stel de opname in:
i. Kies onder Instellingen voor Opname
ii. Kies ‘direct opname’
iii. Kies voor ‘opnemen in SPTS’
iv. Kies onder ‘Directopname instellingen’ voor:
1. Opname directory: /mnt/video
2. Max. Bestandsgrootte: 0
3. Ringbuffer: 99
4. O_Sync: aan
5. fdatasync: uit
6. stel de resterende instellingen van dit scherm naar wens in
- Als het goed is kan je nu met blauw, rood direkt een opname starten
- Nog een keer blauw, rood stopt de opname weer
- Met de movieplayer kan je die opname vervolgens bekijken
NB: De truc met die folder ‘video’ in de share is dat als de mount op de dbox niet lukt, het schrijven niet zal lukken en domweg afbreekt.
Als de mount niet lukt én je hebt geen subfolder in de mnt directory die je instelt voor de opname, zal de dbox de opgenomen video in z’n eigen flash gaan schrijven! Die is dan wel heel vlot vol, en het image is niet meer te gebruiken.
[/color]
Bij vragen/problemen svp geen nieuw topic hierover te openen maar je vragen hier stellen!
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
  • 6 maanden later...
[color:"blue"] TIPS: Zet nooit te veel op je box want dan krijg je vastlopers.
Vergeet niet dat de processor snelheid maar 66 Mhz is!
Voor snel zappen NOOIT meer als 3 emu plaatsen en tja haal die spelletjes (games) ook maar uit de box want daar heb je niets of weinig aan. Spelletjes gaat gewoon beter op een Xbox. PS2 of PC toch?
Veel klachten komen met regelmaat voorbij dat een Dbox2 erg traag is of veel vastloopt! Nu dat is echt onjuist en vaak je eigen schuld!
Ook gaan er diverse gebruikers de diverse sleutels van het internet downloaden en ze dan klakkeloos uploaden in het /key en /scc folder.
Ik had een kennis die de diverse sleutels erin had gepompt terwijl hij nog niet eens de emu had geïnstalleerd die deze files gebruikte.
Dus voor niets en alleen maar overbodige ruimte bezet houden.
Een Dbox heeft wat (chache) ruimte nodig om tijdelijk dingen te kunnen weg schrijven.
Andere tip”
Zet zoveel mogelijke dingen aan de kant in je expert menu zoals EPG cache en teletekst cache.
Ik draai nu al ruim 6 maanden met een Dbox die nog nooit is vast gelopen en gebruik alleen maar camx dit voor lokaal met mijn dreambox te sharen en camd3 voor de originele smartcard.
[/color]
Een goede 2X flash image vind je HIER
Gast
