hoe zijn de bevindingen van de nieuwe Pli Emerald
  • Reacties 187
ik zag m ook niet meer totdat ik mn tv op 4:3 fotmaat zette en voila...
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
jongens, is dat nu ZO belangrijk, die 10 eerste seconden wanneer de dreambox boot (terwijl dit nooit zou hoeven te gebeuren) .....
Ja vraag ik me ook af ?
Tussen al deze boot-up ellende kwam ik ook dit tegen;
Heeft iemand NFS draaien op de box met de emerald image?
Dit heeft altijd gewerkt, echter met de diamond en emerald niet.
Krijg de melding: 'accessing corrupted library' of zoiets.
Groeten,
Jobe
Maar het antwoord hierop is niet te vinden ?
Zit hier ook nog met 1.09 15-03-2005
Omdat de 7000 op tilt ging met PINO c.q. DIAMOND i.s.m. mijn NSLU2.
Ik zou wel willen updaten, maar ben de vorige keer uren bezig geweest om alles weer aan de praat te krijgen !
Werkt wel als een trein nu, maar geen updates meer <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Iemand ervaring <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Waar kan ik bij Emerald de "enable network fix" vinden die wel bij Gemini te enablen was. Ik moet nu continue echo 1 > /proc/net/dream_mode invoeren als de box gereboot is.
Iemand een idee? Misschien zie ik iets over het hoofd.
You can get anywhere in 10 minutes if you drive fast enough.
P.S. Alles werkt hier PLi ma
DM800(0)- Visiosat Bi-satellite H1/A1/A2/A3
zit niet in het menu
is er bewust uitgelaten omdat het geen fix is
maar gewoon je data dubbel versturen en hopen dat het aankomt
maak anders zelf je eigen enable... ppanel
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
En zo'n ppanel maken is echt niet moeilijk hoor.
Kijk maar naar het bijgeleverde voorbeeld.
Als je zo'n Enable Network Fix ppanel klaar hebt, post het dan ook hier even, zo hebben andere gebruikers er ook iets aan, en wie weet, misschien zet Hemertje hem wel bij de downloads.
CU
Red
Dag Satters,
Heeft het LCD display met de PLi Emerald een 'scroll' functie ?
Dit is wel handig ivm met lange file namen ....
Dat is iets wat ik mis in de huidige image (Pli Beryl).
gr
jpu
Toen ik dr Tic wilde gebruiken liep pli vast.Ik had Gbox draaien en na reboten kreeg ik zwart beeld.Het gekke was dat gbox wel draaide(controle via gobxsuite).Na vele malen gereboot no gbox.
Via telnet getracht gbox te starten maar no way <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Toen camd3 820 erin geplofd. en wel gelijk beeld.
Toen maar weer Gem.280 erin geplofd.Deze draaide gelijk met gbox als een zonnetje.
Vervolgens de oude pli emeralds weer verwijderd en op nieuw geinstalled, maar het zelfde probleem.dus hut.:(
IL
7080 Dreambox 2 Tb, 920 UHD Dreambox .
Formuler 4
Schotel Hirschmann 90 cm 4/1 switch
Schotel Triax 100 cm ! t90
Ik heb 2 7000's staan, en ze allebei van PLi Emerald voorzien via de gebruikelijke cyclus van erase, leeg image, erase, en dan upload van Emerald.
Config van beide machines is identiek, zowel soft- als hardware (CF 256Mb gemount als /hdd).
Op een van de twee zorgt MV voor een crash van Engima. Indrukken van de rode knop is genoeg. Op de andere werkt dat prima. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik was eerder bezig met configureren van MV, oa voor de SKY EPG. Wellicht dat dat er wat mee te maken heeft.
De image er met DreamUp opnieuw inzetten mag niet baten.
Kan ik ergens de MV settings wissen, of terugzetten naar default waardes?
Iemand enig idee?
CU,
WanWizard
Ik zal er, als ik binnenkort ff wat meer tijd voor heb, mee aan de slag gaan. Het lijkt inderdaad niet zo moeilijk om een ppanel te maken..tanx
Iemand enig idee?
CU,
WanWizard
De Sky EPG plugin werkt helaas nog niet naar behoren, daar wordt wel hard aan gewerkt.
De settings terugzetten kan, ergens in de instellingen binnen MV zit de optie: reset config, deze zet alles terug.
Member of the PLi team
of deze zelf toevoegen in je startscript
Waar kan ik die vinden op mijn DM500? In Diamond stond er een start_enigma in /var/tuxbox Bij Emerald kan ik het niet vinden.
/var/etc/profile misschien?
