hoe zijn de bevindingen van de nieuwe Pli Emerald
Blauwe knop - PLi image setup - Language setup misschien?
Daar staan inderdaad wat talen ingesteld. Maar als ik daar bv Engels weghaal is TAQ weer in 't spaans.
En dat wil ik niet, ik wil dat 'ie (net als in de andere images) start in 't Engels (omdat ik dat als voorkeur heb ingesteld) maar ik wel via de groene knop de mogelijkheid heb om naar Spaans over te schakelen...
CU,
WanWizard
(met een multi-lingual huishouden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
  • Reacties 187
Dat doe je dus met de audio-knop.
Grmpff... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Dat heb ik weer... Ben weer terug m'n hok in...
CU,
WanWizard
Een timeshift is bij enigma een normale opname. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het instellen van een stoptijd/tijdsduur (record indrukken terwijl de timeshift/opname al loopt).
De timeshift opname blijft ook gewoon bewaard, het is eigenlijk een normale opname, enige verschil is dat je hem start met de pause toets.
Dit is designkeuze binnen enigma, en de werking is bij PLi onveranderd gelaten.
Hoort dit bij de DM500s ook zo te werken (met Sambamount)? Met het indrukken van de pauzetoets (in 'videomodus', dus met play,record ed. zichtbaar) gebeurt er niets, ook niet via de webinterface. Het opnemen zelf (dus via de recordtoets) werkt verder naar behoren.
Wire telegraph is like a very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA.Radio works the same: you send signals here,they receive them there.The only difference is there's no cat
Volgens mij werkt timeshiften niet op een DM500 (hardware beperking).
Ah, dan hoef ik daar verder niet meer naar te zoeken. Het gedrag van de box tijdens enkele 'enthousiaste' alternatieve pogingen liet al zoiets doorschemeren <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Overigens bevalt de nieuwe Pli image erg goed. Waar ik bij Diamond nog diverse problemen had met VLC (de HTTP commando's vanaf de box werden niet juist verwerkt door de server), heb ik een tijdje de Zweedse Leatherface image gedraaid. Draaide stabiel en bood diverse opties, maar ben blij weer terug te zijn bij Pli. Het draait razend stabiel, biedt alle opties die ik me kan wensen en ook VLC werkt nu naar behoren. Overigens vermoed ik dat het probleem daarmee wel eens mede serverside kan hebben gezeten.
Er zijn drie eigenaardigheden die ik tegen kwam, misschien door mezelf oplosbaar of anders als puntje naar de testers?
- Bij gebruik van de DM7000 remote in MHW EPG, moet je het programma verlaten met 'HELP' i.p.v. 'EXIT'. MHW lijkt dus nog de DM500 remote instellingen te gebruiken
- VLC Frontend herkent niet alle extensies voor videobestanden. AVI, MPG ed. verschijnen netjes in de filebrowser, maar bijv. MOV en MP4 niet. Bestandsextensie wijzigen 'verhelpt' 't probleem.
- Ik zag in de releasenotes een optie om /var naar een mount te verplaatsen, maar ik mis deze onder de Instellingen of Pli settings?
En verder: Thumbs up! De Pli developers maken die kleine toverdoos hier nóg leuker dan ie is <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Zowel met Newcamd 6.10, 6.09 als 6.05 heb ik regelmatig zwart beeld bij zappen. Ik moet de cam dan opnieuw starten. Heel lastig. Zeker als je niet thuis bent en het overkomt de kijkers thuis.
Ik draai nu weer 5.28 en dat gaat tot nu toe goed.
Iemand een idee?
Flash in box serieel voorzien van lege image. Toen Emerald in de flash en een verse Emerald op de stick. Nu werkt alles weer prima. Ngrab ip adres vinden werkt weer goed en (nog) geen beeldverlies bij zappen met Newcamd 6.10a.
Kennelijk was er toch rotzooi achtergebleven van eerdere images.
CU,
WanWizard
Heb je de gsub plugin al geprobeerd?
Valkhyr
Azbox HD Premium+, firmware 0.9.5020, Multicas 1.62-E11
Dreambox 7000 met PLI
Visiosat BISAT G4
