digiturk met newcs.x86
hoi, ik krijg mijn digiturk kaartje, niet aan de praat, met newcs en dan met mgcamd inloggen,( linux server)
als ik mijn kaartje in mijn mastera doe,hij staat op 1, dan krijg ik steeds het melding,
normal reset on node /dev/ttyS0
en dit blijft ie maar herhalen
weet iemand zo wat het probleem kan zijn ?
en met een firecrypt, en CD geen problemen
heb ik ook al geprobeerd, het zelfde resultaat ,
misschien iemand die het wel werkende heeft gekregen ?,
zou je dan even de cardreaders instellingen willen posten hier !
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
effe een aanvulling nog, ik heb hem ook op een andere mastera op 1 staan, maar dan met een newcamd 5.28 server draaien, ik wilde newcs proberen en kwam op deze fout melding uit <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
instellingen voor seca zijn hetzelfde als voor cryptoworks.
als je de kaart in de seca slot doet zou ie dus moeten werken.
Szia,
spysat.
hij, herkent de type kaart wel !, echter blijft ie resetten, dt is het probleem ook, dus kan ik niet connecten met de dreambox op mijn linux server, is er niemand die digiturk via de newcs draaid ? die mij kan helpen ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Welke versie van newcs gebruik je ??
deze kaart is alleen maat te gebruiken met versie 1.06 en lager... er lijkt met de ontwikkelingsversiesss iets mis te gaan met de detectie.
suc6.
ik gebruik de laatste versie die er op dit moment bestaat.
waar kan ik de oudere versie's vinden, en zal er voor de nieuwere versie een aanpassing gemaakt worden ?
Hier staan alle versies (dus ook de 1.06). http://www.dreamboxworld.com/dbw/newcs.htm
Ze hebben ook een forum, dus als jij zo'n kaart hebt kan je ze van je bevindingen voorzien. Misschien hebben zo'n kaart niet eens en is de fout niet bekend bij ze.
http://forum.atisat.hu/index.php?c=8
No input > no output.
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
