overdag wel maar savonds geen taq en multi
Ik heb een behoorlijk vreemd probleem op mijn dream 7000.
Overdag heb ik prima ontvangst 80% signaal. Maar savonds hapert mijn beeld en is het signaal nog maar 61%. Heeft iemand een idee hoe dat kan en wat is een beetje normaal signaal stertke? Moet ik mijn schotel opnieuw afstellen (vaste opstelling trouwens met 4 koppen)
Komt er geen vocht of condens in je switch ? Waar heb je die hangen als je et op alle lnb's hebt moet je et volgens mij in iets gemeenschappelijks gaan zoeken .
En zoals ik lees heb je et op de astra en hotbird ....
Ik zou zeggen sluit bv de astra eens rechtstreeks aan op de receiver db --> astra en kijk dan wat er gebeurt.
suc6
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Misschien een domme suggestie, maar kijk eens in de lijn van je schotel savonds. Misschien dat iemand ergens consequent je lijn met de satelliet blokkeert met een raam o.i.d. Wel een typisch probleem ...
misschien zit er wel een vogel op te pitten ;-) hoop dat je wat kan vinden
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
soms toevallig een rookgasafvoer vlakbij de schotel zitten ?
of een babyfoon die aangezet wordt
tja is vrij lastig ja
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
's Avonds wordt er in andere bundel dichtheden uitgezonden heb ik wel eens horen zeggen. Bij mij had ik hetzelfde probleem met nederland 1 tm 3. Toen was de oplossing een betere lnb kop erop. Ik weet niet of het helpt maar het is maar een suggestie.
Wellicht heeft het meer met koud en warm (lees: krimp en uitzetting) te maken?!
Ik heb 4 kwaliteits lnb's dus daar lijkt het me niet aan te liggen. Mn schotel staat boven op een niet werkende schoorsteen en ver boven het dak en er kan niets voor komen te staan. Ik had trouwens niet goed gekeken ik heb het op taq 5,6,7. Overdag dus prima en savonds blokken in happeringen in beeld.
Taq 1,2,3,4 werken prima ook savonds. Het probleem is ik kanzelf niet bij mn schotel komen is me te hoog op het dak :-)
Wat is een normale signaal stertke trouwens, waar hebben jullie hem op staan vanaf hoevele procent zou je goed beeld moeten hebben?
Kan er iemand mij even doorgeven hoeveel procent goed genoeg is om naar taq te kunnen kijken? Ben nog steeds niet van het probleem af helaas.
Bij mij is er dus ook geen beeld meer op de spaanse film kanalen en de de TAQ zenders. Dus als ik het goed begrijp zijn ze uit de lucht?
