db7020 geeft stotterend beeld met mr ucas v3.1
Ik ben nieuw in satellite wereld maar heb een beetje technisch verstand, maar niet genoeg tot nu toe <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Ik heb het volgende probleem.
ik heb gekocht db7020, matrix revolution module en originele canal digitaal simcard met abonnement.
het beeld op de db is goed totdat ik de mr erinstop. de module wordt gveonden en na de initialisatie gaat het beeld en geluid heel erg stotteren. dit gebeurt met en zonder de canal kaart. als ik de module eruit haal gaat alles gewoon weer goed. als ik mr in mijn hyundai hdt-1000 bovenste slot stop dan werkt alles uitstekend. ook de nl kanalen werken. in het onderste slot gaat de module ook stottereren. welliswaar veel minder maar toch. nou...ik heb de mr module bij mn db7020 gekocht zodat ik altijd nl kan kijken terwijl ik af en toe een beetje ga funnen met de db enzo. maar ja dit schiet niet op dus. op de db heb ik de originele image gebruikt, pli en gemini geflasht zonder verschil in resultaat. de mr heeft firmware versie 1.7.12.2.1.1 ucas v3.1. na een nachtelijk week ben ik een beetje uitgedacht hoe ik nu verder moet (was wel leuk geweest als ik resultaaat had). ik wacht met spanning af voor hulp.
danny
Amsterdanny,
Waarom heb je de mr ucas 3.1. cam erin? Een dreambox kan zonder deze module werken met een canal digitaal smartcard ( seca2 of irdeto 2 )
Een dreambox werkt zelfs beter zonder een cam. Met cam zal de dreambox altijd wel wat haperen.
Advies:
Zet er een andere, alternatieve, image erin. sluit de dreambox aan op internet en download dan als emu, bijv newcamd, camx, camd3. Eventueel de config file anpassen en je hebt beeld op de nederlandse zenders, zonder happering. Ook de updates komen perfect binnen. Je kunt zelfs een seca 2 kaart hiermee activeren.
flash-methode: www.dm7020.de
Images database: www.dreamboxworld.com
Software voor het flashen: www.dreamboxworld.com
Info voor dummies: http://dreambox.sjerom.com
Veel lezen is het beste devies.
met vriendelijke groet, paardengek
sluit ik me bij aan de mrv van mij is ook stof aant happen,
ligt al onderin de kast !!
OOk veel lezen is het devies van mijn kant.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
nou lekker dan,
heb op advies van de satelliet winkel die module gekocht bij mn canal kaart, want volgens hun werkt dat beter dan de originele mediaguard module. want ik wil wel hobbieeeen maar wel sasja de boer kunnen zien om 8 uur door effe mn module erin te stoppen. maar als hij het in de hyundai hdt-1000 doet dan moet het toch ook werken in de dreambox 7020 of is de db niet in orde of de mrr module. dan weet ik wat ik moet doen. en trowuens er zijn wel db en mrr bezitters waarbij het wel werkt!!!
ja werkt wel maar WAAROM!!
als je een beetje leest en een usb stick of hdd hebt !
dan maak je één image werkend voor de C+ kaart en dan
met een andere image ga je hobieeeeen (hoeft niet eens)
en als je een avond flink leest heb je het voor elkaar.
anders
elke avond om 19.58 uur je box opnieuw opstarten en dan kun je Sasja weer zien,
en een orginele Mediaguard module met logo wordt ondersteund door Canaal digitaal
die zullen ze proberen altijd aan de gang te houden terwijl
er voor andere modules zoals bijv.de aston 1.03 al een probleem is terwijl die vroeger ook
als beste werd bestempeld.
en altijd online.
o.k. ben al de hele week aan het lezen en begin het te begrijpen. NOT!
welke image is dan het beste geschikt om met de mrr en mn officilele c+ kaart de beol te laten draaien. ik heb nu gemini 2.7 draaien in de flash. maar het werkt niet met de mrr. moet ik hem op de usb stick zetten zodat hij genoeg memory beschikbaar heeft. is dat het probleem dan?
Alle alternatieve images zijn geschikt om alle mogelijke soorten smartcards ( abbo's ) te lezen.
Maar gooi eerst de MR cam zover mogelijk weg bij de dreambox vandaan. Je hebt deze helemaal niet nodig. De satelietwinkel heeft gewoon een verkeerd advies gegeven. Je hebt gewoon helemaal geen module nodig.
Aanraders voor de 7020 als images ( lees besturingssoftware; netals windows op een pc, maar dan zij images gebaseerd op linux ):
Pli diamond ( voor de 7020 )
Gemini 2.70 ( voor de 7020 )
Daarna de dreambox een internetconnectie geven: Sluit de ethernetpoort aan op een router of op een extra netwerkkaart op je pc. Zorg ervoor, dat je met de dreambox het internet op kan.
Download/installeer dan, via de afstandsbediening, waarschijnlijk onder de blauwe knop bijv emu ( emulator ) newcamd, camd3 of camx. Je moet ook de config file van de gekozen emu downloaden en installeren.
je steekt vervolgens je smartcard ( canal digitaal ) op zijn kop ( chip naar beneden ) in de interne cardreader.
En kijken maar.......................
Lees ook eens de database van sat4all onder de dreambox.
die satellietzaak heeft alleen gelijk als je met een origineel image van DMM werkt. nagenoeg niemand werkt hiermee dus gauw die module verkopen zou ik zeggen. werk via een emu (bijv. newcamd), die werkt draaiende op een alternatief image prima samen met je seca2 kaart.
hoe je het e.e.a moet configureren staat in de database.
merDe
deze ruimte is te huur
