Instellingen in Dreambox t.b.v. Disecq switch
Hi,
Ik heb de volgende configuratie:
Dreambox 7020s
Wavefrontier t90
7x LNB
1x EMP Centauri 8/1 Disecq switch
Ik heb vandaag mijn schotel uitgeregeld en heb PER LNB direct gekoppeld aan de Dreambox geconstateerd dat alles goed werkte (90% SNR bij alle satellieten). Nu ben ik bezig alles aan te sluiten via de Disecq switch, maar het ik geen sjoege wat ik nu moet instellen op de dreambox. Op de switch zit nu het volgende aangesloten:
INP 1, com A, uncomA, pos A, opt A (geen LNB)
INP 2, com B, uncom A, pos B, opt A (Astra 1)
INP 3, com C, uncom A, pos A, opt B (Hotbird)
INP 4, com D, uncom A, pos B, opt B (Astra 2)
INP 5, com A, uncom B (Astra 3)
INP 6, com B, uncom B (Eurobird 3)
INP 7, com C, uncom B (Sirius 3)
INP 8, com D, uncom B (Thor 2/3)
HOE moet ik e.e.a. nu instellen op de dreambox?
Moet ik een user-defined setup kiezen?
De volgende vragen krijg ik bij het OK drukken op de LNB bij de bepaalde satelliet:
1. Toneburst (none, A, B)
2. Version (None, Disecq 1.0, 1.1, 1,2)
3. Disecq parameter (A/A, A/B, B/A. B,B, none, 1, 2 .... 16)
4. Disecq repeats (none, one, two, three)
5. Uncommited switch (none, input 1, input 2, ...., input 16)
6. Repeat sequence (on/Off)
7. Swap commands (on/off)
8. Fast Disecq (on/off)
Wat moet ik nu invullen?
vr. gr.
Nico
Ben benieuwd of het hem nog gelukt is.
Hairball, laat eens wat horen.
Member of the PLi team
Hi Vogelaar,
Hartstikke bedankt voor de bijlage.
Ik heb nog een paar vraagjes:
1. Moet ik bij satellite setup een "disecq met motor" kiezen?
2. Moet ik elke LNB een eigen nummer geven of moet alles LNB0 zijn?
off-topic:
Ik zie in je sheet bijna overal ober de 80% SNR staan met je wavefrontier. Ik kan de hotbird, astra 1 en 2 + sirius met goede kwaliteit vinden de overige die in mijn lijstje staan vind ie gewoon niet. Wat heb ik fout gedaan? Ik heb het Holles spreadsheet gebruikt om de positie op de LNB-rail te bepalen.
Alvast bedankt!
Nico
1. Moet ik bij satellite setup een "disecq met motor" kiezen? [color:"red"] Afwijkende configuratie [/color]
2. Moet ik elke LNB een eigen nummer geven of moet alles LNB0 zijn? [color:"red"]Eigen nummer, dus in jou geval 1 t/m 8 [/color]
off-topic:
Ik zie in je sheet bijna overal ober de 80% SNR staan met je wavefrontier. [color:"red"] Is niet mijn sheet, maar die van henksat. [/color] Ik kan de hotbird, astra 1 en 2 + sirius met goede kwaliteit vinden de overige die in mijn lijstje staan vind ie gewoon niet. Wat heb ik fout gedaan? Ik heb het Holles spreadsheet gebruikt om de positie op de LNB-rail te bepalen.
VU+Ultimo4K, VU+Duo4KSE, VU+Uno4KSE, DM8000HD, met T90,
Draaibare Triax 110, Deltastar gregorian 120, Laatste OpenPli.
Hairball, als je mijn document gebruikt en dito instellingen moet je juist wel Disecq met motor kiezen, omdat anders de LNB-nummering niet goed gaat. Je moet wel met LNB 1 beginnen tot in jouw geval LNB 8. Als je alles in hebt gegeven en gesaved en je gaat dan een keer kijken bij die settings maakt de Dreambox er zelf een "afwijkende configuratie" van.
Ik heb hem gelijk tijdens het instaleren op "afwijkende configuratie" gezet, en dat werkt hier ook zonder problemen.
De LNB nummering gaat gewoon goed van 1 tm 10.
Hee Henksat, hebben ze jou ook weer [op ons] losgelaten? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik ga vanavond ff rommelen en daarna laat ik wat van me horen! <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ach Bigfoot, ik probeer alleen maar tips en adviezen te geven.
Zelfs onkruid vergaat niet, dat zie je maar weer. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Hallo,hier veettech.
Ben nieuw op dit forum en natuurlijk heb ik vragen.
Ik heb een dreambox 7000s met gemini 2.6.
Heb vandaag een archsat 3/1 met een disecq 4/1 geplaatst.
Heb de Hotbird op LNBA/ Astra 19.2 op LNBB / Astra 28.2 op LNBC aangesloten.
Mijn vraag?
Hoe moet ik nu verder?
Alvast bedankt,
Veettech
