er is toch iets verandert
heb nu twee files op mijn HDD staan
_EIT_DATAS.DAT
_EIT_DATA.DAT
voorheen stond er maar één file op je HDD _EIT_DATA.DAT
als ik ze verwijder komen ze na het opstarten weer terug
Hey Sigma,
als broekie hier <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> wil ik niet suggereren de wijsheid in pacht te hebben, maar ik had die files ook eerder in de DataFiles map. Aan het begin van alle EPG ellende, die nu afkloppen, gelukkig achter de rug is.
De _EIT_DATAS.DAT is volgens mij een filenaam wijziging die er voor zorgt dat dit file gewist kan worden. Wordt volgens mij de door (jouw eigen) DELETE_EIT_DATA.TAP gecreeerd. Ik had ze nl. elke keer na de tap gestart te hebben. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Zou het kunnen dat dit DELETE_EIT_DATA.TAP in de AutoStart directory staat?
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />:
Want ik heb maar 1 file EIT_DATA.DAT en er wordt geen nieuwe EIT_DATAS.DAT meer aangemaakt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
  • Reacties 216
heb geen idee heb ze bijde weg gehaald en ze komen gewoon weer terug en de _EIT_DATAS.DAT kun je niet verwijderen met de Tap moet je éérst de S weg halen
Tap is werk van Happy2000
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
De file _EIT_DATAS.DAT word inderdaad door mijn tap aangemaakt , hij hernoemd namelijk de _EIT_DATA.DAT naar _EIT_DATAS.DAT om hem te kunnen verwijderen, direct verwijderen van de file _EIT_DATA.DAT gaat namelijk niet schrijf beveiligd door de topfield.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
_EIT_DATAS.DAT
_EIT_DATA.DAT
Daar maakte ik hier ook al melding van, blijkbaar was het niemand opgevallen...
Op mijn topfield zoals gezegd ook het probleem. Op de Opentel van mijn ouders totaal geen probleem.
Iemand sprak ook over bijvoorbeeld transponder 12574 gebruiken. Maar dat is een van de zwakste transponders. Met een 60 cm wordt die amper ingelezen (helemaal geen kanalen, of alleen kanaalnamen, zonder beeld) met een 80 cm heb je daar wel beeld.
Het zou gewoon goed moeten werken natuurlijk.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Met 60 cm wordt 12575 niet goed ingelezen??
Als je hiermee bedoeld dat je voor de transponder 12575 H 22000 een 80 cm wok nodig bent dan denk ik eerder dat je even beter moet uitrichten, of dat je lnb een beetje doof aan het worden is zou ook kunnen.
Het signaal is hier keihard iig.
EPG werkt hier weer, maar heb nog niet gekeken of alle data wel deugt, maar hij loopt niet meer vast.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Halo Sigma, als ik nu een ontvanger zonder HDD heb, waar staat die file dan <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
weet niet goed wat je hier mee bedoeld <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
maar met een TF5...PVR kun je zonder HDD geen MHW EPG ophalen want deze gegevens worden op de HDD opgeslagen
Mvrgr Sigma
bij een Topfield wel
hoe andere merken dit opslaan durf ik niet te zeggen
Mvrgr Sigma
Hoi vincent1971,
Als ik het door jou genoemde pad doorloop (menu->systeeminstellingen->mediahighway EPG->satellietnaam hotbird) zie ik alleen maar Astra staan en geen hotbird <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Doe ik iets fout?
Groeten,
Michael
Hallo 'topfieldvrienden'
Ik hoor van velen van jullie dat het weer werkt. Bij mij lijkt het alleen maar erger te worden. Ook ik heb de zelfde problemen sinds een week met de EPG. Twee dagen terug deze draad gelezen en de hotbird truuk gebruikt. En inderdaad dit werkte (na 25 min. inlezen) op hotbird.
Nu werkt echter niets meer!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Als ik de MHW EPG probeer op te halen zie ik geen voortgangsbalk meer en loopt gelijk vast. Eerst zag ik nog even de balk met bewegende streepjes en liep dan na een paar seconden vast.
Nou dacht ik dan zet ik in het menu de MHW EPG maar uit, echter wanneer ik in het installatiemenu op enter druk bij Mediahighway EPG loopt de topfield ook vast. Ik kan nu dus ook de epg niet meer uitzetten voor now-next info.
Ik ben nu echt radeloos, hebben jullie hetzelfde probleem <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Hoi Rayman,
Hoe kan ik het beste mijn settings saven? Als ik terug ga naar de fabrieksinstallingen ben ik dus alles kwijt? Zenders, tap's, LNB instellingen etc?
Kan dit via setedit of zo?
Graag je hulp.
Je kunt met Setedit of met Vega (van Topfield) je settings saven. Vega werkt wat makkelijker, Setedit is uitgebreider.
Je taps ben je niet kwijt, maar je zenders, lnb instelling enz. wel. Soms is het al voldoende om dezelfde settings na een fabrieksreset weer terug te zetten.
Als dat bij jou nou niet lukt (dezelfde settings terug en probleem opgelost), zoek dan maar even op dit forum naar settings, staan er genoeg.
Hoi Ray,
Het is me gelukt om terug te gaan naar fabrieksinstellingen en settings te bewaren via vega. Probleem echter niet opgelost. Nog steeds loopt topfield vast in het menu bij systeeminstellingen -. MediaHighway EPG.
Ik weet niet meer wat nu nog te doen?
Heb je nog een idee?
Hoi Ray,
Met jouw settings gaat het inderdaad wel goed <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bedankt!
hmmm, waar kan dat nou aan liggen? Nu ben ik wel mijn zenders kwijt en lnb instellingen.. Die kun je zeker niet over zetten in jouw bestand, moet ik alles opnieuw gaan sorteren....
