Vreemd probleem na diverse flash blijft de 7020 blokeren
Vandaag vanuit de Gemini 2.20 door problemen met de newcamd terug geflashed naar de orginele image met daarna de setup plugin van Ronaldd
Eerst kreeg ik het met de browser niet voorelkaar omdat het ip adres niet werd toegewezen.
Het eerste vreemde probleem begint als ik de functie upgrade naar Ronaldd wil gaan uitvoeren, dit gaat goed maar de enigma gaat niet restarten.
Ik heb het vermoeden dat er bepaalde files zijn achter gebleven omdat zonder dat ik ook maar een emu heb gedownload de melding krijg starting camx!
Daarna freezed de hele zaak hier.
Nu 10 keren opnieuw een flash gedaan maar zonder resultaat!
Is er een manier om de box, buiten de boot, leeg te maken? Zo ja wat is de beste manier.
Ter info heb ik gisteren met regelmaat stroom storing gehad dus dat zou er mee te maken kunnen hebben..
Alvast iedere experts bedankt voor jullie mening en een eventuele oplossing..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
... vertel eens, wat zijn de problemen. je moet de koe bij horens pakken, niet achteraf ... dan kijk je hem in den aars <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> grinnik..
Vanaf gisteren werkte opeens de newcam_beta_5.28 niet meer.
Wel bleef camxng wel werken. Maar ook dit werd door de verloop van de tijd slechter.
Newcam gebruik ik voor mijn orginele S2 kaart.
Doordat ik goede ervaringen heb in de Ronaldd setup plugin ben ik weer terug gegaan..toen begonnen deze problemen met de upgrade functie naar Ronaldd image. Hij herstrarte niet meer met Enigma en bleef toen zelfst met BVN na een kleine tijd, zo'n 5 minuten hangen.
Wederom geflashed ditmaal met DreamUp maar ook dit ging niet meer.
Ik heb nu flash2 functie gebruikt mijn HD eraf gehaald en weer terug naar Gemini, nu na zo'n 10 minuten loopt het nog op de orginele kaart met de nieuwe camd3..
Zou het kunnen zijn dat de harde schijf roet in het eten gooide?
Want nu zie ik bij de eerste startup camx niet meer in beeld
komen.
Dit was namelijk vreemd omdat ik camx nog niet had gedownload...
Heb hier exact het zelfde probleem gehad na gemini 2.20...met originele image liep de boel steeds krakend vast. Wat bij mij hielp (en vraag me niet waarom, het hielp wel) was Hydra Phoenix installeren, daarna de originele image en probleem opgelost. Het lijkt of er bestanden achter blijven na Gemini die voor problemen zorgen...nu heb ik weer de originele image in de flash en gemini via miniroot op een cf-card en geen enkel probleem meer...
lijkt mij ook, is er niet een manier om de 7020 te zuiveren net als de 7000 (erase.img).
een factory reset zal d'r vast wel inzitten ...
ik zeg ook maar wat, heb geen 7020 maar lijkt me inderdaad vervuiling van de flash o.i.d
merDe
na het programmeren van een nfi bevat de flash uitsluitend de data van de nfi. Er blijft gegarandeerd geen oude data achter (op de flash althans)
Ik heb van alles geprobeerd en met de de diverse mods in een chat van alternatieven gewisseld.
Dus nog even samengevat een aantal problemen:
Ik heb met DreamUp flash2 gedaan, usb en HD eraf gehaald en terug naar Gemini ging toen wel.
Zonder problemen de hele nacht een kanaal laten staan met newcamd_6.01.
In de ochtend nog beeld zonder enig probleem of re-set.
7020 uitgeschakeld en de HD weer aangeschakeld en camx geinstaleerd, op alles weer beeld.
Terug naar Newcamd_6.01 alles zwart en de box begon wat trager te reargeren, dit niet hinderlijk. Zelfst via telnet, eerst alle newcamd op 755 gezet, daarna kreeg ik hem niet meer aangeschakeld. Er was volgens (na kill newcam functie en de ./newcamd_6.01) nog een newcam in werking!
Ook de ps via telnet gedaan en daar kon ik niets zien!
Harde schijf er weer af en terug naar Ronaldd image met de plugin.
Alles liep goed en ook na de upgrade naar Ronaldd image ging de reset van enigma automatisch en goed!
Wederom had ik bij de eerste re-set een vreemde melding als popup namelijk Starting CamX server!
Nu had ik op dit punt, dat is nog niet mogelijk in de eerste fase, nog geen CamX geinstaleerd! Dus duidelijk wel een teken dat er iets niet goed is gegaan met de flash!
Wel na het instaleren van de diverse plugins liep de box goed, snel en stabiel, ook deden de diverse emu's het goed!
Vanmorgen de HD, deze was orgineel geformateerd in deze image, weer aangekoppeld en na 2 minuten een freeze dat zelfst de AB niet meer reargeerde. Deze kwam wel weer tijdelijk terug na verloop van tijd om wederom daarna weer niet reargeerde.
Na mijn weten zit er geen reset op de 7020 on de flash leeg te maken zoals op de 7000 en ik weet niet of hier aan gewerkt wordt. Wellicht weet Michel meer hierover.
Maar het raadsel blijft toch dat zelfst zonder HD, efin die kan ik opnieuw formarteren, met het begin van de setup "starting camx" in beeld kreeg terwijl die nog niet op de 7020 geinstaleerd was.
Is er iemand die dit ook heeft gehad en zijn er manieren om dit probleem te verhelpen?
Buiten de vreemde popups die ik na een schone flash krijg, loopt de 7020 weer stabiel en zapt snel.
