Ik krijg mijn motor maar niet aan het draaien. Is dit een bug in de Sportster pro image of werkt het helemaal niet met de Dbox2 ?
Ik heb in de motor settings de nummers van de build in sat table van de motor in gevoerd. Vervolgens draai ik handmatig naar de juiste satelliet en store deze met de groene knop.
Zo heb ik dit ook altijd gedaan met de Neutrino image voor de Dreambox. Maar tijdens het zappen draait de motor niet...........
DM8000 ruDREAM Infinity X
Als ik je goed heb begrepen heb je juist met dit al je presets gewist.
Je moet eerst handmatig draaien DAARNA dus het gewenste nummer van je preset invoeren op je Dbox.
Dus niet klakkeloos alle nummers erin doen, dat kan pas als de schotel daadwerkelijk op de gewenste sat positie staat..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
De motor set up is me nog steeds niet gelukt, het volgende heb ik gedaan:
Diseqc op diseqc 1.2 gezet.
Diseqc settings ... Astra 1
Eutelsat 2
Hotbird 3
Motor setup..... Astra 1
Eutelsat 2
Hotbird 3
Hier na draai ik de motor handmatig naar Astra, zet de motor position op 1 en druk vervolgens op de groene knop store position.
Dit doe ik ook voor de andere sat positions. Met de functie "drive to" kan ik de motor naar alle sat positions laten draaien.
Je hebt wel LNB "0" op die settings staan?
Als dat zo is zal het aan je image liggen, heb hier een Ru enigma image draaien en de rotor loopt prima.
Unetwork, bedoel je de sat settings in services.xml.
<sat name="01 19.2E Astra 1BCEH/2C" diseqc="1" position="192">
En bij Hotbird heb ik diseqc="3" staan. Eerst stonden alle sat positions op diseqc="0". Dit werkte niet toen heb ik deze met ftp veranderd.
Dat is dus niet goed! je moet in de settings (menu) met de rotor altijd LNB 0 kiezen daarna de ingang van je switcher (blauwe knop), zonder dit geeft de Dbox geen impuls door aan de rotor controler..
Dus:
menu
settings
search mode (of hoe het dan ook mag heten in je image)
Rotor (motor)
Alle sats op LNB 0
blauwe knop en daar de sat posities in je geheugen van je dbox2 plaatsen...
