[dm500] krijg geen ser. verbinding meer met Dreamup
Kan absoluut geen verbinding maaken via com port naar dream 500.Alles gedaan zo als het moet.Progje opstarten com p. kiezen ,verbinding maaken naar dream met spanning eropzetten en wachten . Maar geen verbinding. Wie heeft er zoiets eerder meegemaakt????
Ook naar een andere computer gegaan maar ook niets.
Graag help voor een oplossing
greetz
Klaus
Dreambox 7000_S,500_S ALPS,800 HD_SE
HDD en USB-stick,
Triax 88cm ,
DiSEqC 1.2 / USALS Stab HH-100
Als je zeker weet dat je met dezelfde kabel op een andere ontvanger wel verbinding kan maken dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan je bootloader.
dit was in elk geval bij mij een paar maanden geleden het geval.Hoe je dat probleem moet oplossen kun je vast hier op het forum wel vinden, is al vaker over gesproken.
m.v.g. Premium
Het heeft ooit gewerkt.
Nullmodemkabel is ok heeft via een vriend op zijn PC met het zelfde progje gewerkt.Behalve op mijn PC1 en PC2 geen verbinding.
HDD en USB-stick,
Triax 88cm ,
1 dreamup openen
2 compoort kiezen meestal com1
3 connect aanklikken in dreamup
4 En nu pas de box op stroom zetten!!!!!!!
Het moet zo werken dus veel succes
Ik had het zelfde probleem, en bij mij werkte het met deze (zie bijlage) op de Dream500.
Dreambox One Ultra HD/Dreambox 8000 HD/Dreambox 500 HD/2x Xtrend ET400
Bedankt MpF1.deeze versie werkt.Toch raar dat 1.2.1.5 bij mijn niet werkt en bij iemand anders wel. Naja nu kunnen wij i.i.g.weer verder.
greetz Klaus
HDD en USB-stick,
Triax 88cm ,
