newcs for meerdere usb infinity phoenix
Even een newcs update voor degenen die een usb infinity phoenix gebruiken icm newcs. Ik heb contact gehad met een van de makers van newcs en deze heeft mij net medegedeeld dat, na mijn verzoek aan hem om even te kijken naar de linux nftytool voor de usb infinity phoenix die wel meerdere infinity phoenix lezers ondersteunt, hij waarschijnlijk deze week nog een versie van newcs klaar heeft die meer dan 1 usb infinity kaartlezer aankan. Dit zou wat mij betreft een doorbraak betekenen aangezien een server met meerdere kaartlezers runnen dan veel goedkoper gaat worden. De usb infinity phoenix is immers maar de helft van de prijs van een Mastera en kan z'n spanning via de usb halen. Hulde aan newcs!
____________________________________________________
Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
ja je hebt wel punt daar maar als je je infinity in phoenix mode zet bij opstarten was dat toch al mogelijk?
Heb er al geruime tijd 5 aan men server hangen
zonder problemen
Wat dat betreft is het vooral cosmetisch inderdaad omdat er noodgrepen bestaan maar die zijn niet zo voor de hand liggend dat iedereen er meteen op komt. Ik neem aan dat je dan de nftytool gebruikt hebt om ze allemaal in phoenix mode te zetten en vervolgens newcs hebt opgestart en als </device><device> 'm op phoenix hebt gezet ipv infinity? Licht je methode even toe aub.
Ik denk dat het toch niet helemaal gelukt is. Ben niet met RC5 aan het testen geweest. Heb er 2 Infinity readers aan hangen en 1 Mastera met een USB2Serial. ALs ik nu alles nieuw opstart, dan komt er 1 infinity niet op. Haal ik de USB los van de werkende en geen een sub -1 command, dan gaat nu ook het rode lampje branden op nr 2. USB weer terug in nr1 en beide werken. Krijg ook een error voorbij: Bind 98. Address already in use ofzo.
Dus mocht je de maker nog spreken, zou je dit dan door kunnen geven? Vraag hem ook meteen even of hij naar het adduser gedeelte kan kijken.
Omdat ik het nog steeds niet voorelkaar krijg met de RC5 om 2 devices actief te krijgen als de server net onder spanning gezet wordt, ben ik een gaan kijken aar die nftytool
Leuke tool, maar ook hier het probleem dat er maar 1 reader actief wil worden. Moet eerst de USBstekker eruit trekken, dan 1 activeren en dan pas de ander. Nu staat er
Usage: ./nftytool [options]
Options:
-d <device> Number of programmer to work with if more than one is connected to the computer
Maar wat moet je hier nu precies opgeven om reader 2 actief te maken?
Als ik het zo lees dan moet daar in het aantal readers staan, in jouw geval dus 2
SUC6 <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ben er nu mee bezig toevallig. Volgens mij is reader 0 de eerste reader. Reader 1 de tweede. Laat even weten als ik het aan de gang heb.
Nee, ik heb het nu aan de gang. Gewoon 1 en 2.
In die nfytool heb ik het nog niet gevonden, maar had niet gezien bij de NEWCS-RC5 dat er nu een optie was bijgekomen in de XML file. Staat ook nergens beschreven. In de defaultfile staat het er nu toevallig wel bij. Je kan us gewoon opgeven welke reader je wil hebben. Dus de nfytool is niet meer nodig.
RC5 had ik nog niet geprobeerd. Ga ik direct even proeberen. Maar ik vraag me af, als jij een Mastera en 2 infinity's hebt daar, welke binary gebruik je dan? De infinity of de standaard .x86?
De infinity versie. ANders wordt het niets. Met die infinity versie kan je ook gewoon de normale mastera benaderen. En de Infinities draaien ook nog op verschillende sneheden (het wordt ook steeds mooier).
rai,
Krijg jij ook de melding met RC5:
"option <boxid> for device 0 (cardreader1) is not present"
Die optie is uit de config verdwenen maar hij zoekt er blijkbaar wel nog naar.
En over die snelheden. Welke zijn dat waar jij ze op krijgt? Ik kan ze alletwee op 358 zetten en dat werkt, maar als ik 1 op 359 of 357 zet dan komt-ie op 3.68 bij start up. Maar misschien moet ik nog verder spelen met de <infinity_number> </infinity_number> optie. Ik heb al gemerkt dat het niet uitmaakt of je de "numbers" omdraait. Als ze maar verschillend zijn blijkbaar.
