[500S/7000S] geen beeld na nieuwe settinglijst
hallo,
onlangs emerald op mijn 500 gezet ( kan nu dus weer gan upgraden naar fludder) en dan settinglijst van joske erin gezet. heb bij geen enkele zender beeld.wat blijkt de freqentie moet met 2 mhz naar beneden. dat doe ik nu handmatig. ben dus een tijdje bezig daar ik 4 lnb's heb. vraag ik aan de persoon die mij het hele spul heeft geleverd en die zegt dat het aan de tunerkaart in de db ligt. ik heb ook nog een 7000 en is precies hetzelfde verhaal. is er een "foefje" om dat sneller te doen dan elke provider handmatig bij te werken.
alvast bedankt voor julie antwoord
weet niemand een foefje of is dat er gewoon niet en dus alle providers handmatig nalopen
Dat is helemaal niet nodig wat je nu aan het doen bent, er kan altijd wel 1 of 2 verschil inzitten.
Je moet de oorzaak van geen beeld ergens anders zoeken.
Member of the PLi team
op de frequenties die de zenderlijst van joske staan krijg ik geen kruisje bij lock en sync. wel als ik de mhz met 1 of twee verlaag.
hetzelfde geld voor mijn db 7000 die beneden staat.
Degene die mij de spullen heeft geleverd en geplaatst zegt dat het aan de sattuners in de DB ligt
staan de sat posities wel hetzelfde in jou setting als in de dreambox zelf?
ik had het probleem met de thor sinds de nieuwe pli
in de oude settings stond de thor op 1 gr en in de nieuwe pli op 0,9 gr
dan ziet de dreambox die satelliet niet.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
  • 3 weken later...
Ik heb hetzelfde probleem denk ik, wil absoluut niet draaien naar thor. Hoe pas ik dit gemakkelijk aan ? Gebruik settings van Pet
Never mind is fixed <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Jouw probleem met Thor zit hem in het feit dat de positie van Thor in verschillende lijsten anders wordt weergegeven.
In de ene lijst staat deze op 1 west, en de andere lijst heeft hem op 0.9 west staan. Eigenlijk heel typisch: de werkelijke positie van Thor is 0.8 west.
Laad je nu een Joske lijst, en je kijkt even in je satellietconfiguratie of Thor hier ook op 0.9 staat is het goed, mocht Thor nu op 1.0 west staan vervang je deze via het scroll-menuutje waarmee je je satellieten kunt kiezen.
