Ik ben ook met deze 12volts tulp bezig om iets aan te sluiten alleen ik kan nergens vinden hoe ik de spanning daar op krijg.Misschien zie ik iets over het hoofd maar ik zou erg geholpen zijn wanneer iemand even kan vertellen hoe ik de 12volt aanschakel op de 7020. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Mijn dank,
Martins.
Mijn dank,
Martins.
12volts TULP?!? Daar zit geen 12V op hoor, zou ik ook niet proberen. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gewoon de 12v van de harddisk-voeding gebruiken. Of wil je iets anders?
><fade
Er staat toch echt bij 12volt en 200ma.
Alleen kan ik niet vinden hoe ik die spanning daar krijg,is er dan niemand die dat weet?Ik dacht dat het mischien in een menu of iets in te schakelen zou zijn.
Maar ik kan niets vinden.Het is een 7020.
Martins.
Waar staat dat? Op het schermpje op in de dreambox? In de dreambox zit een aansluiting om een harddisk op aan te sluiten. Daar zit +5 en +12 op (en twee keer massa). Wat is het probleem?
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Dat weet ik wel maar ik praat over de achterzijde van de dreambox, daar waar alle stekkers worden aangesloten.Daar zit een aansluiting (tulp) waarbij staat 12volt 200ma deze wil ik graag gebruiken om iets aan te sluiten alleen het probleem is dat er geen spanning op staat en ik niet weet hoe ik er die op krijg.
Onbegrijpelijk dat niemand mij hiermee nou verder kan helpen.
Martins.
deze 12v aansluiting is tbv moter maar is volgens mij geen continue 12v waarom koop je geen los voedingkje deze kosten haast niks en hoef je ook niet te klungelen in je dreambox
je kan hem natuurlijk van de voeding hdd halen maar dan moet je ff met een multimeter kijken welke draadjes je nodig hebt misschien weet iemand hier op het board het
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Als dat zo is kan ik een adapter gebruiken maar ik dacht het mooi op deze manier te maken.Maar ik vind nergens hoe ik er spanning op krijg en blijkbaar anderen ook niet gezien er zo weinig op reageren.
Bedankt,
Martins.
Je zou natuurlijk de handleiding eens kunnen lezen. Bijvoorbeeld pagina 7:
Code:
4.16. 0 / 12V OutA 0 / 12V Relais to switch between Satellites can be connected here.
Zegt je dit nou nog niks zoek dan maar eens op diseqc switches en 12volt. Ik heb daar zelf overigens geen ervaring mee. Maar het verklaard wel waarom er geen continue spanning op die 12volt port op staat.
Groet, Yo!
DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
