klopt bij mij werkt de truc ook niet net getest
heb de delete_eit_data.tap v1.0 gebruikt zelfde probleem heb de epg maar uitgezet want als de happy tap om 7.10 de epg op haalt dan loopt mijn tp 5000 vast
  • Reacties 216
Ik heb een alternatief via een heel andere route gevonden.
Ik haal met een XMLtv grabber 7 dagen EPG op van tvgids.nl, zet dit om in tgd files die ik inlees met de epg_uploader tap op de Topfield.
Ik heb dit inmiddels werkend, ik wil alleen nog een bat file maken om het hele proces te automatiseren.
Om een idee te krijgen hoe dit werkt kijk even hier.
Nadeel is wel dat je af en toe je Topfield aan de PC moet hangen, je hebt dan wel 7 dagen EPG.
Zo hebt ook nadeel z'n voordeel. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Topfield TP5000PVR
Visiosat Bisatellite G3
Aston 1.07 (CD smartcard)
Dragon 4.1
Astra 1,2 en Hotbird
Firmware 5.13.62 aXeL - PɆSTU (Aug 8 2007)
Ik denk dat jouw redenering Sjaak de enige juiste is .
Inderdaad is die HB transponder leeg dus kan hij daar ook niets van afhalen.
Blijft toch het feit dat je na het inlezen van beide transponders EPG hebt en dan is jouw redenering wel een logische
<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Oorzaak ligt bij canal+.
Er wordt nog gezocht naar de oorzaak en heeft te maken met andere epg voor Spice en Hallmark.
Kun je dit svp wat verder uitleggen, instellingen, command lines, ini bestanden enz?
Alvast bedankt...
Interessant! Heb je hier nog wat meer info over? <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
sigma even een vraag ben jij de nieuwe c+ firmware voor de tp5000 aan het testen waar bij deze problemen opgelost worden
zoals ook bij de Arion AF-9300PVR-Cd die pas geleden is uitgekomen speciaal voor c+
Zowel maandag als vandaag dinsdag heb ik rond 17.30 uur (na mijn werk) op de normale manier probleemloos de EPG binnen gehengeld. Dus niets via de Hotbird of wat dan ook.
Mazzle? Dat zullen we dan woensdagmiddag wel zien.
Groeten, Alfons
Nee
er is geen C+ firmware voor de Topfield
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Met de topfield???
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
Ik heb de EPG ook maar weer eens aangezet en het maar weer eens geprobeerd.
Mijn 5500 loopt nog steeds vast.
Kan iemand mij eens uitleggen waarom de door CanalDigitaal goedgekeurde ontvangers probleemloos met de EPG van voornoemde firma om kunnen gaan en dit toch z'n groot probleem voor de niet goedgekeurde ontvangers blijkt te zijn?
Ik snap niet waarom de fabrikanten van de goedgekeurde ontvangers dit wel voor elkaar krijgen en de overige fabrikanten niet.
Groeten, Alfons
Dat is mooi voor je. Maar helaas kan ik dat niet zeggen. Als ik even terugkijk zie ik dat je een TF5500 hebt (ik een TF5000) en zou daar dan verschil in zitten?
Heb alles geprobeerd van de voor mij nutteloze Hotbird oplossing (geen flexschotel, alleen Astra 1+2) en het gebruik van delete_eit_data.tap om een lege _eit_data.dat te verkrijgen tot aan diverse transponders uitproberen met SmartEPG.tap e.d . HELAAS, NOG GEEN EPG <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Nou had ik het probleem bijna gelijkertijd met jouw melding op de 26e en als ik jou goed begrijp heb je verder niets aan het probleem gedaan, maar wel een werkend systeem nu. Dan is de grote vraag, doet je EPG het op dit moment?
Zo ja, dan lijkt mij het probleem de EPG collectie van de TF5000.
Als t'ie nu niet doet, dan zal het in de ophaaltijd van de EPG zitten.
Of is dit wat te kort door de bocht?
Dus wie heeft een goed advies????????????????????? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
