dm500 naar pc opnemen (mounten) hoe in te stellen
hallo ik ben al heel wat uurtjes(avonjes) bezig geweest om op de pc op te nemen
maar het wil me niet lukken .box zegt opname mislukt.opslagmedium ontoegankelijk.
heb het met wat er in de database stond van dit forum geprobeerdt noppes
alles na mijn weten goed ingesteld.
op pc een aparte gebruiker aangemaakt daar op c: een map muziek en film aangemaakt.en hem laten delen (staat nu een handje onder map).
op dm500 mount ingesteld ip adress van pc en dergelijke.
nu heb ik ook sjerom.com doorgespit,daar kwam ik het volgende tegen dat je
nfs 1.1 moet instaleren .dat heb ik dus gedaan maar ik kan het niet uitpakken geeft heeltijd aan dat er een fout in zip file zit.
heb ik nfs wel nodig? wie kan me helpen om het voorelkaar te krijgen zodat ik op kan nemen en afspelen .
groetjes hisse
  • Reacties 35
Ha,
Het hoeft niet persee met NFS. Het kan ook met cifs. Daar heb ik zelf goede ervaringen mee. Zie bijlage voor de handleiding. Daar is het bij mij mee gelukt.
P.s Zorg wel dat je in windows bestanden en printer deelt: configuratiescherm/ netwerkverbindingen/eigenschappen/bestands- en printerdeling aanvinken
1122384-Dreamboxcifs.pdf
het is me dan eindelijk gelukt. dankzij de bijlage van jouw. heb ook jubox geinstaleert
het beeld en muziek happert nog maar dat komt denk ik van de trage verbinding(wifi) zal nog even een netwerkabel aan mijn pc knopen dan zal die wel sneller lopen.
bedankt.
groetje hiskie
Dank je wel. Was op zoek naar een manier om van de dreambox te kunnen opnemen. De vraag kwam dus voor mij op het juiste moment. Ga het vanmiddag uitproberen
Okee
Das goed nieuws.
Ik heb ook mijn firewall aangepast op communicatie met de dreambox. In mijn geval met Zonelabs heb ik een expert-rule voor betreffende ip. Zodat dit ook zeker niet gaat storen.
Het is zonder problemen gelukt. Alles draait zoals ik het zou willen.
Alleen het opnemen (in mpeg) lukt niet. Weet iemand welke instellingen ik moet gebruiken. Kan wel opnemen maar de bestanden niet afspelen.
Ik heb ook alles volgens de handleiding gedaan en aan het eind zegt de box dan ook mount ok!
Alleen als ik probeer op te nemen dan is de melding dat mijn opslag medium niet toegangkelijk is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heeft iemand een idee wat hwt kan zijn?
Groet
Daskie
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
Groet
Daskie
heb je de cifs handleiding gebruikt en welk image gebruik je?
Hij maakt ts bestanden aan die je vanaf de dreambox kan afspelen in root/hdd/movie
Heb je de cifs handleiding gebruikt en welk image gebruik je?
Yep, aan de hand van de handleiding ingesteld, als ik mount doe zegt hij ook mount ok.
Ik gebruik Pli emarald.
Groet
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je op de dreambox alles precies zo hebt staan ga ik er vanuit dat het op je pc nog niet helemaal goed staat.
Wat ik nog aan kan denken is hetvolgende:
Controleer op windows alles nog een keer.Of de rechten voor toegang kloppen en start windows ook een keer opnieuw op met het nieuwe account. Kijk ook even bij gebruikers account of je alle rechten hebt, dus bij het dream account
Heb je ook in windows bestanden en printer delen aan: configuratiescherm/ netwerkverbindingen/eigenschappen/bestands- en printerdeling aanvinken
Alle instellingen zijn als omschreven, het vreemde is als ik mijn box herstart hij gelijk vast loopt.
Heb pli er weer afgehaald, gemini 2.8 gemount naar mijn schijf (zelfde instellingen) en dan zegt hij mount failed <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, loopt niet vast met een herstart.
En nu het vreemde, ik kan gewoon opnemen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />en afspelen.
Meerdere keren gemount, elke keer failed, maar het werkt wel.
Nu snap ik het niet meer <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Groet
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tja das inderdaad vreemd......
Maar probeer bij gemini bij local dir: /mnt/hdd in te vullen.
