[5620] beeld verspringt op Marantz plasma TV
@harrytasker: Als het echt lijkt of er een kleur mist, dan zou het zo kunnen zijn dat de box geen component uitstuurt maar gewoon RGB.
De projector verwacht component en "snapt" het signaal van de box niet.
Helaas (of moet ik zeggen gelukkig) heb ik een DM7000 en deze doet het fantastisch op alles waar ik hem op aansluit, ik kan dus niet checken hoe het zit met de outputsignaaltjes.
Ook een projector valt onder de noemer "digitale tv" en ook hier is een stabiele sync van levensbelang.
  • Reacties 38
tonslag,
dat lijkt een aardige (oplossing) workaround
de plasma moet aan een geaard stopcontact hangen (tenminste de mijne) anders doet ie het niet
maar de dreambox heeft geen enkele aarding toch?
(de diskussie aarden of niet is overigens ook een erg uitgebreide draad met heel veel voor en tegenstanders)
er is zeker een verschil tussen receivers te ontdekken
Soms komen we rare problemen tegen die door andere faktoren worden veroorzaakt.
Zo had ik dus een licht lopende zwarte balk door het beeld van mijn Samsung LCD TV. Ook was er een lichte brom in het geluid te horen. Vooral als het geluid van de dreambox niet op zijn hardst stond.
Ook de Relook 400 gaf het zelfde probleem.
Ik begon haast de TV de schult te geven. Op een gegeven moment was ik eigenlijk van plan om de dreambox d.m.v. de coax aansluiting op de TV aan te sluiten om te zien of het door de scard aansluiting kwam. Toen ik de kabel tussen de TV en de dreambox had geplaatst was het probleem weg.
Ik geef dit hier aan omdat het mischien een noodoplossing is om naar een goed beeld te kijken. En mischien ook een oplossing kan zijn voor andere beeldproblemen.
Maar 1 ding wil ik wel duidelijk stellen. Ergens zit een probleem wat eigenlijk niet zo mag zijn.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Ik heb een oplossing. We hebben gisteren bij de $#@%!%#$#@#! een Oehlbach Scart naar Component kabel gekocht, zet je dreambox wel eerst op YpBgR (ofzo) in het A/V menu!! Daarna een perfect en stilstaand beeld!!!
Kabel kostte trouwens wel 80 euro!! :s Beetje duur voor 1 meter kabel, maar dat is het wel waard om een stilstaand beeld te krijgen!
Hebben jullie trouwens ook last van een plof in het geluid als je de dreambox uitschakeld, dat geluid komt over de boxen van de tv.
en als je geen component ingang op je tv hebt? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
And now for something completely similar
Haha das wel een goeie eigenlijk.. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Andere tv kopen? Anders zou je de UFH modulator eens kunnen proberen.. dus je dreambox met coax aan de tv verbinden. Krijg je waarschijnlijk wel een minder mooi beeld..
ja daarom, dat is allebei geen optie eigenlijk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nou, kleine update!
We hebben nu naast de 5620 ook een 7020. Zelfde verhaal.. verspringend beeld en op component soms een paarse streep in beeld. Morgen terug naar de MM en dan ruilen we de tv in. Ook bij iemand anders onze eigen dreambox in actie gezien, gaf een perfect beeld!! Op onze tv lijkt het net een kabel uitzending.. :s Daarintegen geeft een DVD wel een perfect beeld, werkelijk perfect!!! Alleen de dreamboxen willen niet in combinatie met de tv.
Nu nog even een klein ding, het LCD display van de 7020 geeft de informatie op de kop weer :s Hoe kun je dat veranderen of zit dat ding er gewoon op de kop in? Heel raar namelijk!
Iemand al een idee toevallig? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hebt hetzelfde probleem hier met mijn 7020 <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
