Geen Ned1,2,3RTL4,5 veronica enz.enz
14001 is alleen voor emucam volgens mij maar maakt niet uit ik heb een update tot 31 juli dus zou moeten werken en mtv, vh1 en nick werken ook bij mij alleen de anderen niet. Zou dus niet aan je lnb moeten liggen als meerderen er last van hebben...
Irciot
keb weer beeld
net nog geen transponderlock alles op astra deed het niet
zodra ik zag dat al-jazeera werkte (tja amerikanen onthoofd zien is zo'n beetje mijn hobby <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />) heb ik gelijk reactivering gedaan bij c+ en voila net na 5 min weer netjes beeld
en nu ga ik pappilion kijken (stuk gemist <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> )
Irciot5400,
Als je de kaart ( seca 2 ) hebt staan op 31 juli, dan heb je sowieso een udate gemist. En aangezien, dat we op het eind van de maand zijn, dan is de kans aanwezig dat canal digitaal de nieuwe sleutels gebruikt van de aankomende maand. Met andere woorden, dan is je beeld nogal zwart.Ik denk ook dat dit het geval is met de topicstarter.
Oplossing: je config van je emu controleren en eventueel goed zetten, daarna canal digitaal vragen om een heractivatie. Als het goed is, is de datum dan 31 augustus 2005. In het begin van augustus wordt de datum, na de update, 30 sepetember 2005.
Het valt me op, dat de meesten schijnbaar de update controleert via telnet. Dit kan alleen maar maar als je de goede poort nummer gebruikt, zoals dit ook in je config files staan. Voor newcamd werkt dit.
In een aantal images kun je dit simpel controleren via de afstandsbediening. Met pli amber bijv: blauwe knop, emu select, druk dan op geel. Of de oudere pli: druk op blauw, selecteer service to run, druk dan op geel. Of in hydra onder de groene knop, dreambox management, selecteer card info. Ik denk, dat er zoiets ook in de gemini zit.
Deze cardinfo in de gemelde images hierboven werkt met alle emu's, welke met deze smartcards kan omgaan.
Nog een andere manier:
Vrijwel elke emu, die gebruikt maakt van de smartcard, zet in de tmp map een bestandje neer. Dit bestandje kun je uitlezen met ultra-edit.
Er zijn dus meerdere manieren mogelijk, maar waarom moeilijk als het gemakkelijk kan.
Je config file van de newcamd goedzetten, als ik wist hoe hij moet staan zou ik dit forum niet hoeven te lezen en zou ik ook gewoon beeld hebben.
Maar kun je misschien ook vertellen hoe ze moeten staan ik draai met pli newcamd emu.
Bij mij werkt het weer helemaal. Nu hopen dat het de volgende maand nog steeds doet.
Overigens heb ik voor degenen die het nog niet gelukt is een reactie van Guardian op een ander topic waar precies staat wat er allemaal in de verschillende bestanden moet komen te staan (cardserv.cfg en newcamd.conf).
Veel succes allemaal.
Kawasaki,
Nog even een aanvulling op het bericht van bertenz:
Sat4all heeft ook een database <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />. In deze database onder dreambox staat duidelijk omschreven hoe en wat te doen bij de emu newcamd om beeld en updates te verkrijgen op een smartcard. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
De config bestanden van newcamd zijn dus:
newcamd.conf in var/tuxbox/config
cardserv.cfg in var/tuxbox/config
Waarschijnlijk heb je in newcamd.conf au = no staan dit moet uiteraard zijn: au = yes
Andere mogelijkheid met pli: installeer de emu camx ( zowel emu als config-bestanden). Dan hoef je verder geen config aan te passen. Je moet alleen zorgen dat emu camx actief is en camx server actief is. In Pli amber kun je dat instellen onder de blauwe knop emu setup
In oudere pli's onder de blauwe knop emu setup en service to run.
Paardengek,
Die instellingen had ik gevonden. Maar in "var/tuxbox/config" krijg ik geen newcamd te zien alleen "enigma en tuxtxt", hoe krijg ik newcamd hier in. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kawasaki,
Dan heb je hoogst waarschijnlijk alleen maar newcamd gedownload en geinstalleerd in je pli. Je moet dan ook nog config files newcamd ( let op versie nr ) downloaden en installeren via de blauwe knop; install software ( needs internet); emu
Dan heb je wel je config file op de genoemde plaats staan.
Heb nu camx en camxconfile gedownload, heb nu wel beeld maar kaart staat nog steeds op 31-07-05.
Heb ook newcamdconfile gedownload maar kan deze nog steeds niet in var/tuxbox/config terug vinden.
Kawasaki,
Nu nog even een update/ heractivatie vragen bij canaldigitaal en je bent er. Anders heb je het risico dat je morgen zwart beeld hebt. Dat alles met camx.
Ook newcamd 6.01 werkt uitstekend met de kaart in Pli. Alleen ik sanp effe niet waar je config file van newcamd is gebleven.
Draai nu met camx maar moet eigenlijk weer naar newcamd anders werkt mijn harde schijf niet goed. Kan namelijk niet timeshiften.
Kan iemand mij vertellen waar ik de newcamd instellingen kan terug vinden.
