signal level & quality blijven 0% wat ik ook doe
Wie kan mij helpen, want ik snap er niks meer van <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb een oude Humax 5400 en die wil maar niks ontvangen. Wat ik ook doe signal level en quality level blijven op 0% staan en de motor draait van geen meter.
Schotel en motor werken prima. Heb een werkende Humax 5400Z te leen en die heeft wel ontvangst en kan ook zonder problemen de schotel draaien naar een andere satelliet. Dus daar kan het niet aan liggen.
Ontvanger staat goed ingesteld op gebruik van motor.
Menu > Installation > Service Searching > Antenna Setting > Motorised System = Enabled
Verder heb ik diverse keren geprobeerd settings en/of firmware te uploaden, maar telkens zonder resultaat.
Uiteraard heb ik ‘HOEHETMOET’ gelezen en alles netjes opgevolgd, maar nog steeds geen signaal.
Zie soms bij het opstarten wel ff de melden rA, maar volgens mij heeft dat alleen met de tijd te maken (staat niet ingesteld)
Doe ik iets verkeerd of is mijn hummie kapot ?? Zou de ontvangstmodule kapot zijn, en waar kan ik die dan laten fixen ?
Vreemde is ook dat hij mijn 2 slots ook niet herkend (seca CI 1.05 en via) of zouden die beide ook opeens kapot zijn? Worden overigens ook niet herkend in de werkende 5400Z. Maar dit terzijde, want dat is weer voor een ander topic.
Mijn opstelling:
Humax IRCI-5400
H/W Version: OAK I&II 2.1
S/W Version: HIC 1.05.00
Device Driver Version: HIC 1.05.00
S/W Last update: 4 MAR 2002
Loader Version: H2.08
System ID: 0016.0600
Softcell: Ver 2.10
Euro I-Chip Version: NEC V2.1
Schotel: 78cm Triax schotel
Motor: Stab HH-100 rotor
PC (geen laptop)
Nulmodel kabel (serieel, zelf gemaakt. werkt kennelijk want ik kan wel gewoon uploaden)
Software
Windows XP Professional
WDN4OAK+
Chip Cat 2.3 (funcard met fun6in1mach1)
HNFSmart 2.3 (Pet123 toh3x_45east-43west_diseqcmotor.hnf)
<img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite
Heb dit ook gehad met mijn 4 jaar oude 5400. Is 4 weken bij de satboer geweest. Bleek dat de tuner kapot was. Niet meer later herstellen. Staat nu terug thuis. Ik heb dan maar een nieuwe 5400Z gekocht.
NB. Het uploaden verliep bij mij met horten en stoten.
Voedingsspanningen controleren en of even de LNB spanning meten aan de coax-aansluiting van de Hummi, moet 18 of 14 volt zijn.
Johnny.
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
Hallo JohnnyBee,
Meet 0 Volt op de coax-aansluitingen van de Hummi.
Is dan de ontvangst module nu kapot en kan ik die eenvoudiger vervangen of is het beter/voordeliger een nieuwe/2e handse te kopen.
Neen, het lijkt eerder dat er iets mis is met de voeding in je Hummi, dit is de kleine print waar het netsnoer op terecht komt, ga daar de spanningen eens nameten.
Om je voeding zelf te herstellen, moet je eerst even wat gaan lezen op het board hier, er is daar al aardig wat over geschreven en reeds al vele malen herhaald.
Met een beetje handigheid herstel je zo je eigen voeding.
Verder vindt je op het WWW eventueel al een nieuwe voeding voor om en bij de 39€.
Dus te herstellen is die zeker wel !!!
Succes en als het niet lukt doe je nog maar eens een oproep in de "Rokende soldeerbout" sectie.
Johnny.
Van het weekend heb ik de voeding van mijn Hummi voorzien van nieuwe onderdelen (was best wel weer leuk om te doen). Maar geen verbetering, signal level en signal quality blijven 0%.
Andere tips of ideeen ?
Je moet er het schema van de voeding eens bijnemen en de spanningen controleren aan de connector van de voedingsprint naar de moederprint !!!
Je kan het schema hier in de "Links" -sectie bij de service handleidingen terugvinden.
Kloppen al die spanningen wel of beter gezegd zijn deze allemaal aanwezig ???
Anders kan dit misschien ook nog het probleem van de defecte tunerblik-condensator zijn, ook reeds besproken op het board.
Johnny.
De code rA is komt soms doordat er iets mis is met de zenderlijst, maar je zegt dat je die niet altijd ziet....
Heb alle spanningen van de voeding gecontroleerd, en geen van alle is juist (of mijn voltmeter is niet goed). Er staat wel overal spanning op maar het lijkt wel of het 2x zo veel is als het moet zijn. Vreemde is dat ik precies hetzelfde meet bij de werkende Humax-Z (zou het dan toch aan mijn voltmeter liggen).
Heb ook nog de voeding van de werkende Humax-Z aangeloten om de kapotte Humax, maar zonder resultaat, signal en quality level blijven 0%.
Wat betreft de rA melding. Deze zie ik alleen wanneer de Humax met zijn stekker uit het stop contact is geweest. De eerste keer dat hij aangaat laat hij rA zien. Zet ik hem daarna uit (met schakelaar achterkant) en dan weer aan, dan zie ik geen rA melding.
He Lullo,
Bedankt, heb het helemaal doorgelezen en dus ook maar de humi uitelkaar gehaald en de onderkant bekeken. Kan niks vinden dat kapot is of doorgebrand.
Heb ook nog de spanningen van de voeding nagemeten (met verbinding van voeding naar moederbord). Maar nu weet ik niet of het aan de volt meter ligt (of aan mij) want het lijkt wel of ik dubbele spanningen meet. Dus 60V ipv 30Volt op de laatste pin.
Meet echter wel 0 Volt op de LNB uitgang van de Humax, en dat is niet goed.
Is er iemand in de buurt van Utrecht die mijn humax eens wil doormeten, zodat ik er achter kan komen wat ik fout doe.
probeer eens ff een batterij door te meten en vergelijk de spanningen, of op het lichtnet,als dat ook allemaal veel hoger is zal je meter mss niet goed zijn
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Koostronics bedankt voor de tip.
Heb Steve gemaild en ben vandaag langs geweest. Hij heeft er duidelijk meer verstand van en ook betere apparatuur.
Conclusie: de tuner is kapot.
Steve nogmaals bedankt voor de moeite en de koffie.
Ondertussen heb ik een 'nieuwe' humax 5400 gekocht zodat ik wel weer lekker kan zappen.
Enne kan deze niet gemaakt worden dan ?
Kan Steve nog even 1 en ander verduidelijken aub.
Johnny.
