hoe zijn de bevindingen van de nieuwe Pli Emerald
Alleen standby zetten is misschien verstandiger dan echt helemaal uit. Maar misschien bedoel je dat ook. Standby is dus dat je de klok nog op 't LCD-scherm ziet.
Dat is misschien in Tschechie haalbar, maar hier gaan de energieprijzen "uit de pan" en helemaal "uit" is verstandiger
dan "Stand by"
Is precies wat mijn vrouw ook al tegen me zei... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Toch maar drie knoppen tegelijk en dan snel weer uit zetten maar dus? Is het verbruik zo hoog in stanby?
  • Reacties 187
Beetje off-topic, voor een DM7000:
Power consumption:
< 20W (in operation, horizontal polarization / 400mA LNB current)
< 11W (in operation, without LNB)
< 2W (Deep-Standby-Mode)
Uitgaande van 6,4 cent per kWh is dat een tientje op jaarbasis. En als je dan nog een harddisk hebt die gaat spinnen elke keer als je 'em aan zet, gaat-ie misschien wel een jaar korter mee. En dat is vast een grotere kostenpost.
Ik zou me er niet druk om maken dus...
Mijn eerder gemelde stabiliteitsproblemen lijken opgelost.
Voor wie niet terug wil lezen: ik had last van een crashende enigma bij de meeste skins en bij het gebruik van MV. Alleen Platine icm /var in flash bleek te werken.
Mijn 7000 is voorzien van een Sandisk CF die door Emerald als /hdd wordt gemount. Zodra ik /var daar naartoe verplaatste ging het mis en begonnen de problemen. Opnieuw flashen (+erase) was de enige optie.
Ik heb er nu (weer) een USB stick in geprikt, de /var en de swapfile op USB gezet, en voorlopig lijkt het er op alsof dit de oplossing is voor mijn problemen.
Wel lang aan het stoeien geweest gisteren met NewCS en MgCamd.
Blijkt dat een installatie van een nieuwe NewCS het nodig vind om de oude xml file te overschrijven. Weg config. En de mgcamd installatie plaatst een newcamd.list in /var/keys, die daarmee mijn newcamd.conf in /var/tuxbox/config overruled (eerder in het searchpad van mgcamd?). En dus kan mgcamd de cardserver niet vinden en werkt er niets. Dit zou wel iets netter opgelost kunnen worden.
Voor de rest: chapeau PLi! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
Ik heb wel gemerkt dat de harddisk ineens opnieuw aanslaat als het fout gaat. Zojuist weer een opname gemaakt en dan gaat het goed. Vreemd.
Hoe gaat het dan precies?
Stel me zo voor dat je hdd slaapt als je de opname start, hij springt dan aan, maar dan? bedoel je dat hij vervolgens direct weer uitgaat, en dan weer opnieuw aanslaat?
Hoe werkt trouwens die timeshift in Pli? Op mijn Topfield werd er een buffer gebruikt van ongeveer een uur, maar ik geloof dat dit niet gaat in Enigma.
Of kun je dit ergens instellen dat er automatisch een timeshift opname gemaakt wordt, die automatisch weer gewist wordt.
Een timeshift is bij enigma een normale opname. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het instellen van een stoptijd/tijdsduur (record indrukken terwijl de timeshift/opname al loopt).
De timeshift opname blijft ook gewoon bewaard, het is eigenlijk een normale opname, enige verschil is dat je hem start met de pause toets.
Dit is designkeuze binnen enigma, en de werking is bij PLi onveranderd gelaten.
Zowel met Newcamd 6.10, 6.09 als 6.05 heb ik regelmatig zwart beeld bij zappen. Ik moet de cam dan opnieuw starten. Heel lastig. Zeker als je niet thuis bent en het overkomt de kijkers thuis.
Ik draai nu weer 5.28 en dat gaat tot nu toe goed.
Iemand een idee?
Het valt me nu ineens op dat ik, na de laatste installatie van Emerald, nergens meer een auto selectie kan doen (groene knop).
Heb ik ergens een vinkje gemist?
auto selectie?
Mijn ervaringen: Ik had dus last van het uitschakelen van de box als ik naar ned1 of ned2 zap. Dat schijnt opgelost te zijn, ik had een newcamd.conf in var/tuxbox staan, die heb ik gewist. Ik wist niet dat er in de nieuwe pli's een extra directory voor newcamd aanwezig was.
Mijn 2e probleem(pje) is dat als ik een herstart geef, pli opstart, ik een melding krijg, deze service is niet gevonden. Het maakt niet uit op welke zender ik sta, of dat nou FTA is (BVN, of L1) of een duitse zender, of een C+ zender. Hij blijft zeggen dat de service niet gevonden is en er komt geen beeld. De pegel blijft bij 45% hangen.
Druk ik dan even op standy en schakel hem weer in, loopt hij direkt, zowel FTA als gecodeerd. En meteen een pegel van boven de 80%.
Dus ergens hangt er iets na het opstarten.
Heb de var in mijn usb staan, draai newcamd met cardserver.
Voor de rest, wat zal ik zeggen, ik draai nu toch al 2 jaar PLI in mijn boxen en ik vind het gewoon perfect. De emerald vind ik fantastisch, vooral ook het aantal bytes dat gedownload wordt, dat deze te zien zijn.
PLI Team, R E S P E K T!
Groetûh
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
Sinds ik de Emerald erin heb zitten ontstaan er toch wel wat rare dingetjes.
Wanneer ik de box op stand-by zet gaat deze na verloop van tijd spontaan weer aan.Ook heb ik het probleem dat als ik `s Avonds de box aanzet en een programma opneem die normaal dan de hele nacht door opneemt,ik nu `s Ochtends beneden kom en blijkt dat er maar èèn of twee uur is opgenomen.Zeer lastig want de start en de race F1 in Maleisie is aan mij voorbij gegaan.Ik had hiervoor nooit problemen met de PLi image.Iemand anders dit probleem?Heb al een erase image en de orginele Dream image erin gehad en daarna weer de Pli met flash ersase,echter geen resultaat.
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Ed.
VU+ DUO - SEG SR-800 - Nokia 9500S - Dreambox 7000S
Wavefield T90 (28.5E-23.5E-19.2E-16E-9E-5E-1W-5W-8W-15W)
Yamaha TRX850 SuperTwinSport
Er zijn wat problemen met Emerald icm camX.
Als alternatief zou ik newcs met mgcamd, of newcamd met cardserver proberen.
Dat werkt ook prima.
Greetz,
Roodkapke
PLinux member
auto selectie?
Hoe werkt dat? Op basis van de ingestelde talen? Moet ik dan die lijst wissen als ik weer handmatig wil wisselen? Met als nadeel dat 'ie dan niet default in 't engels staat?
Of zit ik er nu volledig naast?
