Sinds kort kan ik de opgenomen programma's van een paar dagen geleden niet meer zien; ze worden niet gedecodeerd.
Ik heb dit probleem nog nooit gehad.
Ik weet dat je een programma van een paar maanden oud niet meet kan zien, maar voor zover ik weet moet dat nog wel kunnen als het niet langer geleden is dan 1 maand.
Ik heb nu een progr. staan van 27 sept. dat zou toch nog gedecodeerd moeten worden of mag dit nu plotseling niet meer van CD?
Mijn CD kaart is wel netjes geupdate tot 30-11-2005.
Wie heeft een tip??
VU+ DUO met 1,5T HDD, OpenPLI. CD abo, 80cm schotel draaibaar, duo LNB. HDTV: LG LE8500.
Dat heb ik ook <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Lijkt erop dat C- ipv 2 maand terug helemaal niks terug kijken toestaat.
Todays dummy is tomorrows expert!
Ik heb hetzelfde probleem, maar
als je het opgenomen programma dezelfde dag nog copieert heb je daar geen last meer van.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Dat werkt helaas niet als je met vakantie bent. Ik heb net een stel programma's ongekeken moeten wissen na mijn vakantie. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Olga
Topfield 5000pvr, firmware 13.9.2005p,
astra - astra2 - hotbird
Olga
Je kunt natuurlijk de tap sfastcopy van satangel gebruiken! Automatisch en dagelijks decoderen van opnames.
Groeten,
Niet op de TF4000...
Maar da's wel vervelend nieuws.
Effe rekenen... 60 bits ~ 8 bytes per 10 seconden. Da's 69kB per dag per zender. Alle codewords loggen voor een zender voor een maand is dus ongeveer 2MB. Best te doen...
Met zo'n 25 zenders kun je dus altijd alles kijken voor 50MB per maand aan logging.
je kan proberen de datum van de kaart een maand terug te zetten door de opname af te draaien ook al zie je geen beeld.
Op gegeven moment moet hij dan terugspringen tot 31-10,dan kun je copies maken.
Het lukt wel met de xcam maar veel eenvoudiger met een aston of een CD mediaguard.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Hee, da's een goeie tip (had ik zelf ook kunnen bedenken).
Ik heb het geprobeerd en het werkt.
Ik moest ongeveer een kwartiertje wachten. Misschien lukt het ook met snelspoelen.
Al met al is het nu helaas wel omslachtig geworden, met dank aan CD!
Wat bedoel je hier precies mee Milo <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat moeten we gaan doen om het key probleem op te lossen?
Is wel een goed idee dat laten draaien, maar werkt bij mij niet. Zelfs een uur laten draaien geeft geen resultaat. Ook ik was op vakantie, dus had geen kopieën. Jammer en frustrerend!
Groeten, Pien
Bij mij lukt het wel.
Je moet 'm ongeveer 15 tot 30 min laten draaien, dan stoppen en meteen weer starten.
Het is dus niet zo dat ie na 15 minuten ineens beeld geeft, als je daarop blijft wachten dan kan het inderdaad wel een uur duren.
Probeer het nog eens.
Ik heb van dit probleem (nog?) geen last. TF 5000 pvr, nog niet gedescrambelde opnames van 1 en 2 oktober RTL 4 en Ned 3, CD kaart staat op 31/11, gebruik Dragon CAM.
In een andere thread las ik dat iemand wèl succes had als ie vóór het afspelen de zender instelde waarvan het programma eerder opgenomen was. Dit maakt bij mij niet uit. Het gaat bij mij (tot nu toe) steeds goed.
Olga
Ik begrijp het eerlijk gezegd niet helemaal. Als ik met vakantie ga laat ik mijn TF4000 een heel stel opname's maken. Terugkomend van vakantie staat alles netjes op de hd, gedecodeerd en wel, dus kan als ik wil het over een paar maanden gaan bekijken. Voorwaarde is wel dat je de TF uit hebt staan, zodat hij zich voor iedere opname zelf inschakelt, en dus gelijk tijdens het opnemen decodeert. Of had je de TF gewoon aan laten staan tijdens je vakantie, waardoor hij gecodeerde opname's heeft gemaakt?
Verder had ik een opname van een paar maanden vergeten te decoderen. Toen heb ik gewoon een opname uit diezelfde periode bekeken, en daardoor kreeg ik de oude key weer op mijn cd-card, en kon ik de andere opname ook bekijken.
Alles met een TF4000 en een Aston 1.05.
T B
Hallo Tango Bravo,
wat jij beschrijft heb ik ook gedaan, dus TF 5000 PVR uit en laten opnemen. Dit is altijd goed gegaan tot afgelopen weekend. De opname van zondag bleek niet gedecodeerd en bij laten lopen kwamen de keys niet terug. Dit is daarvoor altijd wel gelukt op deze manier, dus ik begrijp het ook niet. Volgens mij was dat bij Olga ook het geval.
Ik ga nog eens de methode van No-files proberen, dus laten lopen, uitzetten en direct starten. Daarna ga ik eens kijken naar die Tap die werd genoemd (fastcopy).
Ben ook nog steeds benieuwd wat Milo bedoelde.
Groeten, Pien
Ik heb de topfield altijd op standby staan als ik weg ben, toch waren alle opnames van net5 gecodeerd. Een tijdje laten afspelen om de key terug te krijgen werkte niet, alle gecodeerde opnames van voor 28 september waren ontoegankelijk. Gelukkig neem ik het meeste op van BBC en dat is allemaal FTA en dus niet gecodeerd.
Olga
