verschil tussen aan en uit zetten met afst.b of op dreambox 7000
Als die van mij terug is ga ik het ook eens testen.
Nog 3 weken wachten, eigelijk een hele slechte service, 6 weken je ontvanger onderweg van en naar de reparateur.
Mag hier geen namen noemen maar zou het haast doen. ;-((
getest :
uitschakelen (standby) met a/b en dan de volgende dag weer aanzetten met a/b --> display licht op en gaat weer uit. nog eens aan met de a/b en dan blijft ie aan.
uitschakelen (standby) met knop op db en dan de volgende dag weer aanzetten met a/b, in één keer aan.
[DM-7000S] met gemini 2.10 in de flash (var op usb)
zou dit een enigma "bug" zijn of een hardware-matige bug ?
merDe
deze ruimte is te huur
Ik heb hier ook nog nooit dit probleem met alle images die ik er in heb gehad tot nu toe.
Ik zet altijd 's-avonds de box met de AB op standby.
Zou het iets te maken kunnen hebben met de HD ?
Ik heb dus geen HD in m'n DM7000, werk alleen maar met cifs naar NSLU en ik gebruik de USB alléén maar voor de var .
Misschien dat iemand het eens kan testen met de HD kabel losgekoppeld.
Ik probeer maar mee te denken <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
gr,
RuKo
Tweede test:
Dreambox op standby gezet op de dreambox zelf om ca half zeven vanochtend.
Dreambox aangezet met de ab om ca 16:15 vanmiddag.
Bij de eerste poging licht alleen het lcd scherm even op en gaat daarna weer in de standby. Bij de tweede keer gaat de dreambox aan.
Kortom, bij mij treedt de verschijnsel wat KNOL beschreven heeft ook op. Het is mij nooit opgevallen aangezien ik altijd de dreambox op standby zet of aanzet op de dreambox zelf. Dan treedt het verschijnsel niet op.
Dit is getest op:
dreambox 7000
Pli amber image in de flash/ var op de usb
camx als emu actief.
zonder Harddisk.
Geen meerdere images aanwezig op usb stick.
Hierzo met CAMD3, USB, en HD org, DM in de flash, op AB uitzetten had ik met CAMD3 2.0 dat ik s'morgens de box aantrof dat hij aanstond. Nu met CAMD3 2.1 geen last meer van.
Gisteravond box uitgezet met de knop op de box...even iets langer ingedrukt houden box ging uit display was leeg.
Hedenmiddag box met AB weer aangezet dit geeft hetzelfde effect als dat ik de stekker eruit zou halen, dus helemaal opnieuw inladen. Moet trouwens wel de EMU resetten anders geen beeld op C+ kanalen.
Normale reboot met de 3 knoppen werkt dus nog steeds niet, krijg dan allemaal witte balken vertikaal op scherm, dus reboten zoals altijd....stekker er even uit halen en dan doet hij het perfect.
Dit zijn mijn bevindingen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Tweede test:
Het lijkt er op, dat als er een timer event heeft plaatsgevonden, dat je dan de box 2 keer moet aanzetten.
Zet je het ding gewoon in standby en dan weer aan, dan gaat het wel goed.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
heb de dreambox op het apparaat zelf uit gezet, was
s,morgens lekker koel,1x drukken met de afstandbediening, en
meteen beeld
