[DBOX-II] Sagem dbox2 vindt geen Datum en Tijd..
Goedenmiddag..
Ben net vers ingetreden en zoek hulp..
Met mijn Sagem dbox2 is een probleem gekomen sinds de stroom is uitgevallen,hij vindt nix meer,zelfs geen uur of datum.
Als ik de stekker eruit haal of reset en dan weer laat opstarten geeft hij aan
geen signaal meer te vinden datum of tijd,heb hier doorgelezen en gedaan wat ik kon,ja ook flaschen..weer flaschen een andere flasch gebruikt,een nieuwere een oudere..een andere ppcboot......nix..
En dat gaat zoal 3 weken,krijg hem niet meer aan de praat..
Het mooie is,in de keuken staat een gewoone skymaster reciever en die loopt..en ook deze is op zelfde schotel als de sagem..nee in de keuken werkt de sagem ook niet,heb ik ook al geprobeert..en de skymaster werkt ook op de aansluiting waar de sagem normaal is aangesloten...
Weet iemand wat dat zou kunnen zijn..of heeft een tip wat ik nog meer zou kunnen doen??
Vriendelijke Dank...
Dankje..
Weet bij god niet waar mijn flasch log is...heb het met de
DBOX2 Image-flasch-assistent gedaan..op mijn oude pc omdat het
omdat mijn netwerkkaart daar beter met werkt..Sorry.
Is het vreemd als ik zeg dat die log niet zie of vindt...heb net al 3x
nieuw geflasch..en nog steeds geen beeld..Boxcracker_HEAD_3.0_1xI_mit_CAM_3.631_NEWCAMD_5.07_UPDATE en nog
2 ander....
Dit alles met DBOX2 Image-Flashing-Assistent en daar zie ik geen flasch log..
Weet het ook niet meer,dit is voor mij ook de eerste keer dat dit gebeurt.
Zou U mij misschien kunnen zeggen of het met de kanaal zoeken te maken heeft??
Hij zoekt op Thor2/3 0.8 W en op Astra 19.2 E...maar ook zo vindt de dbox nix..
***MAC address: 00:30:F1:10:F7:8F Local IP: 192.168.178.20
***BootP server started... Port 67
***TFTP server started... Port 69
BootP> Request from 00:50:9C:32:86:22 (assuming that this is DBox).
BootP> Created dynamic ARP entry for DBoxIP 192.168.178.202 with MAC 00:50:9C:32:86:22
BootP> Answer sent!
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\dboxifa_tmp\tftpboot\u-boot"...
TFTP> Transfer finished, sent 275 blocks
BootP> Answer sent!
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "\tftpboot\logo-lcd"
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\dboxifa_tmp\tftpboot\logo-lcd"...
TFTP> Transfer finished, sent 16 blocks
BootP> Answer sent!
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "\tftpboot\logo-fb"
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\dboxifa_tmp\tftpboot\logo-fb"...
TFTP> Transfer finished, sent 352 blocks
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "kernel-yadd"
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\dboxifa_tmp\tftpboot\kernel-yadd"...
TFTP> Transfer finished, sent 1492 blocks
1 - mountd: mount: path: C/dboxifa_tmp/yaddroot/
0 - nfsd: NFS_READ: cannot send reply
Dbox bootmanager, ook jou image manager geeft ook een log mits met nulmodem kabel.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Je moet dan wel gaan zoeken op een andere sat b.v.b. Astra.
Dat kan je in de setup instellingen doen.
Dit in enigma
***Adapter Desc: SMC EZ Card 10/100 PCI (SMC1211TX) - Pakketplanner-minipoort (via IpHlpApi #0)
***MAC address: 00:30:F1:10:F7:8F Local IP: 192.168.0.10
BootP> Created dynamic ARP entry for DBoxIP 192.168.0.24 with MAC 00:50:9C:32:86:22
BootP> Answer sent!
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\Program Files\DBoxBoot\ppcboot_writeflash"...
TFTP> Transfer finished, sent 394 blocks
BootP> Answer sent!
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "C\Program Files\tftpboot\logo-lcd"
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\Program Files\DBoxBoot\logo-lcd"...
BootP> Answer sent!
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "C\Program Files\tftpboot\logo-fb"
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\Program Files\DBoxBoot\logo-fb"...
TFTP> Transfer finished, sent 85 blocks
BootP> Answer sent!
TFTP> Non-BootP TFTP-transfer requested "C\Program Files\tftpboot\kernel-cdk"
TFTP> Couldn't initiate TFTP-transfer! (possibly file not found)
BootP> Answer sent!
BootP> Answer sent!
Probeer nu al 4 dagen..flaschen..booten..andere Image...nieuwe image
andere ip..nieuwe ip ..
Zo Langzaam..Draai..Ik Door...Wat doe ik verkeerd...wat vergeet ik..wat over zie ik???????
Dus zover staat bij mij dan alles goed?
De ip van mijn dbox is 192.168.0.24 en ik heb mijn ip van mijn pc op 192.168.0.20.(192.168.0.30. gaat ook niet)..zover zit ik goed?
Dan flasch ik..voor de xxx keer..met zoveel verschillende Images dat ik niet meer weet welke ik gehad heb...
En toch krijg ik black beeld..nix nada...
Ik zou haast denken dat mijn box gaar is...maar elke flasch die ik eropzet die start ook..alleen 2x Images niet,heb ik ook al gedaan,ook nix (geen systeem)..
Menu kan ik zien(dbox)..instellingen...alles..
Heb je wel je schotel instellingen goed staan?
Dus astra op AA instellen en HB op AB etc.
Probleem heb ik ook weleens gehad ik heb dit opgelost
Windows xp
Start --> uitvoeren --> ipconfig /flushdns
Ip adres van je netwerk wel in de zelfde ip range zetten verder als die dan nog niet direct werkt steeds snel de stroom eraf halen meestal werkt het dan wel ben er 15 min mee zoet geweest voordat die doorloopt maar image zit er nu wel in ;-)
  • 4 weken later...
@donkere toren,
A.h.v. je log-file:
image wat je gebruikt is goed.
Netwerkverbindingen zijn OK.
Nadat je dbox connectie heeft met je PC, probeert deze C\Program Files\tftpboot\kernel-cdk te vinden. Deze file is kennelijk niet op je pc aanwezig. Je moet ofwel deze file op de PC zetten
ofwel je instellingen van de dbox bootmanager veranderen:
Bij je TFTP-request moet je de file ppcboot_write
flash instellen.
Of je TFTP uitzetten.
Pekka heeft hier een duidelijke handleiding voor geschreven die elders in dit forum te vinden is.
succes,
vdkolk989
