dreambox verbinden met wanadoo live box
hallo, Ik heb sinds kort een wanadoo live box. Pc is draadloos met de box verbonden, de dreambox wou ik d.m.v. een utp kabel verbinden met de livebox
Instellingen dreambox
ip : 192.168.1.11
netmask 255.255.255.0
nameserver 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1 tevens enable network aangevinkt en poort 80.
het is niet mogelijk om met de dreambox op internet tekomen.
Wat kan ik nog doen??
Ja dat zelfde probleem heb ik met de KPN Experia Box. Internet doet het gewoon, alleen werkt mijn dreambox 7025 niet met de W/Lan verbinding.
Kom er niet uit? Mochten er nog mensen zijn die hier ervaring mee hebben, dan horen wij het graag.
Bedankt.
[color:"purlple"] I just can’t live without my Dreambox 7025 and 8000 HD. What an invention!
ja ... ik zit met hetzelfe probleem met een kennis die een experia van KPN..
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
4satopstelling / Vu~duo en een dm7020 met openPLI erop
Zou gewoon moeten werken heb hem hier zelf ook op de livebox aangesloten...ik d8 dat je wel een crosscable moet gebruiken als je hem rechtstreeks op je livebox aansluit...kijk maar naar dat utp kabeltje wat erbij geleverd is (bij je livebox) is ook cross. vink dan dhcp eens aan en kijk wat voor ip je db krijgt daarnaa kun je hem nog altijd uitvinken en een vast ip geven in dezelfde range
suc6
"My next wife will be normal"
Het moet wel aan de kabel liggen, als je wel het internet op komt. Ik heb hier twee db op de experiabox aangesloten en het loopt allemaal goed. Probeer effe of je straight of cross moet hebben. Ik heb hier de boxen met een vast ip.
Succes ermee.
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Wat bedoelen jullie met Straight en Cross??
Bij een straight kabel zijn de draadjes van de kabel aan allebij de kanten gelijk aangesloten op de stekkertjes en bij een cross cable zijn een paar draadjes omgewisselt gekruist zeg maar <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hi allen, probeer met een pc jou dreambox eerst te pingen.
als je intern kan pingen moet je ook gewoon op internet komen.
Let wel wanneer je een andere router na livebox heb dan moet je bij die router lokaal ip 192.168.100.1 geven en niet op 192.168.2.1 daar heeft livebox beetje problemen mee
ik heb ook wanadoo met db7000 zonder router werkt perfect.
probeer het ook met een nieuwe image <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7000s 120gb hd,Topfield 4000pvr 40gb hd met Wavefrontier T90 - Pli.
Ik draai hier met diverse boxen 7020,500 en DGStation op de Experia box..gewoon bij geavanceerde instellingen even DHCP aangezet in de Experia en later even DHCP op de boxen kregen netjes IP's alles gewoon Straight aangesloten.
Livebox gaf bij een vriend inderdaad ook problemen hebben toen een router er tussen gezet en netjes het MAC adres gekloond werkte daarna ook perfect.(inmiddels werkt die ook zonder router....Wanadoo had een probleem na de modem te hebben herstart kregen alle boxen nwe ip's en draaien nu feilloos)
...Let wel wanneer je een andere router na livebox heb dan moet je bij die router lokaal ip 192.168.100.1 geven en niet op 192.168.2.1 daar heeft livebox beetje problemen mee...
Welke problemen zijn dat dan?
Ik heb hier mijn router wel op 192.168.2.1 gezet en heb daar tot zover ik weet geen problemen mee ondervonden.
Maar hoe kom je in de geavanceerde instellingen van de Experia box waar je dit kunt wijzigen?
Wordt een beetje onduidelijk zo twee topic's doorelkaar.
Maargoed. met ipadres 192.168.2.1 in je browser kom je in je experiabox, van daar kun je alles in stellen.
Er is al wel hier en daar over deze box geschreven dus effe zoeken.
