Na het aanzetten van de dreambox start hij niet door, er verschijnt alleen dream multimedia in het display en verder gebeurd er niets. Uiteraard heb ik met dreamup op nieuw geflasht eerst een erase gedaan daarna een erase image en toen die van PLi.
Deze tekst verschijnt er in het communicatie scherm:
21:59:20 erasing complete flash (without bmon stage of course)...
22:00:06 OK, flash erased
22:00:22 Found no valid jffs2 in image, flash-erase not supported
22:00:22 Uploading file to box...
22:16:30 calculating CRC32 on STB...
22:16:31 erasing flash...
22:17:26 box is flashing from its memory...
22:18:41 calculating CRC32 on STB's flash...
22:18:56 OK, flash-copy succeeded
22:30:14 Uploading file to box...
22:40:58 calculating CRC32 on STB...
22:40:58 erasing flash...
22:41:10 box is flashing from its memory...
22:41:54 calculating CRC32 on STB's flash...
22:42:01 OK, flash-copy succeeded
Ziet er goed uit volgens mij, maar toch doet hij het niet.
Toshiba 46RV555D
Pioneer VS-922 + Wharfedale
DM8000 S-C-T OpenATV 4.1
Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Ik weet nog niet veel van dreamboxen, maar omdat ik zie dat je nog geen antwoord heb gekregen durf ik wel iets te zeggen. Ik heb dat ook eens 2 keer gehad en na een poos de stekker eruit te houden deed hij het weer.
pak de nul kabel eens , en als die klaar is met flashen tijden de reboot de 2 knoppen vast houden.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Eerst doen wat Lientje zegt,als dat niet helpt,er een originele image opzetten,hoop dat hij dan wel doorstart,dan een factory reset doen!!
Dan met dreamup weer de Pli erop zetten,gebruik een oude dreamup,die werken,meestal beter!!
En alles afkoppelen,dus alleen de nulmodem kabel en netsnoer,ook de harddisk en de usbstick loskoppelen!!
Zie bijlage, dreamUp V2.14b (use netwerk,geen vinkje)
1173950-dreamUp.zip
groetjes boekkie
@lientje: Dat heb ik ook al geprobeerd, helpt niet.
@Michel130: Ik heb al geflasht met de nulmodemkabel, als ik de twee knoppen indruk tijdens het rebooten gebeurd er niks, als ik ze weer los laat alleen de bekende tekst in beeld, ook op de TV zie ik geen videosignaal.
Ik heb even de kap gelicht, de tuner is als eens gerepareerd, maar ik zie nu dat er een weerstand vlak bij de tuner ontbreekt r5018, bij mijn ander, oudere dreambox is deze wel aanwezig, is dit normaal bij een dreambox beginnende met serienummer 448........?
@Boekkie: ik heb eerst de Pli geprobeerd en daarna nog eens een originele van dream, helpt helaas niet. ook zit er geen Hd of extra geheugen in.
Toshiba 46RV555D
Probeer eens een oude originele image,ik weet dat het ooit heel moelijk kan gaan,maar doe eens een paar keer,een erase image erin te zetten,ik kan niet zeggen,hoe vaak,maar blijf proberen,uiteindelijk lukt het toch,vraag me niet,waarom,wat dat blijft meestal een raadsel,wat vandaag niet lukt,gaat meestal een dag later wel!! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes boekkie
Als je de pli erop zet geen flash erase geven, dit doet hij zelf na het installeren.
Voor een flash erare hou je normaal alleen de bovenst toets ingedrukt .
__________________________--
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Ik kan aan het flashen blijven, denk dat het niet aan de software ligt.
Bij nadere inspectie van het binnenwerk blijkt, dat er ook iets fout is gegaan met het plaatsen van een CF card, verbogen pennen die op twee plaatsen contact maakte met andere pennen en een verdwenen!
Een paar jaar geleden heeft hier wel eens een draadje gestaan over de tuner met een link naar een pdf file, heeft iemand die link of pdf file nog, dan kan ik even wat metingen verrichten aan de pootjes van het tunerblik i.v.m. het ontbreken van R5018 op de print.
Service doc is ook welkom, als iemand weet waar ik dat kan downloaden, lenen of kopen, graag PM.
Hoe kan ik zien wat er gebeurd tijdens op opstarten via de compoort met b.v. telnet?
Toshiba 46RV555D
gebruik dreamup 2.14, koppel alles af (lnb, usb-stick, hdd, cf, etc.) en probeer het dan nog eens.
evt. ook andere compoort proberen en indien voorhanden een andere PC.
merDe
deze ruimte is te huur
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Inmiddels ben ik zover dat hij weer werkt!
Het lag dus niet aan het flashen, maar aan het geknutsel/gepruts van de vorige eigenaar. Er zaten vier hardware fouten in het apparaat, waarvan een moedwillige.
1. Het verwijderen van R5018, daardoor start de box niet door en lijkt het een software fout.
2. Er zat een soldeerklodder tussen twee pootjes van een nieuw geplaatste tuner.
3. Kortsluiting in de pootjes van het CF slot, door waarschijnlijk verkeerd om plaatsen van een CF card.
4. Infrarood ontvanger werkt niet. Print even uitgewisseld met mijn andere dreambox en hij staat nu al een paar uur te draaien zonder problemen.
Nu zoek ik alleen nog een ander exemplaar infrarood ontvanger, het enige wat ik op dat ding zie staan is 628326. Wie kan me daar aan helpen of vertellen waar ik dit I.C. kan bestellen?
Toshiba 46RV555D
Kijk eens bij een bekende electronica boer of 'ie in 't assortiment staat?
CU,
WanWizard
Wanwizard, graag even PM dit werkt zo niet.
Toshiba 46RV555D
Vandaar dat ik 't me afvroeg. Post is aangepast.
CU,
WanWizard
