Beeld niet synchroon met geluid!
Hoi,
Sinds enige tijd heb ik problemen met mijn DB7000S dat het beeld niet synchroon loopt met het geluid, heb ook al meerdere verschillende images geprobeerd maar uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde probleem..
Zijn er meerdere personen die dit probleem hebben. Is er misschien ook iemand die hier een oplossing voor heeft?
Thx in advance..:)
Eric
Hoi
Het kan ook aan het type cam dat je gebruikt, bijv de camd3.820.
Je zou een oudere kunnen proberen en kijken of het helpt.
Succes.
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
probleem komt wellicht doordat je een draaibare schotel hebt ??
Heb je er een motor tussen hangen.
Heb het probleem ook met meerdere images, is al eens aan de orde geweest.. en volgens mij geen oplossing..
Maar mocht iemand toch iets weten dan willen we het graag weten.
1x zappen en geluid loop synchroon
VU+DUO OpenPli
DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite
Ik heb dit probleem vooral met afspelen van opnames vanaf de harde schijf na snel vooruit of achteruit spoelen. Even pauze en weer verder afspelen lost dat probleem op.
Bij direct weergeven heb ik af en toe ook de indruk dat het geluid niet helemaal in sync is met het beeld, maar dat verschil is veel kleiner dan bij opnamen.
Groeten,
dMITRY
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
