Ik wil graag op kunnen nemen op de harddisk van m'n DM7000 via m'n DM500. Heb het forum al rondgezocht en vind wel meerdere aanwijzingen, maar krijg het toch niet voor elkaar. 'Can't mount'. Heb op beide Pli Diamond staan.
Wat ik me sowieso afvraag wat je nou het beste kan gebruiken: Samba (wat standaard draait op de DM7000 met Pli Diamond), CIFS (draait dat standaard of moet je daar nog wat voor installeren?) of NTF (daar moet je de NFS server voor installeren). Wat is het voordeel danwel nadeel van elk systeem?
Gezien mijn voorkeur uitgaat naar Samba (omdat dit standaard al draait op de DM7000), graag instructies hoe dit nu te doen (wat op DM7000 en DM500).
Of anders, als CIFS of NFS vanwege bepaalde redenen beter m'n voorkeur zou kunnen hebben, hoe dit dan in te stellen (op DM7000 en DM500).
Dit onderwerp is al aantal malen hier naar voren gekomen. Hopelijk wil iemand, die hier veel van afweet, zijn kennis hierover met mij en anderen delen.
Dit om dit voor iedereen eens goed duidelijk te krijgen. Alvast bedankt!!
Ik heb alleen maar een Dreambox 7000 en kan het dus niet uitproberen,
maar ik denk wel dat ik weet wat je moet doen.
Beide protocollen bestaan uit een server en een client. De
server zal je op de 7000 moeten starten, om de disks
beschikbaar te stellen, en de client moet je op de 500
gebruiken om de disk te gebruiken.
Je zal er altijd voor moeten zorden dat de 7000 al draait
als je de 500 start. Mocht de 7000 (even) wegvallen, dan heb
je kans dat de 500 de disk kwijt is, of zelfs hangt.
Samba
Samba en Cifs zijn eigenlijk hetzelfde. In detail zijn er
wel veschillen, maar in proktijk maakt het niets uit. Samba
is het protocol wat MS Windows gebruikt om disk tussen PC's
te delen. Het is wat minder geschikt voor het delen van
disks tussen Linux machines, omdat het niet overweg kan met
de file eigenschappen van de Linux files zoals eigenaar,
groep en beveiligingen.
De samba configuratie file is /var/etc/smb.conf. Standaard
wordt de /var directory als "Configuration" en de /hdd als
"Harddisk" beschikbaar gesteld. De Dreambox gebruikt de
groep "Dream" waarbinnen de disks gedeelt worden. Als je de
disk ook vanaf de PC wilt gebruiken, dan moet je daar ook
dezelde workgroup instellen.
Oplossing voor Samba:
- Start de deamon via de webinterface op de 7000
- restart de de 7000 om de deamon echt te starten,
of start hem via de telnet door "smbd &" in te typen.
- Vanaf de Windows PC moet je de disk nu al in de network
neighbourhood kunnen zien.
- Via de webinterface kan je nu de disk op de 500 mounten:
- Description: wat jij leuk vind
- Filesystem Type: probeer 1 (CIFS) en 3 (SAMBA) en
gebruik daarna de beste.
- Auto Mount: ja
- Client Directory: /hdd
- Server Directory: /hdd
- IP: het ip-adres van de 7000
- User Name: root
- Password: dreambox
- Options: is goed zo
- klik rechts nog "rw" aan
klik op OK en eigenlijk zou het na een herstart nu moeten werken
NFS
Nfs is een protocol om disks tussen Linux systemen te delen. Omdat de
Dreambox Linux gebruikt, is dat dus beter geschikt (vind
ik). Ik gebruik zelf Linux, maar ik begrijp dat NFS op de
Windows PC niet goed wil draaien. Als jij Windows gebruikt,
dan kan je waarschijnlijk beter Samba gebruiken of OOK samba
gebruiken.
Normaal is de nfs configuratie file is /etc/exports, maar
bij ons is dat /hdd/opt/nfs/etc/exports. Als jouw local
netwerk 192.168.0.* is, dan hoef je niets te doen.
Oplossing voor NFS:
- Op de 7000 download NFS via Blauw - "Downloads" -
"Extra Services"
- Op de 7000 start de NFS server via Blauw - "Dreambox Tools" -
"Services to run"
- restart de 7000.
- Op de 500 mount de disk via de webinterface:
- Filesystem Type: 0 (NFS)
- Auto Mount: ja
- User Name: wordt niet gebruikt
- Password: wordt niet gebruikt
Het was een heel verhaal, maar eigenlijk is het heel simpel,
als je weet hoe. Laat me weten of het gelukt is.
Klaas
Klaas Groot
Dreambox 7000 draaibaar met Gemini 3.60, DaVinci 5.4
Klaas, hartelijk bedankt voor je uitgebreide antwoord! Heb het Samba / CIFS gedeelte geprobeerd, echter zonder succes. Heb het voermoeden dat het volgende niet klopt:
Als je het op de Dreambox zelf (via het menu) instelt, dan moet in ieder geval de Server Directory eindigen met een / (staat onderin beeld). Dit gedaan maar ook zonder succes. Zal morgen NFS gedeelte eens proberen, maar dit moet toch ook werkend te krijgen zijn?!
Zal morgen ook screenshots laten zien van de foutmelding die ik krijg, zal het wellicht duidelijker worden wat er misgaat.
Sorry, foutje. Jouw verhaal over de "/" aan het eind van de regel, zette me aan het denken.
Zoals ik al aangaf stelt de server de directory [color:"red"]"Harddisk"[/color] beschikbaar, dus moeten we ook [color:"red"]"Harddisk"[/color] als server directory opgeven.
Je moet dus opgeven:
- Server Directory: [color:"red"]/Harddisk[/color]
Nu zou je dus mogelijk nog de "/" aan het eind van de regel moeten plaatsen, maar volgens mij heeft samba dat niet nodig.
Ik ben benieuwd of dat werkt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Klaas Groot
Werkt helaas nog niet... snel even geprobeerd... maar moet nu aan het werk, zal vanavond de screenshot van foutmelding hier vermelden.
Samba werkt niet met 'directories' op de server, maar met 'share namen'.
Die bevatten geen /.
Als de server "Harddisk" beschikbaar stelt, zou ik dus
Server Directory: Harddisk
invullen.
Greetz, Lion.
Samba mount is eindelijk gelukt, Lion251 heeft gelijk.
Je moet bij Server Directory: HARDDISK invullen (maar is volgens mij niet hoofletter gevoelig, had Harddisk ingevuld maar DM500 maakte hier zelf hoofdletters van). Bij gebruik van CIFS ligt het invullen van de velden anders dan bij Samba ben ik achtergekomen. Je ziet dit verschil onderin beeld bij stukje helptekst als je de velden invult vanuit het menu ipv de webinterface.
Stomme is trouwens dat ik het nu voorelkaar heb via de webinterface, doe ik dezelfde mount vanuit het menu, wil het niet! Foutje in Pli Diamond?! Lijkt het op!! Kan de mount in menu wel unmounten maar niet opnieuw mounten, maar dus wel vanuit webinterface...
Maar opnames stotteren nog wel, niet echt bruikbaar dus... Zou CIFS beter gaan of moet ik toch naar NFS? CIFS is grotendeels hetzelfde als Samba zoals door Klaas beschreven. Dus verwacht geen verbeteringen eigenlijk. Maar het is het proberen waard. Nog wel uitzoeken hoe velden dan precies in te vullen.
En tevens moet je oppassen dat je je DM7000 niet in standby zet als je opneemt vanaf je DM500. Harddisk spint dan down en vervolgens wel weer up, maar ja... dan ben je dus wel een stukje opname kwijt. DM70000 standby zetten kan wel als je lokaal op de DM7000 wat opneemt. DM500 kan je wel standby zetten tijdens opname.
Zal vanavond de CIFS en NFS opties eens proberen, wellicht dat opnames dan beter lopen (zonder stotteren)... Vermeld m'n bevindingen hier.
Ben tevens benieuwd of time-shifting werkt. Opnemen vanaf DM500 en vervolgens tijdens opname al bekijken op DM7000. En of je 2 opnames tegelijk (vanaf DM500 en DM7000) kan doen. Wellicht moet je harddisk acoutics instellen op maximum.
Ik zie dat nfs als setting "rsize=8192,wsize=8192" gebruikt. Samba/cifs accepteerd deze setting ook. Dat zou een wat betere performance moeten geven.
Bij het mounten van een disk van mijn linux computer op de dreambox 7000 met nfs, kan ik time shift gebruiken. Ik weet niet of dat veel van mijn PC vraagt, maar ik zie wel dat er veel network traffic komt. Nooit gemeten hoeveel dat is.
Ik gebruik 100Mbit UTP met een switch er tussen. Met een 10Mbit verbinding en/of een hup, zou het wel eens erg krap kunnen worden.
Klaas Groot
setting "rsize=8192,wsize=8192" geprobeerd, opname loopt dan zelfs vast na seconde of 10... Niet de oplossing dus! Terug naat 4096, dan stottert het weer...
Heb hier ook full duplex switches op upt 100m/bit, dat moet het probleem niet zijn. Zal NFS nog proberen.
  • 10 maanden later...
Hehe, eindelijk is het me gelukt (nou ja, wat heet mij) om probleemloos op te nemen via het netwerk. Probeerde het steeds weer als er updates waren (cifs, images, etc.), maar tot nu toe steeds tevergeefs.
Maar nu, met PLi Garnet op beide boxen en Samba server geinstalleerd op m'n DM7000 gaat het GOED!! Eindelijk.. ben hier erg blij mee!!!
Te danken aan Garnet en/of update Cifs? Of combinatie of toch iets anders? In ieder geval niks m.b.t. hardware hier.
Had gelijk al geprobeerd (na flashen Garnet) met NFS, maar daarbij wederom haperingen in beeld. Gister toch ook eens Samba weer geprobeerd en dus BINGO!!
Na installatie Samba server trouwens eerst reboot nodig! Voor reboot maar na installatie kan je sbm.conf al wel editten, zie hieronder. Hoef je daarna niet weer te rebooten!
Aan sbm.conf (var/etc) van DM7000 het volgende toegevoegd:
[DM500]
comment = Share4DM500
path = /hdd/dm500
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Op harddisk van DM7000 een map aangemaakt 'dm500' met daarin een map 'movie'. Attributes voor beide mappen op 755.
In webinterface DM500 volgende ingevuld:
Filesystem: 3
Auto Mount: aangevinkt
Client dir: /hdd
Server dir: DM500
Remote IP: <ip-adres-dm7000>
RW: aangevinkt
Verder dus helemaal niets ingevuld, ook niet bij Extra options.
Opnemen gaat met deze instellingen nu dus helemaal goed.
Nog niet getest met timeshifting; opnemen vanaf DM500 en tijdens opname al afspelen op DM7000. Zal ik nog eens proberen.
@KlaasGroot, sorry voor de erg late reactie... maar was dit topic niet vergeten en vandaar dat ik mijn bevinding hier nu toch nog post in de hoop dat ik ook anderen hiermee helpt!
