Ik wilde de Pet123 settings eens proberen. Alleen destijds tijdens de installatie van de Joske settings moest ik mijn Sateliet opnieuw kiezen...
Nu krijg ik dus geen beeld op Astra 2a als ik PET123 ipv Joske laadt...
Hoe fix ik dit?
De satellite.xml activeren, die bij de settings erbij zitten.
Hoe dit te doen, heb ik al meerdere keren gepost in de dreambox sectie.
Doe dit, om echt de satellites.xml te activeren, die bij de settings horen.
1>
Wis, de satellites.xml uit var/etc met een ftp programma.
2>
Upload, de satellites.xml, die in de lijst zit in var/etc.
3>
Ga naar satellite configuratie.
Kies daar > one single satellite en zet die op
01 19.2E Astra 1BCEH/2C
Nu saven.
4>
nu weer terug daarin en zetten hoe je hem altijd hebt en saven.
Nu is de satellites.xml pas echt activeerd, die bij de lijst hoord.
5>
upload de settings, met dreamboxedit en reload en dan.
Nu zou je bij manual scan en bij motor, dezelfde namen moeten zien in je dreamboxje.
Na punt 3 is met de laatste images eerst een reboot nodig en na de reboot bij punt 3 beginnen.
tis allemaal wel lastig <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
heb deze problemen btw alleen bij PLi, The Gemini Project doet dit zonder problemen!
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Wel erg omslachtig.
Ik ga naar Instellingen.
Satelliet configuratie, En dan net zo lang op de gele knop drukken tot er geen satelliet bij komt en dan saven klaar.
VU+ DUO Triax 90cm, Sab Unix triple
