Flash blijft hangen
Ik heb problemen met de flash [orgi: 109d] nadat ik gimini 220 op de stick heb gezet. Ik had al Davinci 5 op de stick, maar nu loopt de flash steeds vast. Ik heb alles behalve gimini al een paar keer opnieuw eropgezet maar hij blijft vast lopen. Wie heeft er een oplossing
Heb ik dus al 4 keer gedaan + eenmaal een lege Flash erin gezet,en daarna weer een orginele
Ik denk dat ik een groter probleem heb. Ik heb eerst met dreamup v2.14b gemini er op gezet daarna Davinci5 beide op Flash . Beide lopen ze al vast bij de Transponder scan. Daarna reset van de dreambox gedaan, als ik dan beeld heb na een paar minuten kan ik geen enkele toets van de afstands bediening meer gebruiken.
Met losgekopelde harde schijf geen verschil,zodra een Transponder scan is uitgevoerd kom ik niet meer uit het programma.
hmmm .... ik denk dat er toch wat vervuiling achter blijft, al klinkt dat misschien gek.
formateer je usb-stick eens in je PC alvorens je daar images op dumpt. wellicht kijkt je flash naar een /var welke niet meer in gebruik is/vernaggeld is ...
merDe
deze ruimte is te huur
