Humax 5400z geen beeld en geluid
hallo,
ik krijg de melding dat er geen signal is!! bekabeling is in orde, twinlnb is goed, met de positioner alles geprobeerd. nieuwe installatie pakt geen zenders. Mijn humax heeft een aston 1.05 en een canaldig.kaart. Loader 2.08 dacht ik!Graag advies. bvd.
Heb je al de elevatie van je schotel wat veranderd, door die storm van afgelopen weekend kan die wat veranderd zijn.
VU+Ultimo4K, VU+Duo4KSE, VU+Uno4KSE, DM8000HD, met T90,
Draaibare Triax 110, Deltastar gregorian 120, Laatste OpenPli.
ik heb een andere ontvanger geprobeerd en die ontvangt dus schotel staat goed. Kan het zijn dat deze humax niet hetzelfde systeem als lnb?
Wat bedoel je hier mee????
Vogelaar: ik bedoel dat mijn lnb niet goed is voor deze ontvanger. Kan dat of een uiversele lnb past bij alle ontvangers?
gr
Een universel LNB is gewoon goed voor de humax.
Kan je bij je humax de spanning ff nameten op de Lnb ingang
Hier moet ongeveer 13 of 18 volt op staan.
Je schrijft dat je een twinLNB gebruikt, is het soms een monoblock lnb voor astra/hotbird.
Als dat het geval is dan zou je in je humax bij schotelinstellingen bij astra toneburst A en hotbird toneburst B eens moeten omdraaien dus astra toneburst B en hotbird toneburst A
En je signaal????
Bij een signaal vaan 100% en een kwaliteit van 0% is je voeding kaduk.
Heb hier netje 1tje die gerepareerd is deze had ook een beeld probleem alles starte netje op en je kon ook in de menus komen maar geen beeld!
Elco en nog belangrijker de ZD3 en de R21 vervongen en zie daar draait als een tierelier.
ik heb hier ook een signaal van 100% en kwaliteit 0%
en de ci module wordt ook niet meer herkend zou dit evenals met de voeding te maken kunnen hebben ?????
en diseq 1.2 motor Devicename: spark7162 Enigma Version: 2012-03-17 Image Version: Aug 9 2012 16:13:43 Frontprozessor Version: V0 Webinterface Version: 1.7.1
Cisco 8485 pvr
hallo Guardian, ik heb een signaal van 60% en kwaliteit is 0%. ik denk dat je gelijk hebt.
gr
Yep Piot, heb hier een handleiding en schema maar kan um niet als bijlage posten (is te groot).
Hart.dank Vogelaar.
Item kan op slot. Erg interssant en leerzaam geweest.
Nieuwe voeding erin en hij draait weer als nooit tevoren.
Heb hem gekocht en hij werkt weer perfect
Groetjes Edwardje <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
