geen schrijfrechten meer op DM-7000S
Ik probeer een config bestand op mijn dreambox 7000 te plaatsen, maar ik heb ineens geen schrijfrechten meer, wat kan hier aan de hand zijn?
het is wel in de var map, ik krijg steeds de melding "make sure you have the permission...."
even wat info <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Welk programma gebruik je om de file er naartoe te zetten?
In welke map moet wat precies komen?
Want als er iets in /var geschreven wordt moet er normaal geen probleem zijn.
Groeten,
ik gebruik de standaard windows explorer en probeer een newcamd config bestandje in var/tuxbox te plaatsen, maar ik krijg de foutmelding bij iedere map
ik heb het net even gececkt met FlashFXP en daar krijg ik zonder problemen de file in de bewuste map.
Misschien een firewall aan staan die de data tegenhoud?
Probeer het eens met FlashFXP (link komt uit de database)
Groeten,
zoek even met google hoe "chmod" werkt. waarschijnlijk heb je geen rechten om iets te overschrijven..... Gebruik je soms samba of een andere user dan root?
Probeer eerst even iets anders dan explorer want dat werkt voor geen meter.
ook met flashxp hetzelfde resultaat, geen schrijfrechten op de gehele dreambox.
herstart de hele boel eens (dus de box en de pc)
Is wel een heel rare foutmelding.
Heb je er een orginele image opstaan of alternatieve software?
blijft hetzelfde, ik maak gebruik van the hydra poseidon op de harddisk
ik heb het idee, dat het in de harddisk zit, als ik probeer op te nemen heb ik hetzelfde. Hoe krijg ik de schrijfrechten weer terug op de hd?
Ik heb dit volgens mij een keer eerder voorbij zien komen.
Er was toen een kleine filesystem corruptie opgetreden, waardoor de schijf niet meer read/write gemount wou worden.
Kun je op de Dreambox zelf (via telnet) nog wel files aanmaken?
Zo niet, dan ligt het probleem niet aan het type Windows client dat je gebruikt, maar zit het op de Dreambox zelf.
De output van het 'mount' commando (vanuit telnet) geeft misschien al wat informatie, en anders een fsck uitvoeren.
Suc6, Lion.
Haal het proggie DCC Dream Control Center maar eens op.
Avensis
