[Pioneer] Download de nieuwste kanalenlijst (settings) voor je decoder
Download Settings (kanalenlijst) voor de Pioneer 1430, 1530, 1630 en 1730
Klik hier om de settings te downloaden.
Veel Kijkplezier
Grts, euromuis
  • Reacties 36
Heel mooi, eindelijk weer eens een bijgewerkte kanalenlijst :-)
Maar.... komt er ook een "autorotor" lijst?
Ik hoop het want met deze lijst draait m'n schotel niet naar Hispasat 30 west... :-(
Alvast bedankt!
/* Dreambox 7025+ DVB-S & DVB-C tuner */
/* Stab HH100 rotor */
Ik ben met het maken, aanpassen en testen van die lijst 2 dagen bezig geweest en vergeten een lijstje erbij te doen i.v.m. de Auto_Rotor aansturing.
Omdat ik ben uitgegaan van een bestaande perfecte lijst van KSW, is de Rotorsettings nu iets anders als voorheen.
Omdat ik in het vervolg die lijst als basis wil aanhouden, leek het mij niet verstandig om die satellietposities te wijzigen.
Ook is het niet te doen om voor iedere motor een andere lijst met rotorposities te maken, ieder merk rotor heeft zijn eigen voorkeurlijst.
Hierbij als bijlage de nieuwe rotor posities, die je effe in de firmware moet aanpassen.
Suc6
Grts, euromuis
999626-Nieuwe_SatellietPositieLijst_16-10-2005.zip
Ik heb de rotorinstellingen aangepast m.b.v. de nieuwe lijst
met rotorposities en het werkt weer perfect! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bedankt Euromuis!
Ik kom er niet helemaal uit:
Met de kanalenlijst van "uitalmere" had ik de posities van de satellieten redelijk onder de knie. Nu laad ik de de kanalenlijst van Euromuis en gaan Astra en Hotbird goed, maar de Hispasat niet. Geen signaal op b.v. kanaal 1832. Ga ik naar het schotelmenu, krijg ik wél beeld, ga ik weer terug naar TV, valt het weg.
Lijsten vergeleken: Uitalmere Diseqc C euromuis Diseqc D (staat ook THOR in + menu) Hoe wijzig ik dit? (in MES?)
Zie de relatie tussen de A,B,C,D en het groter aantal sat posities ook niet.
Heb gewone LNB
Wie legt het een simpele ziel uit? ;0)
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Heb gewone LNB
De kanalenlijst van uitalmere ken ik niet. (Post hem hier maar, zonder keys)
Hispasat zit bij mijn lijst op Diseqc D, dat klopt dat kan je wijzigen in MES in het transpondermenu, de satellietposities en de bijbehorende Diseqc zijn te vinden in de bijbehorende tekstfile: Nieuwe_SatellietPositieLijst_16-10-2005.txt
Iedere complete kanalenlijst die aangeboden wordt is anders.
Je opmerking “(staat ook THOR in + menu)” heb je het nu over de nieuwe OFW firmware?
Of bedoel je op de zapbanner tijdens het zappen? (die naam wordt bepaalt in het schotelmenu bij satelliet (LNB) C en D en dat kan je zelf invullen)
Ik weet niet wat je voor schotel hebt, maar volgens mij heb jij een draaibare schotel met 1 LNB?
Er zijn tal van mogelijkheden om met vaste LNB’s ontvangst te krijgen op meerdere satellieten met b.v. een Diseqc switch 2in1, 4in1 en nog tal van andere mogelijkheden.
Ga je nu werken met 4 LNB’s dan neem je een Diseqc switch 4in1, LNB A,B,C en D (zie ook in de firmware de instellingen in het schotelmenu.
In de bijlage zijn enkele tekstfile te downloaden die zitten standaard bij de KSW kanalenlijst. (de basis van mijn kanalenlijst)
Om je een idee te geven wat er alemaal mogelijk is.
Grts, euromuis
1002220-KSW.zip
@ Euromuis:
Ik heb jouw Firmware versie 5.0 en de kanalenlijst uit dit topic. 1 schotel(tje 68cm) met 1 enkele LNB.
Bij jouw firmware/eeprom zat de lijst met de de sat posities, dacht dus ook dat die door de Eeprom werden bepaald b.v. Hispasat op pos 6.
Als ik nu met jouw kanalenlijst naar b.v. 1832 tacquila 1 ga, zie ik zowel op de zapbanner als in het + menu Thor staan en heb ik dus geen ontvangst. Ga ik naar het schotelmenu en kies ik Hispasat, krijg ik gelijk beeld. Ga ik terug naar de TV niets meer.
Wat ik niet snap is dat we 9 posities hebben en 4 satellieten (A-D) en hoe dit zich verhoudt, maar ik ga er op dit moment even van uit dat wanneer ik in MES alle transponders van de Hispasat op C zet, het weer klopt.
Heb net je bijlage geopend, denk dat het een beetje begint te dagen....
Maar helemaal snappen doe ik het nog niet.
Net ontdekt dat er bij Lex nog een uitgebreide uitleg over Diseqc in MES staat.
Je haalt een paar dingen door elkaar:
Je werkt met firmware v5.0, inmiddels is er de v5.1 te downloaden.
Bij de v5.0 zit nog een oude satelliet positielijst, die moet je nu niet meer gebruiken als je met deze nieuwe kanalenlijst gaat werken, een paar berichten lager is de nieuwe satelliet positie lijst te downloaden, overigens zit die nieuwe lijst wel bij de FW versie v5.1.
Verder heb je in de firmware (in het antennemenu) de mogelijkheid om 4 satelliet gegevens (LNB) in te vullen, dat is nodig om te kijken of er ontvangst is op de satelliet 1 t/m 4 (gegevens die jezelf daar kan invullen of wijzigen) en om daarna te gaan scannen op satelliet 1 t/m 4.
Jij werkt met een kanalenlijst, wijzigingen in de kanalenlijst hoef je helemaal niet aan te brengen, je hebt ook niets te maken met DiSEqC A t/m D, wat je wel moet doen is zelf 1x in de firmware (Rotor instellingen menu) de satellietposities vast gaan leggen volgens de nieuwe satellietpositielijst die overeen komt met de nieuwe kanalenlijst, deze gegevens worden niet opgeslagen in de eeprom, maar in je Rotor.
Dan zou je bij iedere nieuwe firmware en eeprom deze instellingen opnieuw moeten doen, dat hoeft dus nu niet.
Als ik nu met jouw kanalenlijst naar b.v. 1832 taquila 1 ga, zie ik zowel op de zapbanner als in het + menu Thor staan en heb ik dus geen ontvangst. Ga ik naar het schotelmenu en kies ik Hispasat, krijg ik gelijk beeld. Ga ik terug naar de TV niets meer
De zapbanner gegevens zijn hetzelfde als in het plusmenu, de naam Thor staat als 4de LNB gegevens in het antenne menu van de firmware en je krijgt daar dus niet de satellietnaam te staan waar je naar kijkt via de kanalenlijst.
Je ziet dus A=Astra, B=Hotbird C=???? en D=???? (???? wat je zelf invult)
Wat je dus ziet in het schotelmenu is dat je (signaal) ontvangst hebt op Hispasat, als je terug gaat naar kanaalnummer 1832 tacquila 1 heb je geen beeld zeg je, maar hoe staat dan de PID ingesteld? (toets A) kies eens een andere.
Zo werkt het allemaal.
PS die bijlage van tekstfiles van KSW heb jij dus helemaal niets aan, jij hebt n.l. een Rotor en 1 LNB
Grts, euromuis
@ Euromuis
Ik was me er wel van bewust dat ik bepaalde dingen door elkaar haalde, maar wist niet hoe ze precies uit elkaar te halen <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Bedankt voor de uitleg.
Dat de fysieke posities in mijn moteqc worden opgeslagen wist ik wel, maar waar ik mee zat te stoeien is dat de positities 1-9 in relatie tot een specifieke satelliet wel vastligt in de firmware. Ik had eerst een idee, dat wanneer je in het + menu op een bepaalde zender, middels "c" een positie kiest, deze ook werd vastgelegd.
Vandaar.
Dat 5.1 er was wist ik wel, maar dan moet ik mijn deco weer naar mijn PC sjouwen. Misschien vanmiddag even.
Grtz
Euromuis,
super bedankt trouwens. Ben zeer blij met je lijst. Helaas voor mij dat het vanaf vandaag ik geen Canal+ zender meers kan ontvangen.
Rumbero
Euromuis,
Rumbero
En waarom dan niet?
Grts, euromuis
Euromuis,
Ik weet het ook niet maar op alle zenders krijg ik te zien dat NAGRA niet de juiste code heeft. Dus het hangt niet samen met de lijst want die had ik al een paar dagen geleden gedownload maar sinds vandaag doen de Canal+ zenders op de hispasat het niet meer.
Misschien is het afgelopen met de pret op de spaanse zenders. Kan jij nog wel de Canal+ op de hispasat ontvangen?
Groet,
Rumbero
Aha ik dacht dat je het over Canal+ NL had. (Nederlandse zenders op Astra)
Ik kan de satelliet Hispasat niet ontvangen, maar die zullen dan wel overgegaan zijn naar Nagra2 codering.
Grts, euromuis
