Je hebt een embedded slot, waarom wil je dan nog een aston module bijsteken ?
Emusoftware in het toestel en ucas 3.0 in de kaarlezer en kijken maar.
Groetjes
Danny
  • 2 maanden later...
19 10 2005 uw vraag
19 10 2005 mijn reactie
13 01 2006 reactie op mijn reactie
Lijkt mij niet erg dringend.
u mag mijn antwoord verwachten rond 10 04 06
Groetjes
Danny
Uit jullie laatste postings kan ik begrijpen dat er iritatie was. Maar Gilbert dat kon hij ook niet weten.
Maar nu hij het wel weet zal hij er wel begrip voor hebben dat denk ik welhaast zeker.
Ik hoop in iedergval dat je er geheel genezen uit gekomen bent. Maar nu je vraag.
Zelf heb ik ook een Atsat de nz7000 met embedded free-x en dat is bij de Atsat het zelfde als de jokercam en deze is om te proggen. Als je voor een cam gaat zou ik de X-cam nemen die heb ik er ook in zitten en werkt goed. Ook de updates van CD.s komen door maar het activeren zal niet lukken waarschijnlijk lukt dat met de astonCam weer wel.
Waar je emu software kan vinden kan ik hier niet neer zetten. Een E-mail adres heb je niet opgeven want dan had ik je iets kunnen sturen. Toch hoop ik dat je hiermee geholpen ben en anders moet je het maar even laten weten.
Groetjes Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
beste hobbyisten ik ben in het bezit gekomen van een @sateci9500s ontvanger voor een leuk prijssie nu ben ik niet zo op de hoogte met deze ontvanger en zou ik ook graag wat advies over de software willen hebben dit zit erin
s/w :v1.05.04
h/w :13.41.65
loader :v.1.07
ca :213
wat moet ik erin zetten? en dan nog een vraag als ik mijn seca kaart erin stop krijg ik geen beeld op de ned. kanalen wel als ik secamodule met kaart erin stop.
wie wil mij opweg helpen? alvast bedankt theo <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
80cm schotel ; topfield 4000pvr;
philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
Kijk eens in de aktueele postings van deze maand op dit subforum, wordt net behandeld.
Je moet een Digix firm met emu erop zetten na updaten van de bootloader naar 1.12 voor al dit heb je kup 230 nodig als laad/terminalprogramma.
Helaas heb jij een 2 CAS gekocht voor die zachte prijs terwijl je een 3 CAS moest hebben, nu wordt het moeijlijk om enige emu te vinden daar deze normaal 13.42.65 of 13.42.6D (PVR) hardwareversie vragen. Die 2 CAS heeft ook minder geheugen. Vind je een geschikte firm moet die gedecomprimeerd zijn en niet meer in Z-code gepakt zijn. Uitpakken doe je met de Radiac Tools. Op de UCAS zet je best PENTA 1.20 met de MM progger als je die hebt, anders laat je dit doen. PENTA 1.20 is ook niet erg geschikt voor SECA maar moet gaan.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
ik had inmiddels al de stoute schoenen aangetrokken voor jou reactie na heel wat gelees waar ik hoofdpijn van kreeg ben ik maar begonnen en heb er nu opstaan,
ontvanger @sat9500s
model :dsc-911uz
info :10.05.02-d1cf
s/w :v02.00.01
h/w :v13.42.65
loader :v1.1.2
ca :3.1.3
in ca system
c1 slot1 :not installed
ci slot2 :not installed
cas slot1 :not installed
de emu werkt alleen moet ik nu penta 1.20 erop zetten om een seca kaart aan de gang te krijgen en kan dit alleen met een mm programmer?,je hebt het over digix firm wat is het verschil met wat ik er op heb gezet?ik ben ook nog in het bezit van een aston module wat raad je aan zo laten en werken met aston of toch penta erop zetten?,laatste vraagje wat is verschil tussen 2cas en 3cas? alvast bedankt voor de genomen moeite groetjes theo <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
2 cas is de interne ucas en een vrij CI slot
3-cas is met 2 vrije CI sloten en interne UCAS
Werkt die 13.42.65 emu wel op jouw 2-cas, je hebt 1 Mb minder geheugen n.l. betwijfel het sterk.
De ucas kun je met een magic module progger voorzien van penta 1.20. Of iets anders maar ik raadt deze aan. Maar informeer eens bij Aart44, ik kijk geen seca toestanden met canal+ kaart (heb kabel van essent) Filez op magictrance site DSc-911 is Digix firm, maar je moet een versie voor een 13.41.65 hebben en die zijn zo zeldzaam als diamanten.
Loopt die emu nou bij jou of niet? Of heb je je verschreven en heb je toevallig een 13.42.64 moederboard in geval er geen problemen zijn. Die aston kun je in een vrij slot gooien vor weet ik wat voor kaart. Maar met lopende emu is tie nergens goed voor. Doet ie Irdeto2 toevallig?
Rudolf
hoi rudolf,
ik heb hem gekocht en als eerste de gegevens opgeschreven zoals hierboven eerder h/w 31.41.65 ik had ergens op een ander forum gelezen dat het mogelijk moest zijn dus heb ik eerst loader 1.12 erin gezet en daarna met kup 230 in engineermode 13.42.65 er op gezet zij wel iets van dat hardware niet overeen kwam maar hij ging erin de emu werkt want taq c+ ed. zijn open. ik heb de software van de extreme erop gezet en tot nog toe gaat het goed.irdeto kaart heb ik niet groeten theo <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
