[DBOX-II] Hulp gevraagd met Dbox2. Ik kan hem niet connecten.
Ik heb een Nokia Dbox2 voor satelliet. Nou heb ik er een andere Image op gezet van Yadi en dat werkte perfect. Op de site stond ook nog een update. Deze heb ik er ook op gezet. Nadat de ontvanger ging booten vroeg hij om het netwerk in te stellen. Dit heb ik telkens weer gedaan maar hij slaat de instellingen niet op. In het menu zie ik dat het netwerk bij opstarten uit staat. Deze kan ik dus wel instellen maar hij onthoud het niet. Ik heb verschillende progjes geprobeerd. Met Image Flashingassistent krijg ik ook geen verbinding.
Hier de melding bij het connecten.
|debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID http://Hallenberg.com
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
WATCHDOG reset enabled
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root> boot net net net net net net net net net net
debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Unknown RFC1048-tag debug: 3 debug: 4 debug: a debug: 0 debug: 0 debug: 8a debug:
debug: Unknown RFC1048-tag debug: 6 debug: 8 debug: c3 debug: 79 debug: 1 debug: 22 debug: c3 debug: 79 debug: 1 debug: 42 debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 10.0.0.138, My IP 10.0.0.1
debug: Sending TFTP-request for file 0a000001
------ Zusatzinformationen ------
Gewählter Netzwerkadapter: VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter (1)
IP-Adresse des Netzwerkadapters: 10.0.0.0
IP-Adresse die die dbox bekommt: 10.0.0.202
Comport: Communicatiepoort (COM1)
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 (Build 2600)
CPU 1: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz @ 2990 MHz
CPU 2: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz @ 2990 MHz
Dateiname des Images: 28aug2xi_beta.img
Imagetyp: Zwei Flashs
DBOX-IFA Version: 1.9.0
------ Powered by http://www.dboxservice-hallenberg.de ------
Kan iemand mij helpen want ik weet het niet meer.
Alvast bedankt
Satstok <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Mooi is dat! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Je moet zelf je ip adres invullen klik op [RUN] in windows start en typ: "cmd" ) daarna typ het volgende: config /all
je ziet dan je ip en alle gegevens b.v.b. 167.00.45 dan maak je voor de box in de advance comunication settings 167.00.46
dns bvb!!! 255.255.2550
Gateway b.v.b.!!! (zie de gegevens) 10.0.0.2
en je kunt gaan met de de box!
Suc6!
PS zie ook de eerdere topics hierover en de data base hierboven!
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Dat gaat dus niet. Ik kan in de box wel wat invoeren maar hij onthoud het niet.
Bij het opstarten van de dbox staat elke keer het net werk uit.
Dat is het probleem.
Als ik het aanzet dan onthoud hij het niet met opstarten.
Greetz Satstok <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
@ satstok,
Maak via telnet verbinding met je dbox en vervolgens naar de /etc subdir gaan. Hierin staat een file m.b.t de netwerkinstellingen die je met de hand bv. m.b.v vi kunt aanpassen met de juiste instellingen.
vervolgens de dbox rebooten.
Suc6,
vdkolk989
Beste vdkolk989,
Met telnet moet je toch ook een verbinding maken via een IP adres.
Het probleem is dat hij geen IP adres meer geeft. Hij start z'n netwerk uitgang niet op na het opstarten van de ontvanger. De maker van de Image die ik er op heb gezet heeft dit niet echt slim gedaan. Maar misschien begrijp ik het niet. Misschien dat je kan vertellen wat voor commando's ik moet invoeren om daar bij te komen.
zelf denk ik dat het alleen nog kan lukken via RS232, maar ik weet niet of daar een progje voor is. De progjes die ik zie zijn een combi van UTP en RS232.
Al met al is het een rottig probleem, maar ik laat de moed niet zakken.
Ik ben blij met de reacties en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Groeten Satstok
Dat doet hij niet. Ik heb het met telnet geprobeert maar zonder suc6..
Is er een mogelijkheid om alleen via RS232 nieuwe software te uppen.
Hier heb je geen IP voor nodig
Greetz Satstok
Hallo allemaal,
Ik heb hem weer aan de praat. De oplossing was een Crosskabel direkt aan de PC.
Ik liet hem eerst via m'n netwerk lopen maar dat werkte in dit gevan niet.
Alles is weer ok.
Iedereen bedankt voor de reacties en hulp.
Greetz Satstok
