[Pioneer] Download de nieuwe Euromuis v5.3a Plus NED/ENG Firmware
heeft iemand ervaring met de 1630?
zelf lukte me het niet om de 5.3a te proggen ,hij geeft een error die met de J-tag te maken zou moeten hebben. (diverse pogingen gedaan)
Daarna maar weer de 5.3 geprogd dat ging wel goed , ik snap er niks van ,volgens mij is mijn J-tag wel okee
  • Reacties 80
Geplaatste afbeeldingen
hier werkt het op de 1430 en de 1530 prima let er wel even op als je een andere (merk) <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> firmware erin gehad hebt dat je hem soms 2x moet patchen raar maar het werkt wel
Gebruik je verschillende firmwares, b.v. de OFM (Multi) programmeer dan voor of na de firmware eerst een lege eeprom.
Bij het programmeren van de OFM moet je altijd een lege eeprom programmeren, anders loop je tegen het probleem aan dat je geen zapbalk en menu's krijgt.
Zet je er daarna mijn of een andere firmware in (zonder eeprom of met mijn eeprom) kan je het zelfde probleem krijgen.
De oplossing is dan weer, programmeer een lege eeprom.
Grts, euromuis
@de stoker
Ja, ook die zit in mijn decoder.
Hoe programmeer jij en wat voor foutmelding krijg je?
Grts, euromuis
ik programeer met pionero
en de foutmelding die ik krijg is , hij stopt met programeren na dat ie verschillende secties heeft 'geschreven of gecontroleerd'.
Dus hij stopt halverwege
ik zal morgen mijn J-tag doormeten
Stoker,
Ik heb probleemloos de 1630 kunen patchen met de FW5.3a van Euromuis.
Aan de Fw ligt het dus niet.
Je jan wel proberen de Fw een keer opnieuw te downloaden, misschien heb je een probleempje gehad en ligt er een bitje verkeerd.
Succes
DBR120 2 x LNB Euromuis 5.3a
Je gebruik Pionero, maar hoe doe je de rest.
Ik zet mijn decoder nooit in de service mode.
Jtag aansluiten, decoder aanzetten (dus niet in standby)
Test de verbinding van de Jtag
En dan schrijf ik de firmware
Eeprom laden
Het adres wijzigen, door eeprom te kiezen en dan de eeprom zenden.
Decoder uit en inschakelen en dan de kanalenlijst uploaden via MES
Klaar
Je zou ook eens een lege firmware kunnen proberen, of de originele.
Suc6
Grts, euromuis
ik zet m altijd in de service mode (en stand by)
maar het vreemde vind ik dat het bij de 5.3 versie geen problemen gaf
toch zal ik die methode van euromuis eens proberen
Ik zet de decoder ook altijd eerst in de service mode ( daarna verbinding weg nemen )
Dit heeft tot nu toe nog nooit problemen opgeleverd.
Ik denk echt dat jouw Fw verminkt is
Gek dat jullie dat niet wisten of wel?
Service mode is helemaal niet nodig bij gebruik van een Jtag.
Grts, euromuis
Dat wist ik inderdaad nog niet, maar bedankt.
nu heb ik mijn deco geflashd in de service mode (geeft me een veilig gevoel)
en tot mijn verbazing liep hij nu wel door
heb geen lege fw of eeprom gebruikt ( maar toch bedankt , kan nog eens van pas komen)
misschien zat er ergens een bug in de fw die nog in de deco zat (al twijfel ik daaraan)
Maar hij doet het dus
gr de Stoker
Tijdje weg geweest dus liep nogal wat firm achter
(maak niet uit want de pio staat toch vastgeroest op Baby TV ik bedank god op de knieen voor deze zender <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" />)
Maar toch leuk als de kleine slaapt dat de pio weer wat laat zien op Hispa.
Werkt weer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)
4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC Switch
Triax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
euromuis
Ik heb een probleem met de 1730 5.3a firmware en/of kanalenlijst eeprom.
Voor de firmware 5.3a en eeprom_TSR_EMU gebruik ik Pionere 5.0
Voor de Euromuis_Kanalenlijst_1730 maak ik gebruik van MES.
Probleem is dat zodra ik afstem op een D+ kanaal de decoder vast zit.
Ik heb dan wel geluid maar geen beeld.
Er zijn geen fout meldingen bij Pionero of MES tijdens het flashen. !
Misschien is een lege firmware en een eeprom voor de 1730 de oplossing ?
Andere suggesties zijn natuurlijk ook welkom.
Verder werkt je firmware probleemloos.
Vult u rustig aan !!!
@Johan45
Er kunnen vele oorzaken zijn.
je weet waarschijnlijk wel dat de 1730 firmware niet getest is, maar een bestaande D+ HDL met mijn MHW.
1: Probeer eerst eens een lege eeprom na de firmware, dan de kanalenlijst via MES.
2: Neem eens Pionero 4.0
3: Het kan ook een foutje in de HDL Patch zijn, of niet juist geplaatst.
4: Zet er eens de OFM in met een lege eeprom, die is te vinden op de bekende site.
Blijf jammer dat ik het zelf niet kan testen, maarja nog een decoder erbij?
Suc6
Grts, euromuis
