Vraagje
Op verschillende fora heb ik gelezen dat er problemen zijn met usb stick als je een LZMA image erop zet.
IK wil graag mijn images op de stick niet kwijt zoals Hydra en Da vinci
ja ik weet dat er een nieuwe Hydra image is met LZMA.
Maar is er soms een nieuwe lijst voor usb sticks die werken met LZMa images?
Wie weet raad?
Bedoeld wordt dat als je een LZMA image op de stick wilt zetten, er ook een LZMA image in de flash moet zetten. Doe je dat niet, dan krijg je foutmeldingen bij het installeren op de stick.
Ik loop nu toch tegen een probleem aan:
Na installeren van Pli citrine weigert multiboot te werken. Heb daarover ook een topic gemaakt. ik ben mijn multiboot images niet kwijt, maar kan er ook geen gebruik meer van maken omdat multiboot niet meer wil werken.
kan wel een backup maken, verder kan ik images toevoegen en verwijderen, maar toch is er iets niet in orde en kan ik nu dus geen andere images testen.
<img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
CU
Ga ik nu ff proberen, gebruikte FW6RC1, maar heb ook nog ergens FW5.2pro
<img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
edit: maakt helaas geen verschil, in het topic dat ik gestart heb geeft dAF2000 aan dat het met FW4.5b wel werkt, dus proberen we dat maar even.
Klopt. Ik heb nu ook problemen. Had eerst 109.1d_SDT_DaVinci5 in flash. Ging prima met multiboot. Toen PLI in flash en vervolgens geen multiboot meer, maar wel var ->usb.
Nu na knoeien met sky-epg geen usb meer. Nieuw pli in flash; box wil nu alleen starten zonder stick.
Vreemde is dat pli weldegelijk even gewerkt heeft met de stik.
Gtz. Martje B
Hmmm werkt hier allemaal perfect;
Eerste setup was Pli Beryl in de flash en gemini2.30 en The Experiment op usb, dit werke 100%.
Toen kwamen de Lzma images dus de 22-10-2005 cvs in de flash gedaan met flashwizard 6 rc 1, multiboot weer geinstalleerd en de images op usb werden gelijk weer herkend en wilden ook opstarten.
Pli Citrine en Pli Beryl op stick gezet en allebeide werken, toen gemini 2.40 erbij en dit werkte ook, vandaag de Hydra Lzma erop gezet en deze werkt ook goed.
Dus hier geen problemen met Lzma met de cvs 22-10-2005LZMA.
De stick wordt gewoon herkend hoor, dat is het probleem niet alleen het multiboot menu wil niet blijven zitten.......
Kan de images op stick gewoon benaderen na installeren van het menu, maar zodra ik FW opnieuw opstart, of de box herstart dan is er helaas geen multibootmenu ........
edit: de tip van dAF2000 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> werkt, als je FW4.5b gebruikt dan werkt het menu weer zoals je verwacht.
Bij mij gaat het anders. Met stik is opstarten onmogelijk. Stop ik 'm er na opstart in ziet pli 'm niet en dus geen var-> usb. Start ik vervolgens op de pc flashwizzard dan ziet die de usb wel, met images. Als ik vervolgens herstart gaat het weer fout. fatal error en hangen bij opstart.
Bij stick met switch in slot stand (writeprotect) start de box wel op, maar kan niets met de stick gedaan worden. Lekker wazig allemaal. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
hier ook.. LZMA in de flash en pli op stick gaat goed maar davinci op de usb zetten gaat niet. dus maw LZMA en gewone img's niet samen op usb.
Denk eerst eens na voordat je een scherpe opmerking maakt !!!!
Aanvulling:
Na tip van dAF2000 kan ik alle images op stick weer aan en starten.
Nu net ook nog citrine op USB erbij gezet zodat ik diverse Emu's kan testen zonder het flash image te vernaggelen.
Werkt gewoon heb dus Pli van 25-03 en de nieuwe citrine op stick zonder problemen nu. geen problemen met oude en nieuwe emu.
Sommige USB sticks willen dan wel en dan niet. Competabiliteits problemen zullen er altijd wel blijven....
