emu probleem signaal pas n 5 minuten
Hoi ik draai op een DB7000 gemeni, als ik alles heb geiinstaleerd duurt het af en toe 5 tot 10 minuten voordta ik bv multi of tps signala zie daarna kan ik gewoon zappen op deze kanalen. zet ik de box uit en weer ana moet ik weer 5 tot 10 minuten wachten op signaal. Weet iemand raad?
ik heb het zelfde probleem met Pli em. / Cam3d.. 5 tot 10 is echter wat overdreven, meer iets van 3 a 4 min's
[color:"red"] voor de 2e keer verwijderd. pls post geen onzin [/color]
TPS zend momenteel ongeveer om de twintig-vijfentwintig minuten een nieuwe AES key. Dan zetten ze de codering voor een minuut of vier/vijf op viacess 2.3, en daarna switchen ze terug naar de (nieuwe) AES-key. Gedurende die 4/5 minuten kun je gewoon zappen op alle TPS-kanalen met de juiste emu en sleutelbos. Heeft niets met je Dreambox te maken. Rebooten helpt natuurlijk wel, want het houd je een beetje bezig gedurende de 20-25 minuten dat het beeld zwart is.
mooi antwoord <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
ik heb hetzelfde alleen bij mij duurt het even langer doe ik iets fout of wat
En dat is dus bij zowel tps als multi? en is hier een oplossing voor ik heb iets van een autofix tps gezien kan ik hier iets mee want anders zou iedereen hier last van moeten hebben en ik hoor er behalve deze topic niets over verder.
20-7-2006 -- 18:18:41: Nouvelle clé:
20-7-2006 -- 18:27:50: Nouvelle clé: 9 min
20-7-2006 -- 18:39:52: Nouvelle clé: 12 min
20-7-2006 -- 18:54:53: Nouvelle clé: 15 min
20-7-2006 -- 19:09:56: Nouvelle clé: 15 min
20-7-2006 -- 19:22:00: Nouvelle clé: 12 min
20-7-2006 -- 19:40:07: Nouvelle clé: 12 min
20-7-2006 -- 19:49:08: Nouvelle clé: 19 min
20-7-2006 -- 20:10:13: Nouvelle clé: 21 min
20-7-2006 -- 20:22:16: Nouvelle clé: 12 min
20-7-2006 -- 20:37:23: Nouvelle clé: 15 min
20-7-2006 -- 20:49:29: Nouvelle clé: 12 min
20-7-2006 -- 21:10:40: Nouvelle clé: 11 min
Gebruik hier CCcam en Dreamupdate 1.4.7 samen met SatanK
Ik heb ook Dreamupdate 1.4.7 maar kom er niet uit ken geen frans of wat het ook mag wezen kan je me op weg help met dit stukje software.
of mag it niet gevraagd worden
tuurlijk wel,
Ga eerst naar configuation,vul daar het ip nr van je dreambox in,ook root en paswoord!
vinkje bij reset auto.....
Zorg dat er een softcam.key in je var/keys staan!
Dan starten van links naar rechts,reset overslaan,werkt hier 100%
groetjes boekkie
wordt dat bovenste stukje niet gebruikt(AES) met een tekst balkje CLé
Jawel,dat gaat vanzelf,tenminste bij mij.
groetjes boekkie
TPS zend momenteel ongeveer om de twintig-vijfentwintig minuten een nieuwe AES key. Dan zetten ze de codering voor een minuut of vier/vijf op viacess 2.3, en daarna switchen ze terug naar de (nieuwe) AES-key. (knip) Rebooten helpt natuurlijk wel, want het houd je een beetje bezig gedurende de 20-25 minuten dat het beeld zwart is.
Heh?! ik heb pas een film gekeken die ik had opgenomen van Multi, dag of 3 terug.. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
