Zijn opname's van een 500-T af te spelen op een 7000S ?
Je hebt zeer zeker gelijk, dat een andere netwerkkabel heel andere resultaten kan geven. Het proberen of een cross-cable tussen de dreambox en een PC wel goed werkt, is dus absoluut iets wat de moeite waard is om te proberen.
Iets wat ik steeds weer tegenkom als ik mensen help met hun thuisnetwerkjes, is verkeerd geknepen kabels. De volgorde van de draadjes is heel belangrijk. Het standaard argument "als ze maar aan beide kanten op dezelfde volgorde zitten, maakt het allemaal niets uit", is absoluut fout. Er is maar 1 correcte volgorde; gebruik je die niet, dan is de kans heel groot dat je verbinding slecht werkt, of zelfs helemaal niet werkt. Voor de eigenwijsjes die dit onzin vinden, of mensen die bewijs willen: snij maar eens zo'n 30cm kabel open, dan zie je dat de 4 paren op een andere manier in elkaar gedraaid zijn, wat extreem veel invloed heeft op eventuele storingsbronnen en demping van de signalen.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat bepaalde apparaten, voor wat voor reden dan ook, niet willen samenwerken, terwijl ze verder perfect werken; sommige switches gaan heel hard over hun nek als je ze aan elkaar knoopt, terwijl ze bijvoorbeeld allebei makkelijk aan een andere switch kunnen hangen en dan perfect werken. Zo kan het zijn dat de dreambox ook niet helemaal lekker werkt met sommige switches. Het testen met een cross-cable tussen box en PC, is dus een manier om te zien of de switch/hub/router en de box niet lekker samenwerken. Soms is dit een drivers probleem, soms is 't firmware in de switch/router, soms is 't een hardware probleem; maar mijn ervaring is dat het overgrote deel van de netwerk problemen in thuisnetwerken, de bekabeling is.
Netwerkjes zijn tegelijk heel handig en flink storingsgevoelig; sommige mensen hebben geluk en hebben nooit problemen, andere hebben continue problemen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Oh, enne.. ook voor netwerken geldt: hou het zo simpel mogelijk. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je zelf kabels gaat knijpen, is de volgorde van kleurtjes in de stekker:
oranje/wit, oranje, groen/wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin/wit, bruin.
Ten opzichte van de 'logische' volgorde zijn dus blauw en groen verwisseld.
De kleuren zijn van links naar rechts als je op de gouden contacten kijkt, met de kabel in de hand en de stekker van je af.
En inderdaad, als je dat fout doet, komt er van fatsoenlijke overdracht niks terecht.
Voor een crosskabel verwissel je aan één kant van de kabel oranje met groen, dus:
groen/wit, groen, oranje/wit, blauw, blauw-wit, oranje, bruin/wit, bruin.
Greetz, Lion.
