wie kan me helpen ik heb er een xsat dtva-s model x602 003 staan
doet niets kan niet in de menu en als ik hem aanzet kom er een lijst voor
waar je de zender mee zoekt en als je op ok drukt is alles vast dan zwart
beeld en komt de lijst met zoeken weer voor. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
trek de stroomstekker er een paar minuten uit <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
JEN ik heb de hele nacht de stekker er uit gehad maar doet nog hetzelfde.
ik ben bang dat er wat met de voedig aan de hand is
want hij slaat uit en weer aan want ik kan ook niet in de menu komen. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
weet niet of het daar aan lig heb je er nog garantie op ??
Heb je al een geprobeert er een andere firmware in te zetten?
Misschien is het probleem daarmee verholpen.
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Puch ik kan niet in de menu komen
en onder de tuner zit een aansluiting maar ik heb er niets van
daarom kan ik er niets in zetten.
en via de sattelliet gaat het niet.
Om een firmware erin te zetten moet je niet in het menu zijn.
Gewoon met een nulmodemkabel en de nodige software.
Een beschrijving van hoe je dat moet doen staat hier
Het een beschrijving voor de xsat410, maar veel verschil van flashen zal er wel niet zijn.
Je vind hier alles wat je nodig hebt.
Het betreft hier wel een franstalige site.
Succes
iPhone 5s iOS 10
Puch ik heb geen nulmodem kabel aansluiting op de decoder zitten.
het is een dtva-s model 602 003.
er zit een scart aansluiting aan die op de tv word aangesloten.
aan de scart zit een aansluiting voor schotelaansluiting en netwerk.
Er zit wel degelijk een aansluiting op voor nulmodemkabel aan de onderkant van de ontvanger.
Uitleg over de nulmodemkabel en hoe je hem aansluit vind je hier
Je moet wel een beetje kunnen solderen of vraag het bij je lokale satboer.
iPhone 5s iOS 10
  • 2 weken later...
Puch ik heb die x-sat dtva weer klaar daar wou ik je even bedanken.
maar nu heb ik nog een vraag nu heb ik er een x-sat 410 staan waar van wel
rtl4 en rtl5 het doen maar geen ned 1.2.3. waar kan daar de fout zijn.
software 1.8.103.
middelen.1.24.1
boot. 1.6.0
aangemaakt LLXSXTVMA_01_10 DELTA <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Goudvis,
da's waarschijnlijk het elco probleem .....
dat heb ik hier beschreven Elco's vervangen
eea begint met uitvallen van enkele transponders en dat worden er in de loop van de tijd steeds meer.
mijn XSAT410-probleem is weer opgelost.
bij mij lag het probleem in de 3 elco's naast de tuner (C296, C63 en C50 van 22uF), die waren ingezakt tot 15-18 uF.
maar ik heb ook preventief de elco in het spanningscircuit vervangen (de elco C332 van 10uF)
alle elco's heb ik vervangen door TANTAAL elco's. Die blijven tenminste stabiel !
p.s. de klacht was ...
De xsat410 kon met moeite enkele van de NL-kanalen ontvangen.
Toen ik de doos een dag zonder spanning had gehad, kreeg ik zelfs helemaal geen beeld meer.
Op ARD/ZDF had ik nog wel beeld.
Geen dank man, daarvoor zijn we er, om mensen te helpen.
Wat je resterend probleem betreft heeft DSR9500 al het antwoord gegeven dat ik ook ging geven.
Wat is deze hobby toch leuk <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Succes.
iPhone 5s iOS 10
ik heb de laatste tijd dat BBC-Prime erg knispert. Misschien dat dat ook aan de elco's ligt. Als het erger word op andere zenders zal ik eens gaan (of laten) meten.
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
ik heb de elco,s laten doormeten maar ze zijn goed.
wat kan het nog zijn de verkeerde software er in zit maar ik weet
niet wat er in moet rtl5 eerst beeld dan geluid kijk software 21-7
Staat je schotel juist uitgericht?
Die zenders zitten nl op een zwakke transponder.
Voor goede ontvangst moet je toch zeker 9db hebben.
iPhone 5s iOS 10
