Gast Geplaatst: 14 september 2005 Geplaatst: 14 september 2005 Hallo allemaal, Dit is de eerste keer dat ik een bericht plaats maar ik ben echt wanhopig. Eén jaar geleden een DB7000 aangeschaft met een DiSEqC 1.2 MOTOR Jullie zullen het niet geloven maar zelf die schotel opgehangen en alles werkte meteen perfect. Ontvangst was gemiddeld 87%. Een half jaar geleden werd het weer slechter (ja ik weet dat we in nederland zitten) en toen dacht ik een geniaal idee te hebben. Ben met mijn Kitspuit het dak op gegaan en heb de connectoren getracteerd op een lekker dik regenjasje van Sileconen. Enkele weken daarna begonnen buren te klagen <img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> over het feit dat mijn coax kabel vanaf het dak buiten om 2 verdiepingen naar beneden hing. Ik was eigenlijk zo pissig en geïrriteerd dat ik die coax kabel door de schoorsteen naar beneden heb gegooid <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> en zo ,via een gaatje in de schoorsteen aan mijn dreambox heb gesloten. Weken ging het goed totdat het koud werd. Ff lekker stoken... Nou het begon al te ruiken en kabel half weggesmolten. Ik heb nu een nieuwe kabel (via de buitenkant), connectors en een lnb vervangen maar mijn ontvangst wordt niet meer dan 45%, Wat ik ook doe. DB aan collega meegegeven en daar doet deze het gewoon dus daar kan het niet aan liggen. Mijn vraag: - Zou het kunnen zijn dat door het smelten ( zacht worden) van de Coax dat de Rotor beschadigd is en het signaal niet meer goed doorgeeft of heeft Sileconen een hele slechte werking gehad?
Rambozo Geplaatst: 14 september 2005 Geplaatst: 14 september 2005 Siliconenkit is tamelijk zuur en tast op de lange duur de koperen contacten aan. Je kunt eens kijken of de 'ingespoten' contacten niet teveel zijn geoxideerd. Verder moet je er zeker van zijn dat de buitenmantel en de binnenmantel van de coax elkaar nergens raken (kortsluiting). Probeer anders of je de motor kunt 'overbruggen' door de DM7000 rechtstreeks aan de LNB aan te sluiten. Groet, Rambozo
Gast Geplaatst: 14 september 2005 Geplaatst: 14 september 2005 Sorry ik moet beter <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
satsean Geplaatst: 14 september 2005 Geplaatst: 14 september 2005 hoi dopertje klinkt als dat je sluiting in je laatste kabel hebt zet je connectoren er eens allemaal opnieuw aan 45% is geen signaal bij de dreambox sean I dream dream dreaming800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/NasDiverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
Vogelaar Geplaatst: 14 september 2005 Geplaatst: 14 september 2005 Verbind de coax is rechtstreeks met je lnb dan weet je gelijk of het in je motor zit. Probeer anders ook nog een andere LNB mischien is die nieuwe van je niet helemaal 100%. Heb je al een beetje gefinetuned met je schotel, hij staat misschien door al dat gerommel ook niet helemaal lekker meer. VU+Ultimo4K, VU+Duo4KSE, VU+Uno4KSE, DM8000HD, met T90, Draaibare Triax 110, Deltastar gregorian 120, Laatste OpenPli.
