Jongens wacht op de officele versie zijn veel fakes nu.
Niet gelijk op je hummie zetten heb geduld.
Je bent gewaarschuwt eris nergens een goed resultaat gemeld.
waar is trouwens de versie 6.3 ????
Prettige kerstdagen en wacht geduldig af.
ibby
Het invullen van de AES key is ook niet meer nodig.
Zet de 3 en 13 key maar eens op 0 en je zult zien dat
hij gewoon beeld blijft houden.
SSSP wil zeggen Simple Serial Sharing Protocol
hoe moeten we die sssp dan instellen dat het werkt.
wat moet er veranderd worden.
Dat heeft met gbox via serial..zie ook op jos.
Er is hangt iets moois in de lucht !! !!
Gewoon geduld...
kan het niet vinden bij josje
IS dit stukje, een bijdrage van maxhum
Van baby snake:For gbox in SSSP-Mode and XP /SP2 maybe you need to install cygwin www.%$%%%.com first and copy ioperm.exe and ioperm.sys from gbox in cygwin/bin directory. Then call ioperm -i and reboot your system.
Also it is possible to use an accesspoint like Linksys WRT54G to connect on Humax RS232. in that case you need the mips-compilation of gbox for the accesspoint. And more you have to solder a RS232 on the accesspoint www.^%&%^&^%$&.html
Only use gbox vers 2.20 not lower !!!
Ik zelf share nog niet maar misschien hebben jullie er wat aan.groeten
looney2
HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
bedank looney!
looney2
cygwin eindelijk downloaded maar de versie 2.2 van Gbox vind ik nergens. Bei www.f##### eentje gevonden die maar 265k is terweil de 1.0 versie al over 655k groot was. Kloppt daar iets niet?
In de bijlage xamuh pmc van 27.12.05(een paar verloren zenders weer terug.)groeten .
