7020 met Gemini 2.50 start niet door
Ik heb het probleem dat wanneer ik Gemini opstart hij vaak blijft hangen, dan moet ik 1 of meerdere keren de schakelaar achter uit/aan zetten en vervolgens start hij wel gewoon door.
Gemini staat op de harddisk via een multiboot van Flashwizard.
Even iets wat er helemaal los van staat, als ik via web of ftp verbinding maak met de dreambox, dan kan ik gewoon een willekeurig wachtwoord invullen en hij pakt ze allemaal... vul ik geen wachtwoord in dan krijg ik wel een foutmelding.
Ligt dit aan mij of hebben meer hier last van?
log eens in (telnet of ssh), en kijk met 'ps ax' wat er draait.
Het zou mij niet verbazen als er een '/usr/bin/boot' proces draait.
Ik zelf heb de laatste tijd een aantal keer gehad dat deze 'boot' executable bleef hangen.
Hij wordt vanuit /usr/bin/enigma.sh gedraaid vlak voor het starten van enigma (en is verantwoordelijk voor het restoren van default config).
Als 'boot' blijft hangen, zoals bij mij een aantal keer gebeurd is, start enigma dus niet op.
In dat geval raad ik je aan het starten van 'boot' gewoon uit 'enigma.sh' te halen.
Wat betreft je tweede vraag, stel gewoon een wachtwoord in met 'passwd' (vanuit de shell). Een aantal clients verwachten dat er een wachtwoord gevraagd wordt, en gedragen zich vreemd bij passwordless login.
Ik heb dit zelfde probleem gehad en heb op advies van Michel het volgende geprobeerd:
De HD uit de dream en geformarteerd op mijn PC.
Daarna eerst het orginele image geinstaleerd
De HD geformarteerd op de Dreambox
Nu werkte alles weer zeer stabiel samen met de Ronaldd plugin!
Daarna flashwizzard geinstaleerd
Nu heb ik Gemini op een USB draaien en moet zeggen NOOIT geen problemen meer!
Alle images draaien goed, ook de 7000 versies en ik ben een zeer tevreden 7020 gebruiker! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik hoop dat dit je verder helpt.
Groet, Peter
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
@Pieterg:
Hoe doe je met "ps ax" kijken wat er draait en hoe stel je een wachtwoord in met "passwd" ???
@Unetwork:
Heb je na het formatteren een orginele image op je HD gezet of in je Flash??
Beide alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Open een shell (met ssh, telnet of putty), en type daar gewoon het commando in. Beide wijzen zich dan verder vanzelf.
