[DBOX-II] Geen Canaldigitaal op mijn Philips Dbox II
Ik heb sinds kort een Philips Dbox II model 5180/02A (een in Duitsland gekochte Premiere box voor Sat ontvangst).
De Dbox is laatst laten voorzien van Linux software (Versie 2.0 / Datum 15-dec-2004 / Kernel 2.4.27, 9cc3.34.)
Verder heb ik (tbv van een Canaldigitaalcard) een Digital-Freedom MultiCAM (multiclock 3,57 mhz & 6 mhz) ingebouwd.
Probleem: Ik heb de Canaldigitaalcard laten activeren maar het beeld blijft zwart. Volgens de helpdesk van Canaldigitaal ligt het aan de de kaart of de receiver.
Als ik de kaart in de Dbox plaats krijg ik de melding dat de kaart herkend word in Slot I als type Seca met CIAD 0100.
Ik ontvang de zender BVN en alle andere free to air zenders zonder problemen maar de Nederlandse kanalen blijven zwart terwijl ik wel de EPG informatie krijg.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Kan het aan de Linux instellingen liggen?
Kan iemand aangeven op welke waardes ik Linux moet instellen? Heeft iemand een uitgebreide Linux handleiding waarin ook de instellingen van de Card menu's worden beschreven?
Toevoeging; Ik heb de Dbox niet aan mijn PC gekoppeld.
Je kan de volgende emu's gebruiken die niet al te veel kennis nodig heeft:
Newcam, even instellen op het advance menu (uitvinken prefer emu)
Gbox (zeer stabiel krijgt ook de updates binnen)
Camd3 (nog geen updates - wel komt er een nieuwe versie die de updates in S2 wel doorlaat)
Beste images Rubox en Bozkurt1 enigma
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
en wanneer komt die ??? want dit is mijn probleem tot nu toe .......
Waneer? Geef me even een bak koffie dan kan ik koffiedik kijken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar ik snap eigenlijk niet waarom je de Gbox of Newcam niet gebruikt? Die werkt al geruime tijd zonder bugs met officiele kaarten..
nou om deze reden :
Ik heb 1 Kaart, en 3 boxen... ik ga niet 3x80 euro voor een kaart betalen en nog een x bedrag per maand... dus de kaart zit in 1 server box... en de rest zijn de client die er ook gebruik van maken. dit werkt met camd3... mocht er een andere oplossing zijn die die andere camds... laat weten hoe en wat.... vandaar <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik zou toch maar een beter gaan lezen wabt tevens camx, gbox en SPECIAAL Newcam 5.28 kan goed lokaal sharen.
Ook eens in het vervolg een wat meer info schrijfen buiten dat je een Ph-Dbox2 hebt.
Nuttige info is dat je meerdere boxen hebt..
Spaart mij een hoop moeite...
Nou het andere probleem is. Onder een andere emu heb ik dus GEEN beeld met mijn kaart. als ik hem switch naar newcam bv op de server box is het beeld weg.... geen beeld meer. alleen onder camd3 krijg ik beeld van de kaart. Of ik heb alleen maar gare imagen geprobeerd (+-15 dan wat toch raar is dan).Waar ligt dit dan aan ? ja hij staat op 3.5.. mhz die multicam...
en waar kan je dan goede informatie vinden met die andere emu's ? want ik heb nog geen handleiding of iets in die geest gezien die zeggen hoe en wat je moet aanpassen etc in de server/client. onder camd3684 was het best te doen. die nieuwe versie die ik nu heb, heb ik hulp gehad van een goede duitser. echter de update werkt niet. Wat voor info is nog meer waarde vol ? want dan kan ik daar op leten.
als je nu eens op het geadvanceerde menu drukt van b.v.b. mewcamd gaat er een wereld voor je open.
Verder nogmaals, lezen, lezen en nog eens lezen, want er is zowel hier als in het dreambox forum veel, heel veel over gesproken.
in deze image zit dat toch niet... lezen doe ik zat..... als ik wist hoe ik dit moest oplossen vroeg ik het ook niet he <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> maar ik heb nog geen goede topic gevonden die dit allemaal mooi bespreekt???
Bedankt voor de reacties maar ik ben een leek op het gebied van de Linuxinstellingen en betaal TV.
Unetwork, zou je een meer gedetailleerde uitleg kunnen geven over het instellen van Newcam etc. Of weet iemand waar ik dit op het forum kan vinden.
De update's waarover jullie het hebben, komen die automatisch binnen via de satteliet of moet ik hiervoor mijn Dbox aan mijn PC aansluiten?
Moet ik de Canaldigitaal kaart telkens opnieuw laten activeren als ik de instellingen heb veranderd?
Kan iemand me door de Linux menu's helpen? Er zijn zo veel instellingen mogelijk.
Alvast bedankt, Henk
