DISeqC rotor instellingen voor dm 7000s
k heb de beste ervaringen met de volgende werkwijze:
. Instellingen in je box zetten zoals oosterlengte e.d.;
. Daarna kun je draaien naar een willekeurige sateliet, ik heb gewoon de astra 19.2 oost genomen;
. Richt hierna de roter met de hand uit zoals je gewend bent een schotel uit te richten (dus niet de pijp van de schotel maar de pijp van de rotor)
. Als je het signaal optimaal hebt gepakt staat alles goed.
Voordeel hiervan is volgens mij dat je niet hoeft in te schatten op welke sateliet je moet uitrichten. Ik woon op ongeveer 7 gr oost dus uitrichten op sirius (5 gr oost) heeft dan geen zin en geeft een fout van 2 gr.
Met deze methode ben je in staat om de schotel zo uit te richten, dat de motor de clarkbelt exact volgt. Uitrichten, zoals Ome Merde hier schrijft, werkt op zich wel goed. Maar als je woonachtig bent op een longitude ( lengtegraad ) wat behoorlijk afwijkt van waar de sirius zich bevindt ( 5 graden oost ) dan raad ik de manier aan van Dirty Harry, mits je een ontvanger hebt wat USALS ondersteunt. Dit heb ik zelf ondervonden bij een installatie draaibare schotel in Denemarken.
@ MerijnNL,
Wat heel belangrijk is, dat je de buis, waarop je motor monteert exact waterpas staat.Wijkt dit wat af, dan zal de motor de clarkbelt ( de lijn waarin de satelieten zich bevinden boven de evenaar ) niet goed kunnen volgen.
Prutsie heeft ooit een stuk hier op het forum geschreven: de boerenmanier schotel uitrichten:
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...=1&vc=1
Den Helder: Longitude: 4,767 east Latitude: 52,967 north
Aldus het progje Gorbtrack
Dus je kunt ook rustig de manier aan houden van Ome Merde, in dit geval werkt dat perfect.
Hallo Paardengek,
Bedankt voor uw reactie !!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga vandaag weer ff verder rommelen, ik ga eerst even kijken of die paal wel loodrecht staat, dus... eerst maar eens bij het begin beginnen, ik had gisteren de coordinaten opgeschreven 004.755 / 52.957 ( volgens mijn gps ). in dit geval lijkt mij het beste om sirius als nulpunt te pakken... het probleem kan namelijk ook zijn dat ik een twin lnb beugel er op heb zitten, had dit nog niet eerder vermeld... het kan dus ook daar nog aan liggen. had in het verleden alleen astra en hotbird, maar helaas heb ik de standaard beugel niet meer liggen, ga vandaag ff naar een satshop om een nieuwe beugel halen voor single lnb
nog bedankt voor het linkje, heb 'm net ff snel doorgespit..
Greetz
Merijn
Met een twin beugel, je bedoelt vermoedelijk een DUO LNB Houder, gaat het je vast niet lukken. De LNB houder moet natuurlijk wel in het midden van de schotel zitten.
Member of the PLi team
Beste Henk,
Bedankt voor jouw response <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ha ha ha, dat dacht ik al, lol..... en ik maar klooien op het dak en mij afvragen waarom ik dat ding niet in track krijg <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zat hier vanmorgen nog over na te denken van kan dit wel ???
sorry mensen, ik ben nog maar een newbie met instellen van rotors, maar wel weer wat bijgeleerd <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik ga vanmidag ff naar middenbeemster toe een niewe lnb houder halen, anders een niewe schotel. wat raden jullie aan betreft diameter ? heb momenteel 80 cm
Nogmaals bedankt voor al jullie reacties !!! i appreciate !!
nieuwe reacties of ideen zijn altijd welkom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz
Merijn
Ik zou deze gewoon op 80cm houden, dat is voor de meeste sattelieten groot zat. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar je kan er geloof ik tot maximaal 120cm aan een rotor hangen. Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MerijnNL,
In principe is een 80 cm voldoende. Wil je veel relatieve zwakke satelieten ontvangen ( denk aan Amos 4W of Nilesat 7W ), dan raad ik een 110 cm of een 120 cm aan. Bedenk wel dat deze satelieten, naar mijn inziens, weing interressante zenders hebben. Bovendien zijn de transponders op de Nilesdat bijlange niet allemaal te ontvangen.
Beste mensen,
Heb vandaag een nieuwe schotel gekocht, de triax 88 cm met single lnb
Heb 'm op de sirius uitgericht als 0 punt, ( elevatie hoek van 23/24 op schotel en 52/53 op rotor ), krijg hotbird en astra goed door, als ik naar de hispasat 30 west wil gaan, pakt hij 'm niet. na wat hobby'en is het mij wel gelukt, maar dan moet ik de elevatie hoek ban de schotel op 27 zetten om die goed door te krijgen. Waar ligt dat aan ?
Greetz
Merijn
Beste ome merde,
Dat ga ik in het weekend ff nakijken, maar dan heb ik verder 'n idee wat het kan zijn
Bedankt voor uw response <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz
Merijn
